Digitenne heractiveren na lange tijd inactief
  • June 15, 2019
  • 9 reacties
  • 1552 keer bekeken
Lange tijd digitenne niet gebruikt en moet geheractiveerd worden. Stappenplan volgens site al doorlopen
Admin: bericht naar lopende topic verplaatst en titel aangevuld
Beste antwoord door Noordzee
@Roygv
Heb je het volgende al geprobeerd?
1/ Terug naar de fabrieksinstellingen.
2/ Geef opdracht tot uitgebreid zenders zoeken.
3/ Doe een software-update, indien je daar een melding van krijgt.
Als dat toch niet lukt?
Dan kun je het zenders zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Laat de ontvanger dan even een half uurtje aanstaan op CNN.
Nadat je beeld hebt op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
9 reacties
Marcia van KPN
Ha @Roygv, welkom! Ik kijk graag met je mee. Wil je je forumprofiel aanvullen met je postcode + huisnummer en evt. klantnummer(s)? Onder 'persoonlijke opmerkingen' ook graag het betreffende CAS ID of smartcardnummer. Als je nog een smartcard hebt, is daarnaast dit topic over de veranderingen omtrent Digitenne goed om door te lezen.
  • June 15, 2019
Dank voor je reactie Marcia. Heb mijn profiel net geupdate. Cas id stast bij tv modem
  • June 16, 2019
@Roygv
Ik heb even gekeken, @Roygv, en je ontvanger is geactiveerd. Ik heb hem voor de zekerheid een refresh gegeven, maar hij zou moeten werken. Kun je de methode die Noordzee beschrijft eens proberen?
  • June 16, 2019
Op CNN zetten. Met ong. een uur zou ie het zeker weer moeten doen.
  • June 17, 2019
@Roygv
Is het al gelukt? Heb je al weer beeld op alle zenders?
  • June 18, 2019
@Roygv
Kan je alweer TV kijken?
Marcia van KPN
Ha @Roygv, je hebt niet meer gereageerd, dus ik ga er vanuit dat het nu in orde is. Mochten we nog iets voor je kunnen doen, hoor ik het graag.
  • June 20, 2019
Hoi Marcia,
Heeft inderdaad gewerkt, dank voor je hulp
Gr
ROY
