Sticky
Digitenne foutcode E033-0 [Wat is de oplossing?]
  • mrt 22, 2020 2:19 p.m. UTC
  • 417 reacties
  • 17543 keer bekeken
417 reacties
  • jul 27, 2020 12:14 p.m. UTC
@Catje1980: Jouw ontvanger staat goed geactiveerd geregistreerd hier, dus dat is in orde. Ik heb nu een refresh gedaan. Als je de stappen uit het startbericht herhaalt zou je weer beeld moeten hebben.
Super, dank je wel! Hij werkt weer!
groetjes, Cathy
Floortje1Saartje2
Deelnemer
Foutcode op 3 tv ontvangers
heb alle zenders al een keer opnieuw geactiveerd na een uur nog steeds foutmelding
Kellyliz
Nieuwkomer
  • jul 27, 2020 1:06 p.m. UTC
Hij doet het weer bedankt
Susan_
  • jul 27, 2020 1:18 p.m. UTC
Hi @Floortje1Saartje2, dat is zeker niet de bedoeling, en op alle 3 ook.. Dan heb je geen ontvanger meer over waar je wel op kan kijken denk ik. Fijn dat je profiel al aangevuld was, zo kon ik in ieder geval voor 2 tv-ontvangers wat handelingen verrichten. Bij het CAS-ID nummer dat eindigt op 3253 krijg ik de melding dat deze nog niet geactiveerd is. Het andere CAS-ID nummer is niet bij ons bekend, zou je die nog even willen controleren? En het 3e CAS-ID nummer heb ik niet in je profiel kunnen terugvinden, klopt dat?
Wil je nog even kijken naar het eerste CAS-ID nummer in je profiel en de derde toevoegen? Dan kan ik het allemaal in één keer doorzetten voor je :wink:
  • jul 27, 2020 1:28 p.m. UTC
Doet het weer. Bedankt!
Floortje1Saartje2
Deelnemer
cas nummer *  werkt niet
cas nummer * werkt ook niet
*Admin: in profiel gezet.
Susan_
  • jul 27, 2020 2:32 p.m. UTC
@Floortje1Saartje2 ik heb het doorgegeven, het wordt zo snel mogelijk opgepakt!
Floortje1Saartje2
Deelnemer
digitenne foutmelding E033-0
alles al geprobeerd.
ik denk dat het opnieuw geactiveerd moet worden.
Casnummer : 46572108440
                      46377606945
                      46572129016
deze 3 ontvangers geven foutcode.
op 3 tv ontvangers krijg ik foutmelding E033-0
Alles al geprobeerd.
Heb alle mogelijkheden van het forum uitgeprobeerd maar het lukt niet om alle zenders te ontvangen. (wel 1,2,3 en de regionale en een paar duitse zenders.
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • jul 28, 2020 7:51 a.m. UTC
Hi @Jacqueline111188 en @Gerard van Luijk
Zouden jullie de postcode, huisnummer, klantnummer en CAS-nummer (bij ‘persoonlijke opmerkingen’) invullen in je Forum profiel. Het CAS-nummer vind je op de onderkant van het Digitenne kastje.  Dan gaan we het uitzoeken.
Postcode *****, huisnr. ***  klantnr. ************, cas.nr. ***********
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • jul 28, 2020 8:22 a.m. UTC
Ik heb de gegevens even uit je bericht gehaald @Gerard van Luijk. :)
Ik zie dat jouw ontvanger wel gewoon actief staat, dus heb ik 'm een refresh gegeven. Laat de ontvanger nu een uur aan staan, en als het goed is moeten alle zenders dan weer werken. Zoek indien nodig nog een keer handmatig naar alle zenders zoals in het startbericht staat beschreven.
  • jul 29, 2020 9:53 a.m. UTC
Goeden dag,
Ik zit op de camping en had vorige week gewoon tv via digitenne.
Sinds 2 dagen heb ik de foutcode E033-0. Al diverse dingen geprobeerd, maar zonder succes. Graag de sleutel versturen waar over geschreven wordt.
M.Stoter, ***** Hilversum, Cas nummer *****
Klantnummer niet bij de hand, ook nog steeds niet zichtbaar bij mijn abonnementen. Alleen mijn mobiele nummers,maar daar heb ik al eerder iets over gemeld. Net als mijn tv enz via Telfort.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • jul 29, 2020 10:18 a.m. UTC
Hi @M.Stoter. Ik heb gelijk voor je gekeken en alles ziet er wel goed uit. Ik heb een refresh gegeven. Zou je de zenders een keer uitgebreid willen zoeken, en dan een uurtje aan willen laten staan?
  • jul 29, 2020 3:45 p.m. UTC
Ik was vanmiddag even weg, maar heb hem opnieuw laten zoeken.
gelijk had ik beeld en geluid op alle zenders.
Dankjewel.
  • jul 30, 2020 4:54 a.m. UTC
Volgens de probleemoplosser verdwijnt die code vanzelf, maar na 3 dagen nog niet.
Heeft een dag op 1 gestaan en een dag op 30 (CNN), omdat dat ergens op het forum stond, maar beide hebben geen effect gehad.
Kan iemand het Digitenne CAS-nummer ,dat ik in de persoonlijke gegevens heb gezet, activeren?
(PS zal hem de rest van de dag op 1 laten staan).
BVD, mvg, etc
Maja van KPN
  • jul 30, 2020 7:11 a.m. UTC
Hi @Soraya1201, ik heb je ontvanger vanaf onze kant een zetje gegeven, zou je me willen laten weten of hij het daardoor weer goed gaat doen? Als dit niet het gewenste effect heeft nadat je hem een uur aan hebt laten staan, kan je opnieuw de zenders opzoeken en zouden ze alsnog allemaal tevoorschijn moeten komen :slight_smile:
1 tv ontvanger geeft nog steeds foutcode E033-0 aan.
alles al doorlopen.
casnummer ***440 werkt niet
al de andere ontvangers wel.
  • jul 31, 2020 4:39 a.m. UTC
Bedankt
Hij doet het nou en hoefde geen zenders te zoeken.
  • jul 31, 2020 7:19 a.m. UTC
Hoi @Jacqueline111188, goed om te horen dat de andere ontvangers nu wel goed werken. Ik heb naar degene die het niet doet gekeken en ik zie daar staan dat die wel netjes geactiveerd is. Voor de zekerheid heb ik hem een refresh gegeven. Ik heb je bericht verplaatst naar dit verzameltopic. Volg stap 3 uit het startbericht en zorg dat de antenne goed uitgericht is. Plaats hem eventueel buiten als je dat nog niet had.
  • aug 7, 2020 12:26 p.m. UTC
beste moderator van KPN,
activeer aub mijn digitenne signaal, benodigde gegevens in profiel.
bvd!
Bart_
  • aug 7, 2020 1:23 p.m. UTC
Hallo @VeneM Is het inmiddels al gelukt of kan ik nog iets doen? Ik zag dat je ook al contact met de klantenservice hebt opgenomen?
Mijn digitenne geeft de foutcode E033-0 aan.
In mijn profiel heb ik de postcode, het klantnummer en het casnummer (bij opmerkingen) ingevuld.
Zou mijn digitenne weer geactiveerd kunnen worden?
Bij voorbaat dank!
  • aug 13, 2020 1:55 p.m. UTC
@Foutcode E033-0 digitenne
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
