Digitenne onterecht foutcode E016-0
  • dec 6, 2020 2:22 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 258 keer bekeken
Goedemiddag,
Heel bizar, sinds afgelopen dinsdag (1dec) kan ik alleen nog maar ned 1,2 en 3 ontvangen..?
Alles is netjes betaald maar ineens staat m'n basis abonnement: op nee in de receiver.
Alles al geprobeerd en in "mijnkpn" kom ik ook niet veel wijzer. Daar geeft ie aan dat m'n basis abonnement aan staat. Kan ook niks aanpassen op fox sports of meiden van Holland na..
Ik verneem graag hoe we dit kunnen oplossen...
Gr Figgz
Beste antwoord door Figgz
Oh mijn god jongens 😱
Het is gelukt 🥳🥳
1e poging weer niks…
Bijna huilend ga ik dat CAS-ID maar dubbelchecken, zie ik in dat venster ook RF-Kanaal staan 🧐
Op 32 wel te verstaan.... 🤔🤔
Ik nogmaals bovenstaand zoekproces gelanceerd maar dan op RF-Kanaal 32 ipv 27/28 en met succes 🎰
Jullie rocken m bigtimes 🎸🏆
Heel erg bedankt voor het "resetten", het meedenken en de moeite die jullie hebben genomen om dit op te lossen 🙏
Gr Figgz
14 reacties
  • dec 6, 2020 3:26 p.m. UTC
Hallo @Figgz ,
Dan heeft jouw ontvanger een activatiesignaal gemist. Dat kan handmatig verstuurd worden.
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Rutger van KPN
@Figgz Welkom op het forum.
Ik zie dat @Noordzee al heeft uitgelegd wat de reden voor deze melding kan zijn. Zou je inderdaad je forumprofiel kunnen invullen met de gegevens die @Noordzee heeft aangegeven?
Dan kan ik voor je aan de slag!
  • dec 7, 2020 12:38 a.m. UTC
Fijn van de snelle reactie Noordzee, Rutger.
Thnx🤗
Persoonlijke gegevens zijn ingevuld, hopelijk kunnen jullie wat wijzer worden.
Alvast bedankt.
Gr Figgz.
Rutger van KPN
@Figgz Ik heb een heractivatie van de ontvanger gedaan. Heb je een mogelijkheid om de ontvanger even uit te schakelen, en opnieuw aan te zetten.
Als het goed is zijn dan alle zenders weer zichtbaar!
  • dec 7, 2020 12:35 p.m. UTC
@Figgz
Zet de ontvanger dan op NPO 1. Waarschijnlijk ontvang je dan binnen enkele minuten ook beeld op de andere zenders.
Als dat toch niet lukt, dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
We zijn benieuwd of het gelukt is en of je weer beeld hebt, dus laat het vooral aan ons weten in een reactie. :blush:
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Aangezien jij net op de grens woont van jouw regio, zou het voor jou zowel kanaal 27 als kanaal 28 kunnen zijn.
  • dec 8, 2020 12:23 a.m. UTC
Beste Rutger en Noordzee,
Helaas... 😑
Meerdere malen geprobeerd op bovenstaande manier maar zonder succes.
Om het even uit te sluiten…
Ik sta op kanaal 30 van CNN:
-zenders zoeken.
-h.matig zoeken.
-RF kanaal 27/28.
-start zoeken.
Wellicht doe ik het fout want ik ben niet zo bekend met de term NTS4 (bouquet 5) 😅
Hij vindt alle kanalen in no-time, ontvangst:90-100% maar hij blijft foutcode E016-0 aangeven.
Gr Figgz
  • dec 8, 2020 2:53 p.m. UTC
Vervelend @Figgz ,
Weet je zeker dat het CAS-ID in jouw profiel klopt ?
Wil je dan nogmaals uitgebreid zenders zoeken ?
En dan de ontvanger aan laten staan op NPO 1.
De TV kan eventueel uit.
Dan kan een moderator nogmaals het activatiesignaal sturen.
  • dec 9, 2020 11:53 a.m. UTC
@Rutger_
Zou je nog een nieuwe poging willen wagen?
@Figgz : Zet jouw ontvanger aan op NPO 1.
Rutger van KPN
@Noordzee en @Figgz Ik heb het nogmaals geprobeerd, zou je kunnen laten weten of het nu wel lukt?
  • dec 10, 2020 1:58 a.m. UTC
Het is gelukt 🥳🥳
Gr Figgz
  • dec 10, 2020 6:25 a.m. UTC
Ah, wat fijn:ok_hand_tone4:  En graag geholpen natuurlijk…..
  • dec 12, 2020 9:53 p.m. UTC
Ook problemen, net over de grens (Uelsen, D)in chalet nadat het enkele weken goed werkte. Nu krijg ik die foutcode E016-0, bij o.a. RTL8 en vele andere zenders. Bij Basisabonnement staat Nee en mijn CAS-nummer is ****-***-***-* Wat kan ik doen om dit op te (laten) lossen?
  • dec 14, 2020 4:01 a.m. UTC
Ik heb met hulp van bovenstaande heren uitstekende hulp gehad.
Lees aandachtig die stappen door en probeer het…
Wellicht dat ze nog een nieuw signaal moeten sturen maar ik hoop dat je eruit komt Marco.
  • dec 14, 2020 5:00 a.m. UTC
Het is gefixed!  Danke sehr!
