Digitenne ontvanger kwijt na verhuizing
  • dec 8, 2019 10:50 a.m. UTC
  • 47 reacties
  • 855 keer bekeken
47 reacties
Nicolenva
Topper
  • dec 24, 2019 11:26 a.m. UTC
Hallo Noordzee
Nee heb nog geen antenne binnen
Denk drukte vanwegen de feestdagen 😌
  • dec 24, 2019 11:33 a.m. UTC
Dat is jammer !
  • dec 28, 2019 7:45 p.m. UTC
De antenne zou nu toch binnen moeten zijn. Heb je beeld op alle zenders?
Nicolenva
Topper
  • dec 29, 2019 6:08 a.m. UTC
Hallo Noordzee
Ja hij is gisteren binnen gekomen
Ik heb heb hem geinstaleerd en alles deed het prima
Nu wou me zoon even lekker onder de wol tv kijken,en ik krijg hem met geen mogelijkheid meer aan
Kastje doet totaal niks meer 😞
Snap er helemaal niks van
  • dec 29, 2019 7:13 a.m. UTC
Dat is raar !
Zie je wel het Digitenne-menu?
Zie je een foutcode?
En voor de zekerheid: Zit de stekker in het stopcontact en ziitten alle kabels goed vast?
Nicolenva
Topper
  • dec 29, 2019 8:46 a.m. UTC
Ben voor de zekerheid nog even gaan kijken
Ja alles zit erin
Krijg niks meer door van het kastje,display blijft ook zwart
Geen foutcode helemaal niks
  • dec 29, 2019 9:36 a.m. UTC
Vervelend!
Susan komt hier vanzelf weer langs. Zij kan jou verder helpen.
  • dec 29, 2019 9:57 a.m. UTC
Het zit niet mee.
Staat er wel stroom op bv het stekkerblok waar de adapter in zit? Vaak hebben stekkerblokken een eigen aan/uit-schakelaar.
Ook: Haal (eens) de stroomadapter uit het stopcontact. Controleer of de schakelaar achterop in de aan-stand staat. Doe vervolgens de adapter weer in het stopcontact. De ontvanger zou nu op moeten starten. Doet ie dat, check dan of ie reageert op de afst.bed.
Gaat de ontvanger zo wel aan? Dan is ‘t niet de ontvanger (maar de afst.bed.).
Controleer de afst.bed. door deze op de (selfie)camera van je telefoon te richten en een knop in te drukken. Je ziet dan hopelijk :wink: de IR sensor oplichten. (die camera 'ziet’ wel IR i.t.t. het menselijk oog)
Nicolenva
Topper
  • dec 29, 2019 10:28 a.m. UTC
PeterG en Noordzee
Heb zoals peter heeft gezegt even de stekker en alles eruit gehaald
Even gewacht en weer aangesloten
En joepieeee alles doet het weer
Heel erg bedankt mannen
Nicolenva
Topper
  • jan 2, 2020 7:30 p.m. UTC
Weer een schreeuw op HULP
Op het digitenne kastje staat nu weer u abonnement is nog niet geactiveerd met foutcode E017-0
Wat gebeurt er toch elke keer
Heb nog nooit geen last gehad
  • jan 2, 2020 8:29 p.m. UTC
Dit gebeurt vaker met nieuwe ontvangers.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en het nieuwe CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Nicolenva
Topper
  • jan 3, 2020 2:19 a.m. UTC
Hallo Noordzee
Ik heb het casnm ingevuld
  • jan 3, 2020 7:13 a.m. UTC
Prima, dan kan een moderator vandaag het activatiesignaal versturen.
Nicolenva
Topper
  • jan 3, 2020 7:35 a.m. UTC
Ik hoop het Noorzee
Word er nu een beetje gek van!!!
Nadia
  • jan 3, 2020 8:31 a.m. UTC
Goedemorgen, @Nicolenva. Hier ben ik dan 🙂 Het oude CAS-id stond nog geregistreerd. Dat heb ik voor je aangepast. Wil je nu de zenders eens opnieuw zoeken?
Nicolenva
Topper
  • jan 3, 2020 9:58 a.m. UTC
Hallo Nadia
Dit heb ik gedaan en krijg  code E017-0 en E150-0 te zien
Schiet niet echt op
Nadia
  • jan 3, 2020 10:28 a.m. UTC
Hah, @Nicolenva. Ik heb het net gecontroleerd, het CAS-id dat in je profiel staat is actief. Ik heb deze nu voor de zekerheid een refresh gegeven.
Wil je opnieuw de zenders zoeken;
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
  • Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Hierboven staat een procedure voor handmatig zenders zoeken. De frequenties zijn afhankelijk van de regio waar je woont. Hieronder vind je de frequenties;
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Zodra je beeld hebt op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • jan 3, 2020 10:41 a.m. UTC
@Nicolenva Voor de volledigheid :
Handmatig zoeken op RF-kanaal 27.
Dan de ontvanger op CNN zetten, niet zappen en wachten tot je beeld hebt. Dit kan tot een uur duren.
Zodra je beeld hebt op CNN, dan inderdaad weer uitgebreid zenders zoeken.
Nicolenva
Topper
Nadia heel erg bedankt voor deze hele uitleg
Maar ik had de digitenne gewoon aan laten staan na het opnieuw zenders zoeken,ik lees nu je bericht en liep weer naar boven en alles doet het nu gewoon
En mijn basis abonnement staat nu ook op ja en niet meer op nee
Ik denk en hoop dat het opgelost is
Heel erg bedankt voor je hulp en reacties
Nadia
  • jan 3, 2020 11:00 a.m. UTC
Yes. Blij toe dat het weer werkt, @Nicolenva. Aan @Noordzee, de meeste eer. Die heeft je vraag weer even bij mij onder de aandacht gebracht, en de duidelijke omschrijving voor het zoeken opgesteld :)
De beste wensen nog voor 2020
Nicolenva
Topper
  • jan 3, 2020 12:38 p.m. UTC
Ja Nadia Noordzee heeft me al een paar keer geholpen
Ben echt blij met deze man 😃
Ik hoop dat het kastje het nu wel blijft doen,ik hoop het
En voor jullie ook nog de beste wensen voor 2020
En bedankt voor de moeite 👍👌
  • jan 3, 2020 1:30 p.m. UTC
Leuk om te lezen! 👍
Ik wens jouw ook een mooi 2020 toe.🥂
