E033-0
  • mrt 21, 2020 7:34 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 96 keer bekeken
E033-0 foutcode en nu?
Beste antwoord door Noordzee
@Lisa   Check PB
11 reacties
  • mrt 21, 2020 7:42 p.m. UTC
Hallo @GeDe ,
Heb je het CAS-IS-nummer al in jouw profiel gezet?
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Laat de ontvanger op CNN staan. ( niet zappen). De TV kan evt.uit. Het kan even duren, want een moderator moet een activatie versturen. Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • mrt 22, 2020 7:19 a.m. UTC
Hallo @GeDe ,
Ik heb mijn CAS id achtergelaten in mijn profiel bij opmerkingen.
  • mrt 22, 2020 7:20 a.m. UTC
Hallo @GeDe ,
En vervolgens de hele nacht de tv op CNN laten staan maar helaas geen beeld
  • mrt 22, 2020 7:38 a.m. UTC
Opnieuw zenders gezocht maar helaas.
  • mrt 22, 2020 7:54 a.m. UTC
Hallo @GeDe ,
Alleen op CNN zetten is niet voldoende . Je moet eerst handmatig zenders zoeken. Daarna gaat een moderator een activatie versturen.
De instructie voor jou:
Dan is het nu tijd voor stap twee.
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 44.
Last de ontvanger op CNN staan. ( niet zappen). De TV kan evt.uit. Het kan even duren, want een moderator moet een activatie versturen. Zodra er in de loop van de middag beeld is op CNN (kan een uur duren), dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • mrt 22, 2020 8:44 a.m. UTC
Hallo @GeDe ,
Ik had de zender inderdaad handmatig gezocht en toen de tv uit en de ontvanger aangelaten
  • mrt 22, 2020 9:08 a.m. UTC
Klopt vast wel, ik geloof je meteen. Maar moderator Lisa werkt niet 's-nachts. Zometeen om 11.00 begint ze weer en ik verwacht dat je voor 12.00 beeld hebt. (Want zij kan jou een activatiesignaal versturen.)
  • mrt 22, 2020 10:57 a.m. UTC
@Lisa   Check PB
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • mrt 22, 2020 12:19 p.m. UTC
@GeDe Welkom hier! Noordzee heeft je al een eind opweg geholpen zie ik. Ik heb een activatiesignaal naar je gestuurd. Zou je de stappen van Noordzee nogmaals willen doorlopen? Als het goed is hem je met één uur weer beeld op de buis. :rofl:
  • mrt 22, 2020 1:17 p.m. UTC
Hij doet het weer!! Super bedankt voor alle moeite. Lisa en Noordzee
  • mrt 22, 2020 1:20 p.m. UTC
Wat fijn ! :thumbsup_tone3: , Graag gedaan.
