digitenne buitenantenne
  • October 7, 2020
  • 15 reacties
  • 205 keer bekeken
Graag ontvang ik een digitenne - antenne voor buiten
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy (verplaatst naar profiel)
Welkom op het forum @Henkbrus1. Jouw gegevens zijn in jouw profiel gezet. Deze gegevens zijn namelijk privé. Er komt een nieuwe antenne met een montageset voor buiten, jouw kant op.
Heb je nog vragen? Stel ze hier gerust! De KPN Community denkt graag met je mee :muscle_tone1:
15 reacties
  • October 7, 2020
Hallo @Henkbrus1 ,
Ik heb de webcare gevraagd om jouw adresgegevens te verwijderen.
De buitenantenne gaat vast geregeld worden.
  • October 12, 2020
  • October 14, 2020
De buitenantenne is vast een verbetering
Nog altijd geen beeld
Ben bang dat decoder stuk is
Televisie heeft beeld, die is ok
Groet
Henk
  • October 14, 2020
Als je de buitenantenne binnen hebt:
1/ Zet de antenne zo hoog mogelijk.
2/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
3/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
4/ Draai de richting van de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
  • October 14, 2020
Hallo Noordzee,
Allemaal gedaan,
Resultaat : signaal  0
geen beeld
decoder blijft staan op “8888”
Nog suggesties ?
Groet,
Henk
  • October 14, 2020
@Henkbrus1
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen op deze website even te volgen
Soms ligt het aan de scart-kabel of aan de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel.
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1/ Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2/ Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
Als je dan het Digitenne-menu ziet:
3/ Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen. (met de Digitenne-afstandsbediening)
4/ Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5/ Dan een opdracht geven tot uitgebreidzenders zoeken.
6/ De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7/ Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
  • October 15, 2020
even nog ter info :
Van de ene op de andere dag geen ontvangst meer
Groet,
Henk
  • October 15, 2020
@Henkbrus1
Heb je code 8888 al opgelost? Deze code heeft niets met ontvangst te naken, maar met instellingen van jouw TV.
Als je die code hebt opgelost, dan kijken we verder naar de ontvangst.
  • October 15, 2020
888 is opgelost…..
  • October 15, 2020
Ok @Henkbrus1 ,
Dat was stap 1. Nu verder met stap 2.
2/ Zet jouw antenne zo hoog mogelijk.
  • October 19, 2020
Hoi @Henkbrus1 ,
Heeft de instructie van hierboven jou verder geholpen?
  • October 19, 2020
Hallo Noordzee,
Nee, nog niet
ik moet alleen nog proberen om minstens een uur aan te laten staan.
Dat ga ik volgend weekend doen, hij staat nl op mijn boot
groet,
henk
  • October 25, 2020
OK @Henkbrus1 ,
Wat gebeurt er als je de antenne ergens bovenin de mast plaatst?
Heb je nu al beeld op alle zenders?
  • October 25, 2020
Hallo Noordzee !
Toevallig ben ik er net geweest !
Alles opnieuw gedaan en nu is het perfect
Bedankt voor de hulp
Groet,
Henk
  • October 25, 2020
Ah mooi:thumbsup_tone4:  En graag geholpen natuurlijk…..
