digitenne werkt niet
  • dec 5, 2020 7:14 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 138 keer bekeken
Ik heb vandaag gebeld, half uur, digitenne geeft melding, geen abonnement, terwijl ik dat sinds paar weken wel heb. In begin werkte t goed, ineens niet meer, alleen npo 1,2,3. Zou vanmiddag teruggebeld worden maar helaas....zenders handmatig ook ingesteld, hielp niet....
E. Albers
Ah, dat zou een verklaring kunnen zijn inderdaad. Ik heb nu de juiste actief gezet, hij zou het zo moeten doen :slight_smile:
11 reacties
  • dec 6, 2020 7:05 a.m. UTC
Hallo @Eca26 ,
Dan heb je een activatiesignaal gemist.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • dec 6, 2020 4:25 p.m. UTC
Dank! Kan dit maandag pas doen!
  • dec 7, 2020 10:14 a.m. UTC
Ik heb t doorgegeven
  • dec 7, 2020 12:40 p.m. UTC
Prima, moderator @Maja_  gaat een activatie versturen. Zorg ervoor dat jouw ontvanger aanstaat op NPO 1 zodat het activatiesignaal ontvangen kan worden.
  • dec 7, 2020 2:05 p.m. UTC
Heb nu hele middag npo1 op staan, probleem nog niet verholpen....
  • dec 7, 2020 2:07 p.m. UTC
Nog eventjes geduld. @Maja_  is up and running.
Maja van KPN
  • dec 7, 2020 2:30 p.m. UTC
Hi @Eca26, waar ik direct tegenaan loop, is dat er een ander CAS ID actief staat onder je abonnement, dan je in je profiel hebt staan. Heb je meerdere ontvangers is huis en zou deze als 2e ontvanger toegevoegd moeten worden?
Of staat dat andere CAS ID helemaal ten onrechte bij jou in de administratie en moet ik hem er maar snel uitknikkeren en vervangen voor die andere? Hoor graag hoe het zit!
  • dec 7, 2020 2:36 p.m. UTC
Het nummer dat ik nu opgegeven heb is nieuw en de enige ontvanger.
Vroeger heb ik ook digitenne gehad, misschien moet die er nog uit dan....
Maja van KPN
  • dec 7, 2020 2:51 p.m. UTC
  • dec 7, 2020 2:57 p.m. UTC
Heel fijn! Hij werkt! Hartelijk dank!
Maja van KPN
  • dec 7, 2020 2:59 p.m. UTC
Top! Graag gedaan :blush:
