CODE H op ontvanger
  • mei 6, 2020 6:45 a.m. UTC
  • 150 keer bekeken
Ik stel deze vraag namens mijn bedrijf Connexxion.
Wij hebben een digitenne ontvanger en deze blijft op software update staan.
de code op de ontvanger is de letter H.
Ik heb geprobeerd om hem te resetten met 5 sec. de menuknop ingedrukt te houden en daarna gelijk de ok knop. maar dat wou niet werken.
Is hier een oplossing voor?
Beste antwoord door Marcel vd Kuijl
Goeden avond. Ik heb vanmorgen al contact gehad met een collega van U via de live chet.
heb inmiddels een pickup punt gekregen en een RMA nummer. De ontvanger wordt omgeruild.
fijne dag en bedankt voor de reactie
Marcel van der Kuijl
2 reacties
  • mei 6, 2020 2:59 p.m. UTC
Hallo @Marcel vd Kuijl ,
De laatste weken komen er geregeld meldingen hier op het forum van klanten die deze foutcode (of E83) te zien krijgen.
Inmiddels weten we hier op het forum dat vaak de Digitenne-ontvanger kapot is en vervangen moet worden.
Maar probeer eerst even deze procedure:
1/ Haal de ontvanger volledig van de stroom af.
2/ Na ongeveer vijf seconden de stroom weer op de ontvanger (en op de TV)
3/ Ga via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Voer dan de gevraagde software-update uit.
5/ Daarna opnieuw zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken.
6/ Laat de ontvanger daarna een uurtje aanstaan zodat de abonnementsstatus kan verspringen van NEE naar JA.
Stappen 4 en 5 kun je desgewenst omdraaien.
Vaak lukt het echter niet om bovenstaande procedure uit te voeren, als je last hebt van foutcode H of E83.
Een moderator wil dan graag jouw ontvanger omruilen voor een goed werkend exemplaar. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • mei 6, 2020 4:36 p.m. UTC
