Foutcode 0330
  • December 10, 2019
  • 13 reacties
  • 180 keer bekeken
Marcello-19
Deelnemer
Ik heb hetzelfde probleem. Nog maar drie zenders nadat we even zonder stroom hebben gezeten. Code E-033-0
Ik heb mijn profiel aangevuld en ook het cas nummer vermeld. Kunt u mij svp verder helpen?
Admin: eigen topic aangemaakt voor vraag, afgesplitst van topic
Beste antwoord door Noordzee
@Marcello-19
Een moderator komt hier vanzelf langs voor het geven van een actievatiesignaal.
Wil je dan het zender zoeken nog een keer doen?, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Zodra je beeld hebt op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
13 reacties
  • December 10, 2019
@Marcello-19
31 : Texel
Nadia
  • December 11, 2019
Hallo @Marcello-19, hier ben ik dan. Mijn taakje is uitgevoerd. Ik heb je ontvanger een kickstart gegeven. Zou je Noordzee zijn advies willen opvolgen?
31 : Texel
We horen graag van je :)
  • December 11, 2019
@Marcello-19
Is het gelukt? Heb je nu beeld op alle zenders ?
Marcello-19
Deelnemer
  • December 14, 2019
Dank voor de moeite, ik heb een uur geleden alle instructies opgevolgd. De TV staat nu op CNN, zonder beeld. Hij geeft nog steeds foutcode E033-0
Ik zal de TV en ontvanger komende uren aan laten staan, en laten weten wat het uiteindelijk resultaat is.
  • December 14, 2019
Hoe is de ontvangstkwaliteit/signaalsterkte?
Marcello-19
Deelnemer
  • December 14, 2019
De signaalsterkte is 100%
Marcello-19
Deelnemer
  • December 14, 2019
de foutcode is nog steeds het enige beeld dat ik krijg. Ik heb RF kanaal 27 gebruikt. Woon in Maastricht.
  • December 14, 2019
De activatie door Nadia was drie dagen geleden,  Ik probeer een nieuwe activatie te vragen.
Geef  ondertussen nog eenmaal een handmatige zoekopdracht op RF-kanaal 27 en laat de ontvanger dan gewoon aanstaan op CNN.
Marcello-19
Deelnemer
  • December 14, 2019
Oké, zal ik doen. Alvast bedankt! :smile:
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
Hi! Ik heb de tv-ontvanger “ververst”. Als je nu de zender even een tijdje laat staan moet het goed komen. :slight_smile: Laat je het weten?
Marcello-19
Deelnemer
  • December 14, 2019
Hij doet het !! :smiley:  Bedankt voor jullie support!
groeten
Marcel
  • December 14, 2019
Graag gedaan:ok_hand_tone4: , fijn dat het uiteindelijk gelukt is.
Nadia
  • December 16, 2019
Goed om te lezen dat het hier ook weer gelukt is, @Marcello-19 Bedankt voor de terugkoppeling :)
