cl module werkt niet meer
  • mei 4, 2019 9:50 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 336 keer bekeken
de cl module werkt niet meer. ik heb er 2.. de ene doet het wel ( zowel in de ene als in de andere tv). DE defecte module heb ik , na het bericht "no acces" opnieuw geplaatst, opnieuw geprobeerd te installeren ( na tv aan/ uit gezet te hebben een uur op NPO 1 laten staan) maar helaas..... alleen NPO 1,2,3 .. en verder.... "no acces"...
IK weet dus nu niet meer wat ik moet doen. Het ligt duidelijk aan de module....
Beste antwoord door Noordzee
@tv ontvangst met ci module
Is de omwisseling van jouw CI-modules al gelukt? Dit is de tool daarvoor:
https://www.kpn.com/service/televisie/digitenne-omwisselen.htm
Als het niet lukt, kan een moderator jou daarmee helpen. Zou je dan het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer? Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
9 reacties
  • mei 4, 2019 10:23 a.m. UTC
Maar de ci modules gaan er helemaal uit vanwege de overgang van DVB-T naar DVB-T2.
Heb je misschien een mailtje gemist voor het omruilen van jouw Digitenne apparatuur?
Zie https://forum.kpn.com/digitenne-12/klaar-voor-de-toekomst-veranderingen-bij-digitenne-445235
  • mei 5, 2019 8:35 a.m. UTC
de omruiling gaat hier pas per 1 juli. Ik heb inmiddels wel contact gehad met KPN. omdat de module stuk is krijg ik morgen een DVB-T2 module... ik ga ervan uit dat het probleem dan opgelost is. Dank voor jullie reacties.
  • mei 5, 2019 9:01 a.m. UTC
OK dat is fijn. Maar het is wel een tijdelijk oplossing, want binnenkort zal je toch over moeten naar een nieuwe ontvanger.
Dat kan dus via de hierboven geplaatste link.
Waarschijnlijk ga je het niet leuk vinden dat je dadelijk geen CI-module meer kunt gebruiken. Heb je dit topic al gelezen?
https://forum.kpn.com/digitenne-12/waarom-geen-digitenne-insteekkaart-meer-na-de-omruiling-dit-is-de-reden-466163
  • mei 5, 2019 11:27 a.m. UTC
Voor DVB-T2 zijn er geen modules. Je zult ter vervanging van de defecte CI module alvast een nieuwe losse ontvanger krijgen. Voor de zenders kun je dan niet meer de afst.bed. van de televisie gebruiken.
Marcia van KPN
Beste @tv ontvangst met ci module, welkom! Ik ga er eigenlijk vanuit dat onderstaande het geval gaat zijn:
Daarmee zal je in ieder geval wel weer gebruik kunnen maken van Digitenne. Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, laat het gerust weten. Wil je dan ook je forumprofiel aanvullen met je postcode + huisnummer en evt. klantnummer(s)? Dan kan ik je gegevens er meteen bij halen. Mocht je ook vragen hebben over de nieuwe ontvanger, vermeld dan ook even je CAS ID onder 'persoonlijke opmerkingen'. Dit is allemaal alleen inzichtelijk voor jou en KPN.
  • mei 7, 2019 4:43 p.m. UTC
Heb je inmiddels post ontvangen van KPN?
Mocht je een nieuwe ontvanger hebben gekregen, dit kan je het beste doen met de installatie:
1/ Ontvanger aansluiten op je TV en op de antenne
2/ Stroom aan
3/ Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5/ Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6/ De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7/ Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
  • mei 9, 2019 5:42 p.m. UTC
Hoe is het nu gesteld met jouw Digitenne-ontvangst?
Marcia van KPN
Ha @tv ontvangst met ci module, je hebt niet meer gereageerd, dus ik ga er voorzichtig vanuit dat alles in orde is. Mocht je nog hulp willen, weet je ons te vinden!
