100% ontvangst maar na een uur gaat het beeld happeren en valt ontvangst weg
  • jul 1, 2024 1:48 p.m. UTC
  • 185 keer bekeken
Als ik tv en digitenne kastje aanzet op alle kanalen 100% ontvangst maar naar een tijdje beginnen de haperingen in beeld en geluid. Als Ik dan het antenne signaal bekijk schakeltĀ  ditĀ tussen100% of helemaal niets 0% ik gebruik het op de camping in Gelderland. Ik heb al twee nieuwe antennes toegestuurd gekregen en dit is mij tweede ontvanger maar probleem blijft wat kan ik verder nog doen.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @SlanjaatsĀ ,
Het lijkt erop dat je last hebt van een storingsbron in de directe omgeving. Denk dan aan bv een Led-lamp, modem of een ander elektrisch apparaat. Ā
Je kan proberen om de antenne en ontvanger iets te verplaatsen.Ā
Sowieso de antenne op een mooie hoge plek zetten. En ga in het menu eens terug naar de fabrieksinstellingen. Vervolgens uitgebreid zenders zoeken.Ā
Ā
Werkt dat allemaal niet?Ā
Ā Je kunt zelf investeren om een betere ontvangst te krijgen. Zo kun je voor een paar tientjes een betere antenne aanschaffen:Ā
https://digitennes.nl/antennes/478-rebox-re-23ga-dvb-t2-power-plus-buiten-antenne-80km-8717056977386.html
Ā
Een andere optie is om gebruik te gaan maken dan het CI+-module. KPN ruilt viaĀ 0800-0402Ā jouw ontvanger om voor het module:Ā
Ā
Heb je geen geschikte TV? Dan kun je zelf Ā een Apebox ontvanger aanschaffen. Die ontvanger ontvangt beter dan de KPN-ontvangers.Ā
https://www.cardwriter.nl/apebox.html
  • jul 1, 2024 8:07 p.m. UTC
Hallo @SlanjaatsĀ ,
Ā
Ā
Ā
  • jul 2, 2024 10:00 a.m. UTC
DankjewelĀ @NoordzeeĀ ,
Ik heb mijn modem ivm interventiestoring van het netstroom afgehaald en in een andere kamer gezet, maar de haperingen blijven.De  NPO zenders 1,2 en 3 doen het prima het probleem doet zich alleen bij de commerciële zenders voor. Ik heb wel een led tv, maar dat mag toch niet van invloed zijn. Jij stelt voor te investeren in een andere antenne die heb ik inmiddels besteld en wordt morgen geleverd. daarna kan ik altijd nog overgaan op een CI + module. Mijn huidige Funke antenne staat ongeveer een meter boven het dak van mijn caravan en geeft op alle zenders een 100% signaal behalve bij de haperingen dan springt deze op 0% geen digitenne ontvangst
Ā
Admin: bericht naar eigen topic verplaatst
  • jul 2, 2024 10:40 a.m. UTC
Grootste storingsbron op campings is led verlichting op 12 volt.
Zorg dat de antenne op enkele meters van de caravan is. In de hoogte of in de breedte.
Verder gebruik ik zelf de Apebox CI met de module van KPN Digitenne. Die box lijkt wel een stuk stabiele ontvangst te hebben maar het blijft samen hangen met de antenne natuurlijk.
Ā
  • jul 2, 2024 10:45 a.m. UTC
Ā
Dat is inderdaad de tweede (al door mij genoemde) stap die de ontvangst kan verbeteren.Ā šŸ‘šŸ½
  • jul 11, 2024 9:38 a.m. UTC
Ik neem aan dat je met modem de ontvanger ZXV7200 bedoeld.
Het is echter de antenne die verstoringen meepakt. Daar dus mee spelen bij verstoringen.
Blijft het nou dan kan het WEL de ontvanger zijn. Maar dan niet door storingsbronnen. Mijn 7200's zijn steeds na zo'n 2 tot 3 jaar vervangen moeten worden. Nu heb ik een zelf gekochte ontvanger in combinatie met de module (insteekkaart) van Digitenne.
