Digitenne E033-0
  • mrt 22, 2020 6:53 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 134 keer bekeken
camaro
Deelnemer
Die code heb ik ook.
div dingen geprobeerd.
staat nu aan en maar een uurtje wachten.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @camaro ,
De oplossing daarvoor gaat in twee stappen.
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
8 reacties
  • mrt 22, 2020 6:54 a.m. UTC
Hallo @camaro ,
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • mrt 22, 2020 10:00 a.m. UTC
@camaro Welkom op ons KPN Forum! Bedankt voor je vraag. Noordzee heeft je al voorzien van stap 1. Zou je voor mij het CAS-ID willen invullen op je profiel, dan stuur ik een activatiesignaal. :blush:
camaro
Deelnemer
  • mrt 22, 2020 1:21 p.m. UTC
Hoi Lisa.
Waar moet ik mijn gegevens invullen?
Ik kan het niet vinden.Kan dat ook hier?
Groet,
Camaro
  • mrt 22, 2020 1:22 p.m. UTC
@camaro
Klik op de groene letters hieronder :
Lisa
  • Oud moderator
  • mrt 22, 2020 1:43 p.m. UTC
@camaro Jahoor! plaats het cas-nummer hier maar, dan voeg ik het toe aan je profiel. :smile:
  • mrt 22, 2020 1:45 p.m. UTC
Camaro schrijft :
Hoi ik heb mijn casnr bij persoonlijke opmerkingen geplaatst.
Kun je mijn receiver een nieuwe boost geven?
Gr Camaro
Prima @camaro , @Lisa kan nu het activatiesignaal versturen.
Dan kun je nu het zender zoeken nu nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 28.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Laat de ontvanger op CNN staan. ( niet zappen). De TV kan evt.uit. Het kan even duren, want Lisa moet eerst  een activatie versturen. Zodra er in de loop van de dag beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Lisa
  • Oud moderator
  • mrt 22, 2020 1:48 p.m. UTC
@Noordzee Bedankt voor het melden. Ik heb het kastje een activatiesignaal gegeven. Zou je de stappen van Noordzee willen doorlopen @camaro ? Als het goed is heb je dat binnen één uur weer beeld. :smile:
  • mrt 23, 2020 7:10 p.m. UTC
@camaro
Heb je inmiddels beeld op alle zenders ?
Â
