Error code E033-0
  • mrt 20, 2020 8:07 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 160 keer bekeken
Ik krijg alleen NPO 1 2 3 te zien alle overige zenders krijg ik deze melding.
Ding staat al een paar uur aan, en heb ook al fabrieksinstellingen gedaan.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Kwokker ,
De oplossing daarvoor gaat in twee stappen.
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
9 reacties
  • mrt 20, 2020 8:25 p.m. UTC
Hallo @Kwokker ,
  • mrt 20, 2020 8:30 p.m. UTC
ok aangepast.
  • mrt 20, 2020 8:35 p.m. UTC
Prima @Kwokker
Dan is het nu tijd voor stap twee.
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Last de ontvanger op CNN staan. ( niet zappen). De TV kan evt.uit. Het kan even duren, want een moderator moet een activatie versturen. Zodra er in de loop van de dag beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • mrt 20, 2020 8:45 p.m. UTC
ik heb het uitgevoerd, maar heb na afloop zelf naar CNN moeten schakelen, daar staat dien u op.
  • mrt 20, 2020 8:46 p.m. UTC
Ok, dan is het nu wachten op een activatiesignaal. Dat wordt verstuurd door een moderator. Laat de ontvanger gewoon aanstaan.
  • mrt 20, 2020 8:49 p.m. UTC
Thanks het werkt weer.
Hoi @Kwokker . Ik heb je tuner een duwtje in de juiste richting gegeven. Kun je de stappen die @Noordzee beschrijft nogmaals proberen?
Kan het kloppen dat jij twee tuners hebt? Doet die andere het wel?
Onze berichten kruisen elkaar. Ik ben blij dat het werkt! Fijn weekend
  • mrt 20, 2020 8:56 p.m. UTC
Fijn dat je zo snel weer beeld hebt.👍
