Digitenne verliest dagelijks zenders en geeft storingen in beeld
  • aug 2, 2026
  • 8 reacties
  • 110 keer bekeken
roberto1964
Nieuwkomer
Hallo
Ik moet iedere ochtend digitenne instellen ( kastje houd de zenders niet vast ) , verder heb ik veel storingen in beeld , signaal heb ik genoeg , bij het iedere keer opnieuw instellen heb ik meestal 100 % signaal , na het opnieuw ingesteld hebben staat er geen 1 zender op zijn plaatsnr  en heb ik opeens 92 zenders ( denk dat er al 25 Duitse zenders bij zitten )
Zelfs ned 1,2,en 3 komen soms niet of slecht binnen
Kann het zijn dat mijn digitenne ontvanger stuk is
Mvg rob
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@roberto1964 ,
Probeer dan dit eens:
1/ Haal de ontvanger eerst even helemaal van de stroom af.
2/ Zet de antenne op een mooie hoge plek.
3/ Zet de ontvanger weer aan.
4/ Ga in het menu eens terug naar de fabrieksinstellingen. Hiermee reset je de ontvanger.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
6/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Heeft dat geen succes? Vraag dan de klantenservice om een vervangende ontvanger.
Neem in dat geval contact op met kpn via het terugbelverzoek (zie onderaan).
8 reacties
  • aug 2, 2026
roberto1964
Nieuwkomer
  • aug 2, 2026
Bedankt voor de reactie
Ik heb de ontvanger nu denk ik al zo n ,9 x gereset ( fabrieksinstelling) , na de reset uitgebreid zenders zoeken  ,zenders krijgen dan rare nummers  bv  rtl4 krijgt nummer 216 en sbs nr 107  enz......
Antenne kan niet hoger (heb bijna altijd 100% signaal ) , het probleem zit gewoon in de ontvanger
Ik zal morgen kontakt opnemen met kpn voor een andere ontvanger
  • aug 2, 2026
OK, hopelijk krijg je dan een goed werkende ontvanger. Veel van die ZXV-ontvangers zijn na een aantal jaar wel toe aan vervanging.
roberto1964
Nieuwkomer
  • aug 2, 2026
Geloof dat mijn ontvanger een productie datum van 2007 heeft
  • aug 2, 2026
Nee, dat kan niet. DVB-T2 is in 2018 bij KPN geïntroduceerd.
De tekst uit de openingsvraag doet mij vermoeden dat er 2 problemen zijn.
De ontvanger is vergeetachtig, haal je de ontvanger van de spanning of zet je ‘m “uit” met de afstandsbediening ?
De andere verschijnselen duiden op, zie :
Hier nog meer van zulks :
https://community.kpn.com/search?category=KPN+TV+en+Streaming+%3E+Digitenne&q=propagatie&publishedIn=12
Hoi ​@roberto1964 . Heb je ondertussen al een nieuwe tuner mogen ontvangen?
  • aug 12, 2026
​@roberto1964
Heb je inmiddels een nieuwe ontvanger in huis? En werkt die goed na het uitvoeren van bovenstaande instructie?
