Digitenne schakelt van hdmi af
  • November 16, 2020
  • 213 keer bekeken
Hallo.
Al enige tijd doet mijn digitenne het niet meer.
Alles goed aangesloten en tv op de goede source gezet (hdmi1). Als ik de digitenne box aanzet dan zie ik een paar seconden het digitenne logo op de tv. Kort daarna is dat verdwenen en zegt mijn tv dat er geen signaal (meer) is. De digigenne box start wel goed op (er verschijnt 'good' op de display) en ik kan een andee kanaal kiezen en zie dan het kanaal nummer op de box verschijnen... De tv blijft geen signaal ontvangen.
Digitenne box ZXV7200
CAS 4637-782-619-6
Klantnr.************
Alvast bedankt,
Rob Kuijpers
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Rpmk ,
Als de TV eerst het Digitenne-logo geeft en daarna ‘niet ondersteund’ betekent doorgaans dat de uitvoer te hoog staat voor je televisie. Je hebt waarschijnlijk nog een HDready tv.
Terwijl dL op het scherm staat geeft ie 720p, ook dat werkt op HDready. Daarna geeft ie de ingestelde resolutie. Standaard is dat 1080p50 en dat werkt niet op een HDready.
Je kunt  in jouw ontvanger de uitvoer op 1080i of lager zetten. Daar kan een HDready tv mee overweg.
Kun je de ontvanger niet met scart op 1080i of 720p zetten dan kan het alleen met een Full HD tv. Bij buren bv even of je woonkamertv? Antenne is daarvoor niet nodig. Als je een van deze instelling erin hebt, dan kan de ontvanger weer op je HD-ready tv aangesloten worden.
7 reacties
  • November 16, 2020
Ik heb beide nu verbonden met audio/video kabel en dan is er verbinding.
Hoe krijg ik de box ingesteld dat hij het beeld via hdmi doorgeeft? Ik kan in de menu opties hier niets over vinden.
  • November 16, 2020
Hallo @Rpmk ,
  • November 17, 2020
@Rpmk
Is het nu gelukt na het aanpassen van de resolutie?
  • November 22, 2020
Hallo @Rpmk ,
@Rpmk
  • December 29, 2020
Dit was idd de oplossing
Bedankt!
  • December 29, 2020
Mooi zo.:thumbsup_tone4:  En graag gedaan natuurlijk….
Nadia
  • December 31, 2020
Goed om te lezen, Rpmk. Bedankt voor je bericht. Een hele fijne jaarwisseling! :)
