Antenne digitenne
Ik ben mantelzorger voor mw. Francois, ********, ***** Oss.
Ze heeft een tijdje geleden een nieuw kastje ontvangen voor digitenne.
Nu past het stekkertje van haar oude antenne niet goed op dat kastje, waardoor het signaal nog al eens wegvalt.
Is daar iets aan te doen?
Bij voorbaat dank.
Wilfried de Waele
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
Beste antwoord door Paul van KPN
Marcia is er vandaag niet dus is poging 2 aan mij. Ik heb de nieuwe antenne verstuurd! Duurt wederom maximaal 2 werkdagen.
23 reacties
  • Forum titaan
  • May 9, 2019
hallo @wilfr , welkom!
Dat is vreemd, want de coax stekkertjes zijn allemaal gelijk.
De onderste (mannetje) moet in de tuner, als deze eruit ziet als de bovenste (vrouwtje) dan past dit niet.
Het kan ook zijn dat de oude stekker wat verbogen is, misschien kan je daar nog wat aan doen?
En anders zal er een nieuwe stekker gemonteerd moeten worden, deze kan je zo bij de doe-het-zelf zaak of elektronica winkel halen.
  • May 9, 2019
@wilfr
Of misschien kan KPN haar een nieuwe antenne opsturen? Want dat is vaak geen overbodige luxe met de nieuwe ontvanger. Lijkt me beter dan dat zij zelf een nieuwe stekker gaat monteren. Dat lukt niet iedereen.
Een moderator wil jouw client vast wel daaraan helpen. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer van jouw client? Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • May 10, 2019
Beste Noordzee,
ik heb een profiel voor haar aangemaakt
met vriendelijke groet
wilfr
  • May 10, 2019
Top 👌🏼
Er komt hier nu vanzelf een moderator langs om haar te helpen.
  • May 10, 2019
dank je wel
Marcia van KPN
Beste @wilfr, welkom! Ik heb een nieuwe besteld! Deze zal mevrouw binnen twee werkdagen per post ontvangen. Hopelijk is het daarmee dan verholpen 🙂.
  • May 13, 2019
Heel erg bedankt. Mede namens mevrouw F.
Marcia van KPN
Geen probleem! Mocht het toch niet opgelost zijn, laat het gerust weten. Dan gaan we verder voor jullie kijken.
  • May 13, 2019
Als de nieuwe antenne ontvangen is, dan de volgende procedure uitvoeren:
1/ Stroom er volledig af.
2/ Oude antenne eruit.
3/ Nieuwe antenne aansluiten
4/ Ontvanger weer aan de stroom aansluiten
5/ Teruggaan in het menu naar de fabrieksinstellingen.
6/ Opnieuw zenders zoeken, maar dan via de optie uitgebreid zenders zoeken.
Als het goed is, werkt daarna alles weer als vanouds.
  • May 14, 2019
@wilfr
Heeft mevrouw alweer goede ontvangst van Digitenne?
  • May 15, 2019
Mevrouw is nu een paar dagen op vakantie.
als ze terug is zal ik e.e.a. installeren.
dank voor de zorg
wilfr
  • May 19, 2019
@wilfr
Graag gedaan. Laat je nog even weten of de installatie gelukt is?
  • May 20, 2019
Na haar vakantie zat in de envelop van KPN alleen een verlengkabel.
Ik heb deze er maar tussen gezet.
Ze heeft nu ontvangst, maar ik heb er nog geen goed gevoel bij dat het probleem nu opgelost is.
zal ik maar afwachten?
  • May 20, 2019
Nee, dat is nog niet goed opgelost.
@Marcia_ had beloofd om een nieuwe antenne op te sturen. Ik verwacht dat ze dit alsnog gaat doen. Even geduld nog.
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • May 20, 2019
  • May 20, 2019
dank je wel
  • May 22, 2019
Als de nieuwe antenne nu wel ontvangen is, dan de volgende procedure uitvoeren:
Marcia van KPN
Och jee, dit is een dikke miscommunicatie van mijn kant, excuses! Ik heb inderdaad een kabeltje gestuurd, zodat 'ie weer zou passen. Als het daarmee opgelost zou zijn, was een nieuwe antenne misschien niet nodig geweest. Goed om te zien dat deze alsnog verstuurd is. Sorry voor de verwarring!
  • May 23, 2019
Eind goed, al goed.
Iedereen hartelijk dank
Wilfr
  • May 24, 2019
Is de nieuwe antenne nu al ontvangen en aangesloten?
Werkt alles nu weer goed?
  • May 29, 2019
Bijna alles werkt nu goed. Dank hiervoor.
Het enige wat nog niet perfect is: ik heb de zenders voor Noord Brabant opgezocht, maar nu krijgen we geen Omroep Brabant, maar Radio Gelderland op kanaal 022.
Hoe is dit nog op te lossen?
Marcia van KPN
Dat is inderdaad vreemd. Je zou nog eens opnieuw kunnen zoeken:
Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
- Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
- Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en zet deze eens op het kanaal voor NTS4 (bouquet 5). In jouw regio is dat 33
- Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Anders heeft @Noordzee wellicht nog een goede tip.
Edit: kanaalnummer veranderd
  • June 2, 2019
Oei Marcia,
Het door jou genoemde kanaalnummer is achterhaald. Er heeft onlangs een frequentiewissel plaats gevonden.
Het is nu van belang handmatig te zoeken op (RF) kanaal 33.
Als bonus wordt L1Limburg er nu bijgeleverd.
@wilfr : Lukt het hiermee?
