Sticky
Digitenne foutcode E033-0 [Wat is de oplossing?]
  • mrt 22, 2020 2:19 p.m. UTC
  • 417 reacties
  • 17543 keer bekeken
417 reacties
Bart_
  • apr 8, 2021 12:15 p.m. UTC
Hoi hoi,
ik ontvang graag een activatiecode
Dat kan, @Razi Zou je jouw KPN Forum profiel willen voorzien van de naam van de contractant, je postcode / huisnummer, je mobiele nummer en je klantnummer? En ik heb ook het CAS ID van je ontvanger nodig, je vindt dit op de sticker op de ontvanger. (Uiteraard zijn je gegevens alleen zichtbaar voor jou en de Moderators.) Laat je het weten als je dit gedaan hebt?
  • apr 8, 2021 12:53 p.m. UTC
@Bart_  done!
Bart_
  • apr 8, 2021 2:00 p.m. UTC
@Bart_  done!
Dank! Zou je het één en ander eens willen dubbelchecken? Ik zie namelijk niet dat je Digitenne bij ons afneemt, in elk geval niet op dit adres en klantnummer. Heb je het wel via ons afgesloten? Of klopt het adres wellicht niet?
  • apr 8, 2021 3:12 p.m. UTC
Ik heb het al 2 jaar niet gebruikt jullie hebben mij overgenomen van Telfort misschien dat je daarom niet mij kan vinden?Ik gebruik het alleen bij nood als mijn WiFi bijvoorbeeld niet meer doet net als nu .
Bart van KPN
  • apr 8, 2021 5:27 p.m. UTC
Ik zie dat je ondertussen contact hebt gehad. Mijn collega heeft Digitenne geactiveerd. Ik ga er vanuit dat het weer werkt.
  • apr 8, 2021 5:46 p.m. UTC
Top! Dankjewel @Bart_
  • apr 14, 2021 8:11 p.m. UTC
Hallo, wij krijgen foutcode E033-0. Alle benodigde gegevens ingevuld in profiel. Graag actie, alvast bedankt.
Hi @Angel2021, het systeem dat ik hiervoor nodig heb werkt even niet mee. Ik heb dit doorgegeven aan onze Technische Dienst. Zo gauw het weer lukt, kijken we er meteen voor je naar!
@Angel2021 Het werkt weer! Ik heb er voor je naar gekeken. De ontvanger is goed geregistreerd, dus dat is een goed teken. Ik heb hem een zetje gegeven. Laat hem een uur aan staan, daarna moet het weer werken. Zo niet, volg stap 3 uit het starbericht van dit topic.
  • apr 15, 2021 6:22 p.m. UTC
Beste Noorzee,
Ik wil graag een activatie code ontvangen. Foutcode E0330
Admin: bericht naar lopend topic verplaatst
  • apr 16, 2021 8:04 a.m. UTC
Ik heb ook last van deze foutmelding.
Aub hulp?
Bart_
  • apr 16, 2021 9:09 a.m. UTC
Aub hulp?
Hallo @Opa JJ Ik heb je ontvanger een zetje gegeven. Je kunt je ontvanger minstens een uur op NPO1 laten staan. Als het niet werkt, zou je dan stap 3 uit het startbericht willen uitvoeren?
  • apr 16, 2021 6:14 p.m. UTC
Ik wil graag een activatie ontvangen het cas is is te vinden op mijn profiel. Ik heb alle andere stappen al geprobeerd
@abaa : Ik heb het cas id een zetje gegeven. Het is belangrijk dat de tuner nu aanstaat.  Je zou straks weer alles moeten kunnen kijken.
  • apr 18, 2021 8:06 a.m. UTC
Aub hulp?
Beste @Bart_  het is nog steeds niet gelukt. Op CNN zie ik ook gelijk de foutcode. Ook nadat ik punt 3 gedaan heb.
Heb je nog een idee?
  • apr 18, 2021 8:15 a.m. UTC
@Opa JJ
Weet je zeker dat het CAS-ID in jouw forumprofiel gelijk is aan jouw ontvanger?
Maja van KPN
  • apr 18, 2021 9:27 a.m. UTC
Hi @Opa JJ, het CAS ID (nummer van je ontvanger) dat je aan ons door hebt gegeven staat actief, ik zie vanaf hier dus geen reden waarom je deze foutcode nog te zien krijgt :slight_frown: Zou je nog even dubbel willen controleren of het nummer echt exact overeen komt met wat er op je ontvanger staat?
Als die echt klopt, wil ik als volgende stap aanraden dat je de Digitenne ontvanger gaat resetten, hopelijk zet dat nog zoden aan de dijk!
  • apr 18, 2021 11:14 a.m. UTC
Beste @Maja_ Maja
Er zat idd een klein foutje in startnummer. Een - teveel
Rutger van KPN
  • apr 18, 2021 11:29 a.m. UTC
@Opa JJ Ik heb de ontvanger nog een keereen setje gegeven, heb je een mogelijkheid de eerder genoemde stappen nogmaals te doorlopen?
  • apr 18, 2021 6:05 p.m. UTC
digitenneprobledm! Ik kan alleen 1,2 en 3 ontvangen. Heb meer dan een uur gewacht…. nog niks….
cas 4637-635 - 463-8
HELP
Forum|alt.badge.img+28
  • apr 18, 2021 6:44 p.m. UTC
Hi Caro, welkom hier. Ik heb dit ook voor jou ververst. Zou je het over 10 minuten nogmaals willen proberen?
  • apr 19, 2021 10:32 a.m. UTC
Beste @Rutger_ Rutger
Ik blijf fout code E033-0  ontvangen, wat ik ook doe😔😕
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • apr 19, 2021 11:16 a.m. UTC
@Opa JJ Dat is wel een hardnekkige ontvanger. Gelukkig hebben we hier een hoop hardnekkige moderators! Zou je nog eens kunnen kijken of de commerciële zenders op dit moment weer werken?
  • apr 19, 2021 3:26 p.m. UTC
Beste @Bram_ bar
Het probleem is opgelost.
  • apr 22, 2021 5:56 p.m. UTC
Ik vebruik digitenne op dw boot. Na dw winterstalling heb ikfoutcode E033-0. Kunt u mijn ontvanger activeren?
CAS  nr 4637-*** *** **
