Digitenne niet te bekijken
102 reacties
Sjjo
Helper
Forum|alt.badge.img+2
  • April 23, 2020
Gisteren heeft kpn gebeld.
Ze willen het oplossen en gaan zoeken naar een rebox kastje.
Ze hebben deze namelijk niet op voorraad.
Daarna met twee kastjes tegelijk kijken of er daadwerkelijk verschil tussen die dingen zitten.
Dit omdat de specs. van beide kastjes identiek zouden moeten zijn.
Die man zou nog terug bellen om t een en ander af te handelen.
Wordt vervolgd
Sjjo
Helper
  • April 25, 2020
Inmiddels weer op de camping.
T nieuwe kastje is vergelijkbaar met de vorige.
Als je na een min of tien niet meer van kanaal wisseld is het goed te doen.
Als je van  kanaal wisseld is t 1 stuk ellende .
Kpn zou voor afgelopen vrijdag terugbellen over hoe en wat te regelen voor de rebox test.
Is nu zaterdag en hij heeft niet meer terug gebeld.
Verlang terug naar de tijd van insteekkaarten en kastjes in eigendom. :disappointed:
Susan_
  • April 26, 2020
@Sjjo fijn dat ze willen meedenken! Ik zal even kijken of er iets tussen is gekomen, omdat er nog geen contact gezocht is. Laten we hopen dat er snel een Rebox jouw kant op komt zodat je het kan testen!
  • April 29, 2020
@Susan_  @Sjjo
Is er al schot in de levering van de Rebox-ontvanger?
Sjjo
Helper
  • April 29, 2020
Toevallig heeft hij vandaag weer gebeld.
Er is een rebox gevonden en deze wordt opgestuurd naar mijn huisadres.
Zodra die binnen is ga ik testen.
Ben zelf erg benieuwd naar het verschil.
Wordt vervolgd
Susan_
  • May 1, 2020
@Sjjo ja dat heeft even geduurd maar blij dat ze het gaan proberen. Heel benieuwd naar de resultaten, ik ga duimen!
Sjjo
Helper
  • May 1, 2020
Vanmiddag stond er onverwachts een koerier aan de deur met een rebox.
Dank je wel kpn
Nu op de camping aan t testen
Zxv
Erboven de rebox
Hdmi switch
Twee antennes
Allebij de kastjes gelukkig tegelijkertijd te bedienen met 1 afstand bediening
De verschillen
De rebox geeft gek genoeg een iets blikkerig geluid dan de zxv
Maar dit is miniem
De rebox schakeld ietsjes langzamer dan de zxv
En nu het allerbelangrijkste......…
De zxv staat weer op sommige kanalen te bufferen…
De rebox lijkt daar geen enkel last van te hebben...
Conclusie na een half uur testen…
Er zit wel degelijk verschil in de kastjes.
Wordt vervolgd
  • May 1, 2020
En nu maar hopen dat dit het hele weekend zo blijft. 👍
Sjjo
Helper
  • May 1, 2020
Er zitten hele kleine verschillen tussen de zxv en de rebox.
Het geluid
Het lettertype van het menu en de tv gids
Als je van kanaal wisseld doet de rebox er een verwaarloosbaar iets langer over en de kleur van het nr van het kanaal dat 3 tellen wordt weergegeven is bij de zwv blauw en dik
Bij de rebox wit en dun.
Maar de rebox geeft een stabiele verbinding tov de ZXV7200
De rebox heeft een ota update klaar staan. De zxv niet.
Ik durf niet te updaten want ik heb nu geen klachten.
Wel is bij de rebox het geluid 1x weggevallen
Maar na een herstart deed dat t weer.
  • May 2, 2020
Dan is deze Rebox zeker 1,5 jaar niet gebruikt. De laatste update bij Rebox was ergens in september/oktober 2018. Ik zou die OTA update wel aandurven, er werden destijds wat verbeteringen doorgevoerd.
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • May 2, 2020
De verschillen die ik heb gemerkt na het overstappen van mijn 2 zxv naar Rebox ontvangers een paar maanden geleden:
  1.  Veel stabielere ontvangst. Als ik een storing (zeer zelden) zie dan wordt het beeld blikkerig maar valt het beeld en geluid niet weg zoals bij de zxv.
  2. Als ik de ontvanger uit zet gaat mijn tv ook uit. Dat was bij de zxv niet het geval.
  3. Verschil in kanaal wisseltijd heb ik niet opgemerkt.
  4. Rebox start veel sneller op na aanzetten als je instelt dat de tijd op het display zichtbaar moet zijn. Bijna direct beeld of geluid in geval van radio. Hij lijkt dan in een soort standby stand te staan.
  5. Er is 1 nadeel van de Rebox: in de gids is er geen samenvatting van het programma te zien. Je ziet wel de titel van bijvoorbeeld een film maar niet waar hij over gaat.
Dus al met al een zeer positieve wisseling. Jammer dat de reboxen blijkbaar al weer op zijn.
  • May 2, 2020
De aanpassing van de Gids in de Rebox  is één van de verbeteringen die zijn beloofd in de volgende software-update. Wanneer die dan ook ooit mag komen.
Sjjo
Helper
  • May 2, 2020
Nog een verschilletje.
Op de rebox kan de tijd in het display weergegeven worden in stand bij.
En idd super fijn is dat als je het kastje uitzet/standbij dat ook de tv uitgaat.
Andersom helaas niet
Het beeld is storingsvrij terwijl de zxv hapert.
Wel is de rebox al een keer vastgelopen/bevroren.
Stroom eraf en er weer op verhielp het weer.
Heb inmiddels de zxv in de doos gedaan, ik heb genoeg vergeleken om tot de conclusie te komen dat de rebox op deze locatie naar volle tevredenheid presteert.
Duidelijk is dat de rebox geen enkele hapering heeft gegeven tov de zxv die wel staat te haperen.
Ben benieuwd wat kpn hiervan vind. De kastjes zouden identiek moeten presteren.
@Noordzee
De firmware is trouwens feb.2019
De update is toch niet beschikbaar gebleken. Heb ik dus verkeerd gezien.
  • May 2, 2020
Ok, de firmware van februari 2019 betrof alleen wat aanpassingen voor het zoeken op regio. Verder geen grote wijzigingen.
  • May 2, 2020
Fijn dat de Rebox bij jou en bij @waltervl wel goed werkt. Daar kunnen  sommige andere klanten ook profijt van gaan hebben.
Sjjo
Helper
  • May 2, 2020
Zitten ook een paar min puntjes op hoor.
Zoals de informatie op de gids zoals walter aangaf.
Het kastje wordt behoorlijk warm ,het geluid is iets minder.
Tv gaat mee uit maar een paar tellen later weer aan.
Als ik het kastje optil valt het beeld en geluid ff weg.
En hij is vastgelopen 1x en 1x ging het geluid weg en kwam pas weer terug na een herstart.
Dus geen perfectie maar wel ongestoord een stabiele verbinding. Al de antennes en kabels voor niets gekocht ( zelfs de halve caravan verbouwd om een coaxkabel te vernieuwen van de caravaninstalatie zelf).
Ik heb nu zelfs goede ontvangst zonder storing met de oude kleine binnenantenne.
Hopelijk wordt deze info benut door het technische deel van kpn zodat digitenne verbeterd/geperfectioneerd kan worden.
Geef nu toch weer de voorkeur aan digitenne tov een schotel of via 4G
  • May 2, 2020
Er komt OOOOIT een software-update voor de Rebox waarmee enkele verbeterpunten worden doorgevoerd. Want een aantal van de door jou genoemde punten zijn bekend bi KPN en de software-ontwikkelaars zijn daar nu al 17 maanden mee bezig.
Susan_
  • May 3, 2020
@Sjjo, bedankt voor al deze informatie! Gelukkig is het al een stuk beter qua ontvangst, dat is in ieder geval al fijn! Digitenne zal nooit het best werkende product worden en heeft veel storingsfactoren, maar beetje bij beetje proberen we dit te verbeteren!
Heb je deze bevindingen nog teruggekoppeld? Zo niet, dan zal ik dit even doorgeven! Want dat was een van de redenen om je alsnog een Rebox te sturen toch?
Sjjo
Helper
  • May 3, 2020
Nee nog niks terug gekoppeld.
Ik wacht af tot de beste man (ben zijn naam helaas vergeten op te schrijven) weer terug belt..
Dit weekend mede door het regenachtige weer  veel getest.
Zxv is zoals altijd droevig op deze locatie.
Rebox heeft werkelijk geen ene keer slecht beeld gegeven of verbinding weg laten vallen.
Rebox is de winnaar qwa ontvangst.
Als jij t door wilt geven, graag
Susan_
  • May 5, 2020
@Sjjo, ik zal alvast het een en ander doorgeven! :wink:
Sjjo
Helper
  • May 9, 2020
Vandaag samen met Stefan van kpn de twee kastjes tegelijkertijd getest.
Er zitten duidelijk behoorlijke verschillen in de prestaties.
De reebox presteert zo beetje tussn de 30 en 40% beter in de ontvangst sterkte.
Deze data ging hij terugkoppelen.
Volgende week belt hij nog een keer om nog eventueel verder te testen.
De verschillen waren ieder geval groter dan verwacht.
Wordt vervolgd.
  • May 9, 2020
Bedankt voor dit testrapportje.
waltervl
  • July 31, 2020
@Sjjo Hoe staat het nu met de KPN testen tussen de 2 kastjes?
Sjjo
Helper
  • August 3, 2020
Is afgerond.
Ik heb de rebox gehouden en die andere teruggestuurd.
Ben nu weer helemaal tevreden met digitenne
waltervl
  • August 3, 2020
Mooi, dat was ik ook weer na de omruilactie naar een Rebox.
Had KPN nog meer getest of alleen maar die ene dag?
