Digitenne kastje wil niet meer uit gaan
  • mrt 28, 2020 8:51 p.m. UTC
  • 29 reacties
  • 389 keer bekeken
Ikkeenjij
Topper
Mijn digitenne kastje gaat niet meer uit met de afstandbediening maar ook niet met de knopjes eropzodra ik de uit knop gebruik. kan ik daarna niks meer,nieuw kastje en afstandbediening zelfde probleem..help
Ik ga er vanuit dat het opgelost is aangezien we geen reactie meer hebben ontvangen.
29 reacties
  • mrt 29, 2020 8:13 a.m. UTC
Hallo @Ikkeenjij ,
Begrijp ik nu goed dat je al een ander kastje thuis gestuurd hebt gekregen en dat je daarmee hetzelfde  probleem hebt? Dat is wel heel uitzonderlijk! :astonished:
Is het anders een idee om jouw Digitenne-ontvanger aan te sluiten op een stekkerblok waar zo'n aan/uit-knopje op zit? Want dan kun je met dat knopje de ontvanger aandoen en weer uitdoen?
Als je dit geen goed idee vindt of als dat niet mogelijk is, dan is de enigste oplossing om weer een andere ontvanger aan te vragen.
Dat kan hier op het forum.
Ikkeenjij
Topper
  • mrt 29, 2020 9:39 a.m. UTC
Als ik de rode uit knop op de afstandbediening gebruik doet het kastje daarna niks meer.
Ook de knopjes op de ontvanger doen niks.
  • mrt 29, 2020 9:40 a.m. UTC
Die rode knop dan ook niet meer gebruiken als het je lukt om met een stekkerblok te werken.
Ikkeenjij
Topper
  • mrt 29, 2020 9:42 a.m. UTC
Ja luister eens dat, vind ik geen goede oplossing zoizo moet ik dan steeds achter de kast.
En dit probleem is  vrijdag opeens ontstaan.
  • mrt 29, 2020 10:09 a.m. UTC
Dan wordt het waarschijnlijk toch weer omwisselen : Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Ikkeenjij
Topper
  • mrt 29, 2020 10:14 a.m. UTC
Gedaan
  • mrt 29, 2020 10:19 a.m. UTC
Dan komt hier vanzelf een moderator langs. Vanwege de drukte kan dit wel enige dagen duren.
Ikkeenjij
Topper
  • mrt 29, 2020 10:28 a.m. UTC
Hier thuis? krijg ik daar een bericht over ?en voor wie zij  de kosten van de monteur ?
  • mrt 29, 2020 10:35 a.m. UTC
Nee, hier op het forum. Er komt sowieso geen monteur lang als er besloten wordt om een kastje om te ruilen.
Ikkeenjij
Topper
  • mrt 29, 2020 11:33 a.m. UTC
Oké
  • mrt 29, 2020 12:28 p.m. UTC
Da's toch wel sterk dat je 2 kastjes achter elkaar hebt met hetzelfde probleem.
Dan denk ik snel aan een andere oorzaak, maar wat, heb je de voedingsadapter ook gewisseld ?
En haal de kabel naar de TV er eens uit voor het experiment, en de antenne kabel gaat in een stuk naar de antenne ?
Allemaal wellicht vergezocht maar toch.
Ook een instinker is een andere afstandsbediening waar van een knopje ingedrukt blijft, maar, ook niet erg waarschijnlijk in deze.
Ikkeenjij
Topper
  • mrt 30, 2020 7:25 a.m. UTC
Nieuwe stekkers erin geen verandering.
Nog steeds als we rode uitknop op afstandbediening gebruiken kunne we daarna niks meer met de afstandbediening
Ikkeenjij
Topper
  • mrt 30, 2020 7:26 a.m. UTC
Ook al paar x opnieuw verwijderd en toegevoegd op de tv.
Geen resultaat.
Ikkeenjij
Topper
  • mrt 30, 2020 2:21 p.m. UTC
Iemand nog ideeën?
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • mrt 30, 2020 7:15 p.m. UTC
Terugzetten van fabrieksinstellingen al een keer gedaan? via menu - instellingen -
Ook kan je eens proberen om je kastje aan en uit te zetten zonder dat de televisie aan het kastje is aangesloten met de HDMI kabel. Als dat wel werkt eens een andere HDMI kabel proberen.
  • mrt 31, 2020 2:58 p.m. UTC
Goed idee @waltervl !  Je weet inderdaad maar nooit.
Maar ik vrees dat teruggaan naar de fabrieksinstellingen en daarna weer uitgebreid zenders zoeken niet de oplossing gaat geven voor de rode knop.
@Ikkeenjij
Ik denk dat je de ontvanger voor zolang het duurt maar gewoon aan moet laten staan en alleen jouw TV dus dan uitdoet.
Het wachten op een moderator kan nu lang niet meer duren. Vandaag of morgen verwacht ik er hier één.
Bart van KPN
  • mrt 31, 2020 3:49 p.m. UTC
Hoi @Ikkeenjij,  heb je de ontvanger al teruggezet naar de fabrieksinstellingen? Heeft dat nog geholpen? Zo niet, dan ga ik de ontvanger omwisselen.
Ikkeenjij
Topper
  • mrt 31, 2020 4:57 p.m. UTC
Bart_Z ik zal het zo proberen.
Ikkeenjij
Topper
  • apr 1, 2020 7:42 a.m. UTC
Fabriek instellingen geen verbetering.
Andere afstandbediening werkt daarna ook niet met en.meer op dat kastje.
Bart van KPN
  • apr 1, 2020 9:10 a.m. UTC
Dat is balen. Ik zie nu alleen dat ik nog de laatste letter van jouw postcode mis. Wil je die nog even toevoegen aan jouw Forumprofiel en mij een seintje geven. Dan ruil ik de ontvanger voor je om.
Ikkeenjij
Topper
  • apr 1, 2020 10:45 a.m. UTC
Gedaan.
Jij denkt daar het daarna opgelost is?
  • apr 1, 2020 11:40 a.m. UTC
Dat lijkt me wel. Het zal toch niet zo zijn dat drie verschillende ontvangers dit super zeldzame probleem hebben.
Bart van KPN
  • apr 5, 2020 8:08 a.m. UTC
Ik zie nu dat je 28 maart nog een nieuwe ontvanger hebt gehad. Is dit de ontvanger die het probleem heeft? Want die is nog maar net nieuw.
Ikkeenjij
Topper
  • apr 5, 2020 8:48 a.m. UTC
Ja zelfde probleem met nieuwer kastje
waltervl
  • apr 5, 2020 8:03 p.m. UTC
Al mijn tip om het eens zonder HDMI kabel te proberen gedaan? Of met een andere HDMI kabel.Baat het niet dan schaadt het niet.
