Digitenne verslechterd
  • July 12, 2020
  • 20 reacties
  • 331 keer bekeken
Beste KPN,
sinds jullie nieuwe digitenne kastjes werkzaam zijn . Heb ik alleen maar gezeur met die dingen. Zenders die haperen , zenders die geen beeld geven, enz. Die problemen had ik met de oude kastjes nooit. Ook zijn ze traag en duurt lang voordat hij is opgestart. Kortom een aanzienlijke verslechtering. Ik heb de positie al veranderd, ik heb alle frequenties al geprobeerd. Niks helpt. De zenders die het niet doen veranderen steeds, het zijn dus niet steeds dezelfde. Ik heb al meerdere keren contact gehad en alle adviezen opgevolgd. Maar niks werkt. Ik wil nog 1 poging ondernemen en anders zeg ik al m’n digitenne op , want ik ben het spuugzat.
Wat is hier aan te doen ?
Gr MJ
Beste antwoord door Noordzee
Dank voor alle reacties. Maar geen van de tips helpen. Dus ik denk dat ik m’n digitenne op ga zeggen.
Gr Mj
@MJGreebe
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
In welke plaats staat jouw ontvanger?
Gebruik je al een buitenantenne?
Heb je de antenne al uitgericht aan de hand van de signaalmeter uit het menu?
Verder is het belangrijk dat je de ontvangen en antenne niet direct bij een storingsbron hebt staan. Denk dan aan bv een modem, een DAB+radio of een LED-lamp.
20 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • July 12, 2020
Ik heb meerdere digitennegebruikers hierover gehoort en de reden is bijna altijd slechte dekking binnenshuis, ervaar jij dat ook? Als de signaalsterkte inderdaad laag is kan je kijken of het verplaatsen van je antenne voor verbetering zorgt. Kan je vanaf de plek waar je tv staat naar meerdere raampartijen, kijk dan aan welke kant van je woning je het beste signaal hebt. Heb je aan alle kanten binnenshuis onvoldoende dekking dan kan je kijken of het probleem weg is als je de antenne buiten het raam houdt. Is het dan beter ga dan op zoek naar een plek om de antenne aan de buitenmuur te bevestigen. Heb je een recente antenne van KPN zoals de Funke V5 (dsc 550) die geschikt is voor zowel binnen als buiten, ga dan op zoek naar een simpele muurbeugel zoals deze om hem permanent te bevestigen. Bij de gelinkte beugel zit ook een inkortbare coaxkabel die beter geïsoleerd is. Hoop dat dit helpt, laat het anders even weten. Succes!
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • July 12, 2020
Welk kastje heb je, een zxv7200 of een rebox2800?
Welke antenne heb je, een Funke V5 zoals hieronder of nog een oud model?
Heb je al een keer teruggezet naar fabrieks instellingen en toen de zenders opnieuw gezocht met de functie uitgebreid zoeken? En dus niet zenders zoeken op basis van provincie wat die is nog niet goed in sommige provincies.
Waar woon je ongeveer?
waltervl
  • July 14, 2020
@MJGreebe Hebben de tips geholpen? En zo niet, kan je dan de vragen beantwoorden?
Misty1964
  • July 14, 2020
Ik zit nu al ruim een jaar met dat probleem
Ben er ook helemaal klaar mee en ga maar wat anders zoeken
3x nieuw kastje 2x buiten antene en ze blijven maar zeggen dat het daar aan licht hoogst zetten ja Dhuu woon in vrij huis hoger dan het dak gaat niet
waltervl
  • July 14, 2020
@Misty1964 Heb je altijd hetzelfde type kastje gehad? En is dat een ZXV7200 of een Rebox2800?
Misty1964
  • July 15, 2020
De zxv7200
waltervl
  • July 15, 2020
@Misty1964 Dan zou ik KPN vragen om een rebox2800, die reageren anders op externe storingen in het signaal. Eventueel hiervoor een nieuw topic voor aanmaken of anders met bellen naar de helpdesk proberen. Ze doen hier wel erg moeilijk over om onbekende redenen.
@MJGreebe Hoe staat het bij jou?
  • July 15, 2020
Gr Mj
waltervl
  • July 15, 2020
@MJGreebe Welke antenne heb je?
Welke ontvanger heb je?
In welke plaats woon je?
Er zit hier op het forum meer kennis dan soms op de telefonische helpdesk dus heb even geduld.
waltervl
  • July 15, 2020
@MJGreebe Als je overigens KPN internet en TV hebt dan is het inderdaad te overwegen om voor een slaapkamer de TV App te gebruiken met een eenvoudige streaming device.
@MJGreebe . Jammer dat het zo slecht werkt. Heb jij ook de mogelijkheid om een buitenantenne te plaatsen? Ik stuur je met alle plezier een montage setje.
  • July 15, 2020
Gr Mj
@MJGreebe
  • July 19, 2020
Gr Mj
@MJGreebe
@MJGreebe
Heb je deze tips nog uitgeprobeerd?
Ik heb niks meer gehoord en ga er van uit dat je voldoende informatie hebt. Mocht je toch nog vragen hebben stel ze gerust.
Misty1964
  • July 25, 2020
Zit nog steeds op dat andere kastje te wachten inmiddels wel al 1 opgezegd
  • July 25, 2020
Gr Mj
@MJGreebe
@MJGreebe
@MJGreebe
Enorm veel ellende met de Digitenne kastjes.
Ben dus absoluut niet de enige, hebben ze ooit wel gefunctioneerd naar behoren.
DIGITENNE VAN KPN DOOR HEEL NEDERLAND
behalve voor geselecteerde personen blijkbaar...
Misty1964
  • September 4, 2020
Mij is een rebox kastje beloofd maar tot op heden nog niks gehoor
waltervl
  • September 4, 2020
Voor de moderators: het gaat om dit topic: https://forum.kpn.com/digitenne-12/digitenne-502616
@Misty1964 : Het is beter om in je eigen topic te reageren, anders verliezen wij het overzicht. Zo te lezen is @Lisa  met jouw verzoek bezig geweest en is het niet gelukt om die andere tuner te sturen.
Â
