Home Cinema, versterker, soundplate, soundbar
  • jan 25, 2020 4:05 p.m. UTC
  • 83 reacties
  • 1349 keer bekeken
83 reacties
  • jan 26, 2020 3:18 p.m. UTC
Duidelijk het lijkt erop dat je weet wat je wil. Ik zeg doen. Plate of bar is net wat je zelf mooier en handiger vind.
Ik luister inderdaad veel radio, die is/was aangesloten via de HD iTV naar de Homecinema voor digitaal geluid.
Ik zag de i van I tv over het hoofd😎
Anneke-Anna
  • jan 26, 2020 3:33 p.m. UTC
Haha 🙈👍😀🤓
Ik had al zo’n vaag vermoeden 🤣😄
Anneke-Anna
  • jan 27, 2020 8:10 p.m. UTC
Nog een dingetje….. dit topic komt overeen wat ik hier had, ik drukte per ongeluk op de Netflix knop op de ab. Hartverzakking op en top van de ruis/lawaai wat mij tegemoet kwam. Ik dacht nog ff en mijn TV knalt er uit :astonished:
Nu kan ik momenteel de geluidsinstellingen niet testen in Netflix omdat ik Netflix heb stopgezet, maar is dit puur omdat de DAC er tussen zit?
Met de HMB2260 niet eerder dit probleem gehad maar dit was via tulp (ook) direct op de tv ontvanger aangesloten zonder switch etc.
  • jan 28, 2020 7:39 p.m. UTC
Ik denk inderdaad dat die DAC het aanwezige digitale geluidssignaal in ruis omzette.
Anneke-Anna
  • jan 29, 2020 6:07 a.m. UTC
Jammer, had daar al het vermoeden van.
Was toch fijn geweest wanneer de 4K ontvangers meer audio in/output mogelijkheden had gehad. Dit staat echt nog in de kinderschoenen het hele 4K gebeuren. Ik geloof niet dat het merendeel van de klanten hier bewust voor kiezen.
Anneke-Anna
  • feb 4, 2020 9:48 a.m. UTC
Voor de geïnteresseerden, er is een nieuwe HomeCinema set 5.1 besteld met oa. HDMI&Toslink.
  • feb 4, 2020 10:50 p.m. UTC
Doe maar duur, hopelijk ga je ervan genieten samen met de nieuwe TV ontvanger 😁
Anneke-Anna
  • feb 5, 2020 3:10 a.m. UTC
Haha 😀 Dank je.
Vandaag komt de nieuwe homecinema 👍🎶
En als het goed is, de nieuwe ontvanger ook.
Zal mij benieuwen hoe lang de achterste speaker kabels zijn. Vaak zijn ze te kort. Grote kans dat ik ze moet verlengen. Vind ik altijd een beetje ‘griezelig’ om nieuw spul te verlengen als in draadjes door knippen. Ik houd niet van draadjes 😉
Maar zal wel goed komen, heb de huidige ook verlengt met extra audiokabel en kroonsteentjes er tussen.
Anneke-Anna
  • feb 5, 2020 6:44 p.m. UTC
Als jullie mij missen….😂 🎶🎵🎶📽
Tycha
  • feb 5, 2020 8:05 p.m. UTC
Toppie gelukt dus😄
Geniet ervan ! 🎶
Anneke-Anna
  • feb 5, 2020 8:08 p.m. UTC
Toppie gelukt dus😄
Geniet ervan ! 🎶
Dank je! :grinning:
Anneke-Anna
  • feb 6, 2020 5:52 p.m. UTC
Nog een vraag voor de Audio/kabel specialisten 😀
Google Chromecast, kan deze het geluid überhaupt via de homecinema afspelen?
Via de TV lukt het wel, maar via de homecinema zou het beter zijn.
Het zit nu als volgt aangesloten;
KPN decoder —> toslink naar de homecinema
KPN decoder —> HDMI naar TV
Homecinema —> HDMI naar TV arc
Chromecast —> HDMI TV
Blijft over op de homecinema: Analoge Audio ingang.
Wat heb ik al geprobeerd, analoge audio kabel van tv naar homecinema, werkte niet. Ook niet via de koptelefoon ingang. Gespeeld met de instellingen en Source, krijg het niet voor elkaar.
Ik doe vast iets verkeerd, of de Chromecast kan het geluid niet naar de homecinema sturen.
  • feb 6, 2020 11:35 p.m. UTC
Om het geluid via Chromecast ook op de home cinema te krijgen: sluit de televisie (ook) op de home cinema aan.
De chromecast moet in de hdmi v.d. tv, dáár komt het geluid van de Chromecast dus op binnen. Dus van de tv naar de home cinema ook een kabeltje. Optisch meestal. Nieuwe tv’s hebben geen analoge audio uitgang.
De ARC verbinding tussen televisie en home cinema zou het ook moeten doen. Dat is ook audio televisie → home cinema. Ongeacht de (hdmi) ingang v.d. tv.
Anneke-Anna
  • feb 7, 2020 5:59 a.m. UTC
Dank je!
Ik blijf net zolang uitproberen, het zal en moet werken 😂
Ik quote;
Precies dat ja, het lijkt alleen niet te werken wat Chromecast betreft 🤷‍♀️
De instellingen op de TV staan ook op ‘auto return channel’ net als de homecinema.
Er zitten op de homecinema 1x in/uitgangen van alles, optisch zit al via de KPN decoder naar homecinema.
Backpanel TV en Homecinema
  • feb 7, 2020 12:00 p.m. UTC
Tjee, voor een modern ding zit die wel heel mager in de aansluitingen. Daar zou ik gigantisch tekort aan hebben.
Hier 2 X optisch en alle 3 HDMI ingangen en de HDMI uitgang in gebruik op de HTS.
Wat betreft Chomecast… Die zit a.h.g.i. in een HDMI poort van de tv. Dan zou via ARC het geluid van de tv naar de home cinema moeten gaan. Mogelijk nog een instelling in de televisie wat het geluidstransport betreft???
  • feb 7, 2020 12:10 p.m. UTC
De tv zal op externe luidspreker oid ingesteld moeten worden.
Ik gebruik de laatste generatie chromecast in een willekeurige HDMI op de tv. De tv ontvanger zit op een externe set deze set geeft video en geluid naar de tv. De HDMI zit vanaf deze set in de ARC aansluiting op de TV.
Resume, staat de tv niet ingesteld op externe luidsprekers wordt enkel intern gebruikt zowel voor de chromecast als de tv ontvanger. Enkel bij de keuze extern wordt de set aangestuurd.
Ps slechts 1 HDMI dat is karig een cinemaset(LG) hier heeft er ook slechts 1. Mijn setje in de woonkamer  2 hdmi in 1voor de tv ontvanger 1 voor de blurayspeler en ongebruikt optical.
Anneke-Anna
  • feb 7, 2020 3:42 p.m. UTC
Dank heren! 👍 Ik zal morgen nog eens rustig de instellingen doorlopen.
Ik heb een homecinema, tv en KPN decoder,en af en toe beneden de Chromecast, past er allemaal digitaal in, meer niet nodig, toch? 😉😀
  • feb 7, 2020 3:58 p.m. UTC
Afhankelijk van hoe je wilt dat het werkt kan het genoeg zijn. Dit is al gauw te veel van het goede.
Anneke-Anna
  • feb 7, 2020 7:00 p.m. UTC
*knip
*knip
Chromecast zit inderdaad in een HDMI zijkant TV.
Van de TV moet dus ook een kabel naar de homecinema (wordt analoog) Dat had ik geprobeerd, maar deed waarschijnlijk iets niet goed.
Nu komt mijn (ham-) vraag, in of out vanaf de TV? Vast een blonde vraag ;-) want ik breek mijn hoofd er over dat het niet lukt, ik val ook vast in herhaling of zo 😀
Ik vraag dit, omdat deze analoge aansluiting over is op de homecinema, dan zal het denk ik op een (welke?) out ingang op de TV aangesloten moeten worden?
Ik heb geen haast hoor, neem alle tijd 😊
  • feb 7, 2020 7:08 p.m. UTC
Lieve leuke beste @Anneke-Anna de HDMI kabel op het plaatje komt vanaf de TV correct?
Op de TV zit deze ook in de met ARC gemarkeerde aansluiting correct?
ARC staat voor Audio Return Chanel dus geluid komt binnen en gaat weer terug.
Bij de geluidsinstellingen van je televisie kies je vervolgens weergeven op externe luidspreker deze optie moet je wel hebben anders gaat het niet werken zoals je hoopt.
Die audio in heb je niet nodig als je TV ARC goed ondersteund en die  externe luidspreker instelling heeft.
Wil of moet je het gebruiken TV out naar cinema set in.
Anneke-Anna
  • feb 7, 2020 9:13 p.m. UTC
Bedankt voor je uitleg.
Ik begrijp wat je bedoeld.
Het geval wil, wanneer ik dit via externe homecinema luidsprekers wil zetten, via de tv instelling, ik de melding krijg dat het niet kan omdat de tv luidsprekers aanstaan.
Zet ik deze uit, kan ik die optie niet kiezen. Op automatisch zetten dat de homecinema het overneemt lijkt ook niet te werken. Dat deed het ook niet met de vorige homecinema
En de tv luidsprekers staan aan én de homecinema. Beide geven geluid, ook met een koptelefoon, behalve dan bij Chromecast, dan geeft alleen de tv het geluid.
Beide zijn inderdaad op arc aangesloten.
  • feb 7, 2020 9:26 p.m. UTC
Het geluid van de TV ontvanger gaat wel via de set het is puur de Chromecast die vervelend doet in samen werking met je tv.
Je kan dan als alternatief de tulpjes gebruiken tv out cinemaset in. Ik ben wel benieuwd of dat acceptabel geluid op levert.
Anneke-Anna
  • feb 7, 2020 9:29 p.m. UTC
Het geluid van de TV ontvanger gaat wel via de stet het is puur de Cromecast die vervelend doet?
Klopt helemaal 😊
  • feb 7, 2020 9:34 p.m. UTC
Klopt helemaal 😊
Zie aanvulling vorig bericht.
Goed mogelijk dat het een beperking van de tv is, dat zou wel jammer zijn.
Anneke-Anna
  • feb 7, 2020 10:18 p.m. UTC
Klopt helemaal 😊
Gezien. 👍
Ja, tjsa, het is meer een luxeprobleem, waar ik dan wel mijn hoofd over brak, maar het was wel leuk geweest. En zolang alles nog netjes werkt wat mijn (oudere, luxe voor die tijd) smartTV betreft, doen we het er mee 😉
Ik kwam sowieso veel google hits tegen en ook dat fabrikanten hun ‘eigen invulling’ aan ARC kunnen geven, dus tjsa
Ik ga in ieder geval de tulpjes nog proberen en lukt het dan toch niet, dan maar niet.
In ieder geval bedankt voor alle gegeven hulp, ook @PeterG  en geduld 👍
En mocht het toch lukken dan geef ik een gil 🔉
