Digitenne insteekkaart werkt niet
  • mrt 8, 2026
  • 240 keer bekeken
Ik heb een nieuwe Digitaine insteekkaart van KPN, maar deze werkt niet, ik heb de kaart in mijn TV maar het maakt geen verschil met de antenne van Digitaine, hoe kan ik dit oplossen?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Martin H Tinus ,
Eisen TV voor CI+ module
Jouw televisie moet aan bepaalde eisen voldoen om de Digitenne CI+ module te kunnen gebruiken: gezet:
  • De TV heeft een CI+ 1.4 ingang
  • De TV heeft een DVB-T2 ontvanger
  • De TV beschikt over de H.265 High Efficiency Video Codec (HEVC)
Lang niet alle TV’s hebben een geschikte CI+-aansluiting.  Weet je niet of jouw tv geschikt is? Kijk dan in de handleiding van je tv. Je kan ook online zoeken naar de specificaties (technische kenmerken) van je tv.
Verder is het handig als de TV nog een vrije USB-aansluiting heeft. Je hebt de USB-aansluiting nodig om de bijgeleverde Funke V6 antenne aan te sluiten op je TV.
Zorg dat de antenne stroom krijgt
De antenne heeft stroom nodig om te werken. Dit kan via de USB-uitgang op je tv of via de meegeleverde stroomadapter. Als je tv beschikt over een USB-uitgang, dan adviseren we je om die te gebruiken.
Aansluiten via USB-uitgang
Steek het lange uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort van je tv. Dit is de langste kabel van de Verdeelplug met '5V' erop.
Plaats de antenne
Plaats het voetje onder de antenne. Zet daarna de antenne rechtop bij een raam.
Let bij het plaatsen op stoorzenders
Het Digitenne signaal gaat door de lucht met radiogolven. Dat signaal kan last hebben van andere apparaten. Het is belangrijk dat je Digitenne signaal zich vrij door je huis kan bewegen. Andere apparaten kunnen ongewild je Digitenne signaal storen. Hierbij een aantal voorbeelden.
  • dimmers
  • babyfoons
  • speakers
  • draadloze telefoons
  • beveiligingscamera's
  • bepaalde materialen zoals gecoat glas, metalen kozijnen en beton
  • Volg de handleiding van je tv om de zenders in te stellen via de CI+ Insteekkaart.
  • Wacht terwijl de tv- en radiozenders worden geïnstalleerd. Dit kan even duren.
  • Je krijgt een bericht op het scherm of je ziet een uitzending zodra de zenders zijn ingesteld. Hoe dit wordt weergegeven hangt af van het merk en type tv dat je hebt.
Lukt het niet? Wil je dan het type van jouw TV opgeven?
AriënC
  • mrt 8, 2026
Wordt de CI-kaart wel herkend door de tv?
  • mrt 8, 2026
Plaats de antenne
  • dimmers
  • babyfoons
  • speakers
  • mrt 8, 2026
Wat is het merk van je tv? En het type?
Lang niet elke tv is geschikt voor de module van digitenne. In Samsung televisies eindigend op XXN werkt het bijvoorbeeld niet.
  • mrt 8, 2026
Ohja. Het groene label moet 'naar de muur' in de tv zitten. ​@Martin H Tinus
  • mrt 8, 2026
Plaats de antenne
  • dimmers
  • babyfoons
  • speakers
​@Martin H Tinus
Ben je er al achter of jouw TV geschikt is voor het CI+-module?
