Digitenne geeft niet alle zenders weer
  • feb 13, 2020 8:47 a.m. UTC
  • 181 keer bekeken
Ik heb gister een digitenne abbonoment afgesloten maar ik heb maar 3 zenders
Admin: titel aangevuld i.v.m. volledigheid
Beste antwoord door Noordzee
@Sital
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Nadat de moderator jouw abonnement weer heeft geactiveerd, doen de zenders het over het algemeen binnen een uur weer.
Als dat toch niet lukt?
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Zet de ontvanger dan op CNN. (Niet zappen! ) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • feb 13, 2020 8:48 a.m. UTC
Graag zou ik willen dat al mijn zenders et doen. Hij vind 29 zenders maar 3 doen het maar. Hij geeft aan betalings achterstand😔
  • feb 13, 2020 7:25 p.m. UTC
@Sital
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • feb 14, 2020 8:50 a.m. UTC
@Sital
31 : Texel
Hoi @Sital, welkom op het forum! Met Digitenne zou je alle zenders moeten kunnen zien natuurlijk. Noordzee heeft je al wat op weg geholpen zo te zien, is het met zijn stappen gelukt? Als dat niet zo is kan je de genoemde gegevens op jouw forumprofiel invullen, dan kan ik met je meekijken :slight_smile:
