Alle inkomende gesprekken zijn anoniem
  • sep 20, 2020 10:20 p.m. UTC
  • 20 reacties
  • 3247 keer bekeken
Sinds de update naar Android 10 op de Fairphone zijn alle binnenkomende gesprekken ‘onbekend’. Ook al staan de bellers gewoon in mijn contactenlijst. Ik heb opnieuw opgestart, sim-kaart eruit, wat gespeeld met instellingen, maar niets helpt.
Bedankt voor het helpen!
Beste antwoord door vriesvakkie
Dit werkt bij mij:
instellingen  - netwerk en internet - mobiel netwerk - geavanceerd - 2G/3G auto kiezen.
Wat verlies ik als ik niet meer 4 G kan bellen?
20 reacties
  • sep 20, 2020 10:24 p.m. UTC
Op een andere telefoon komen de nummers wel zichtbaar in beeld?
Vul je profiel aan zodat medewerkers ook mee kunnen kijken. In een ander topic leek het aan de kant van KPN fout te gaan.
  • sep 21, 2020 9:14 a.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem, ook fairphone 3, net android 10 er opgezet. Mijn abbo loopt via de werkgever en is zakelijk. kan dus geen consumenten profiel aanmaken. Hulp is welkom
  • sep 21, 2020 9:20 a.m. UTC
Ik heb hier het zelfde probleem ook met een Fairphone 3 na de android 10 update. ook mijn Abo is een zakelijke abo van mijn werkgever.
Ik had nog geprobeerd om de sim kaart in een IPhone te doen. Hier waren dan wel de nummers zichtbaar.
Welke informatie hebben jullie nog meer nodig?
  • sep 21, 2020 9:21 a.m. UTC
Hier ook hetzelfde probleem. Helup!
  • sep 21, 2020 9:33 a.m. UTC
Fairphone zegt er dit over:
https://forum.fairphone.com/t/bug-android-10-fp3-unknown-caller/64254
KPN, wat is jullie advies?
  • sep 21, 2020 9:34 a.m. UTC
Betreft Fairphone 3. na up-date zijn alle binnenkomende gesprekken anoniem. Hebben jullie een list?
Firestarter
Topper
Forum|alt.badge.img+2
  • sep 21, 2020 9:42 a.m. UTC
Probleem ligt bij android. Je kunt de workaround gebruiken totdat er een fix komt. De workaround: VoLTE (bellen via 4G) en VoWIFI (bellen via wifi) uitschakelen op de telefoon.
  • sep 21, 2020 9:54 a.m. UTC
Dit werkt bij mij:
Firestarter
Topper
  • sep 21, 2020 10:12 a.m. UTC
Je verliest niet zo heel veel. De geluidskwaliteit is iets lager en tijdens een call kun je geen gebruik maken van 4G.
  • sep 21, 2020 11:05 a.m. UTC
Dank voor je antwoord, voor nu werkt et en dan wachten op een update.
  • sep 21, 2020 4:39 p.m. UTC
Dit werkt bij mij:
Bedankt, dit werkt voor nu!
  • okt 7, 2020 1:25 p.m. UTC
Super bedankt! Ik had hetzelfde probleem met mijn fairphone 3+
J-013
Nieuwkomer
  • okt 10, 2020 2:57 p.m. UTC
Iemand hier toevallig een idee wanneer er een permanente fix komt en 4g weer gewoon aan kan? Dekking 3g is nl niet overal meer optimaal en 2g voelt toch een beetje als terug naar het stenen tijdperk...
Firestarter
Topper
  • okt 10, 2020 3:00 p.m. UTC
Geen idee, maar je hoeft 4G internet niet uit te schakelen. Het gaat puur om VoLTE uitschakelen,  dus 4G bellen.
J-013
Nieuwkomer
  • okt 10, 2020 4:19 p.m. UTC
Hmm ok, maar ik krijg die instellingen niet gevonden op mijn fp3, zelfs niet via de instructies voor Android...
Firestarter
Topper
  • okt 10, 2020 4:39 p.m. UTC
Ik heb deze instructies gevonden (wel in Engels) :
Disable Enhanced 4G LTE
1. Go to Network & internet > Mobile network > Advanced
2. Click and disable the option "Enhanced 4G LTE Mode"
 Hierbij netwerktype op 2G/3G/4G auto laten staan.
J-013
Nieuwkomer
  • okt 10, 2020 5:32 p.m. UTC
Nogmaals dank, maar deze optie bestaat (voor zover ik kan vinden) simpelweg niet op mijn fairphone 3...
Firestarter
Topper
  • okt 10, 2020 6:00 p.m. UTC
De optie zou er moeten zijn. Is de telefoon volledig geupdate? Probeer anders de zoekfunctie bij instellingen en zoek op 4G bellen, LTE, of VoLTE.
Mocht dit ook niets opleveren, dan kun je nog contact opnemen met Klantenservice KPN (0800-0402). Zij kunnen een ticket doorzetten naar de backoffice om VoLTE van hun kant uit te schakelen.
  • okt 27, 2020 4:39 p.m. UTC
Sinds de update van Fairphone 3 en 3+ is het probleem bij mij verholpen. Ik heb 2/3/4 G weer aanstaan en de inkomende gesprekken zijn niet anoniem meer.
  • feb 5, 2022 7:15 p.m. UTC
Na maanden zoeken naar een oplossing ... bleek dit ook nu nog te helpen. Heel erg bedankt!
