digitenne foxsports
  • sep 26, 2020 1:04 p.m. UTC
  • 73 keer bekeken
Ik heb een thuis abonnement van kpn met fox sports als extra zender pakket.
Ook heb ik een digitenne pakket, en normaal werkte hier dan het fox sports pakket ook op, nu echter niet. Hoe kan ik dit activeren ?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Nanni1996 ,
Er zijn wat problemen met de activatie. Dit kun je zelf doen :
Wil je het zender zoeken nog een keer doen?, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder (zie overzicht hieronder).
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat KPN het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meestuurt op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Laat de ontvanger dan een uurtje aanstaan op CNN. Probeer daarna of er dan beeld is op Fox Sports 1 en 2.
Zou je verder het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • sep 28, 2020 7:11 p.m. UTC
Hallo @Nanni1996 ,
31 : Texel
  • okt 1, 2020 2:24 p.m. UTC
Hallo @Nanni1996 ,
31 : Texel
@Nanni1996
Heb je alweer beeld op Fox Sports?
  • okt 1, 2020 2:58 p.m. UTC
het bleek niet te zijn aangezet en daarbij was er een storing in dat proces. Uiteindelijk is het gelukt
Nadia
  • okt 1, 2020 3:07 p.m. UTC
Fijn dat het alsnog gelukt is, @Nanni1996! Bedankt voor je bericht :)
