Digitenne zwart beeld
  • mrt 17, 2020 5:34 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 223 keer bekeken
Marccccc
Deelnemer
Ik heb momenteel alleen zwart beeld  npo1 2 en 3. Zenders opnieuw gezocht; nu no channel
klantnummertoegevoegd
Beste antwoord door Noordzee
Ok, zet de Antenne zo hoog mogelijk.
Zou je daarna alvast het volgende willen doen?:
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 28.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen). De TV kun je eventueel gewoon uitdoen. Zodra een moderator het activatiesignaal heeft verstuurd en je beeld hebt op CNN, dan kun  je daarna weer uitgebreid zenders zoeken.
11 reacties
  • mrt 17, 2020 5:39 p.m. UTC
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Als je dit geregeld hebt, gaan verder net stap twee.
Marccccc
Deelnemer
  • mrt 17, 2020 6:06 p.m. UTC
Ja stap2 is
Marccccc
Deelnemer
  • mrt 17, 2020 6:07 p.m. UTC
Ik had slecht beeld, toen zwart en na opnieuw zoeken no channel
  • mrt 17, 2020 6:18 p.m. UTC
Marccccc
Deelnemer
  • mrt 17, 2020 6:35 p.m. UTC
Wat betekent zet ontvanger op cnn? Tussen de pijltjes op 28 gezet en dan gezocht- geeft aan 7 gevondenzenders
cnn is zender30
ik ontvang alles behalve npo 1 w en 3
tv met antenne ontvangt ook geen npo 1-2-3???
  • mrt 17, 2020 6:37 p.m. UTC
Ok , prima.
Zet jouw ontvanger dan op één van die zenders bv op CNN.
(daarna niet meer zappen en wachten op het activatiesignaal.)
Zodra er beeld is op alle zenders, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Marccccc
Deelnemer
  • mrt 17, 2020 6:42 p.m. UTC
Alles werkt, vreemd omdat ik alles ontving behalve die 3
wat is het activatiesignaal? Als dit ooit weer gebeurd heb ik jullie nodig voor dit activatiesignaal?
Susan_
  • mrt 17, 2020 6:45 p.m. UTC
Hi @Marccccc, welkom op het Forum en bedankt voor jouw bericht!
Voor de zekerheid heb ik jouw CAS-ID nummer nog even een zetje gegeven. Kan je aangeven of je inmiddels weer beeld hebt? :blush:
Marccccc
Deelnemer
  • mrt 17, 2020 6:48 p.m. UTC
Ja ik heb weer alles, ook de npo’s
  • mrt 17, 2020 6:49 p.m. UTC
@Marccccc
De uitleg hiervoor is dat via dat via de zenders van RF-kanaal 38 met enige regelmaat een update wordt verstuurd. Verder heeft Susan er ook nog een extra zetje aan gegeven.:thumbsup_tone3:
Fijn dat alles nu weer werkt !
Susan_
  • mrt 17, 2020 9:01 p.m. UTC
Kijk, super! Bedankt voor je terugkoppeling en veel plezier ermee!
