foutcode digitenne 033-0
  • apr 4, 2020 6:32 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 212 keer bekeken
Ik krijg fout code E033-0. Kunnen jullie hem resetten? cas 7012-746-500-6
Beste antwoord door Noordzee
Wat vervelend! Gelukkig is @Alex_P aan het werk en ik verwacht dat het vanavond nog verholpen is.
Dan kun je nu wederom het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 25.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken
11 reacties
  • apr 4, 2020 6:42 p.m. UTC
Hallo @charles13 ,
Een moderator zal een activatie versturen.
Dan kun je nu alvast het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • apr 4, 2020 7:57 p.m. UTC
Super snel opgelost. Hartelijk dank.
Forum|alt.badge.img+28
  • apr 4, 2020 8:49 p.m. UTC
Hi CHarles, welkom hier.
Bij deze geactiveerd. Zou je het nu nogmaals willen proberen?
  • apr 10, 2020 6:06 p.m. UTC
Hallo, ik heb nu foutcode E016-0. Vorig weekend 033. Wat kan er mis zijn? cas 7012-746-500-6
  • apr 10, 2020 6:15 p.m. UTC
Nadia
  • apr 11, 2020 6:29 a.m. UTC
Hey @charles13, goedemorgen! Ik heb het opgegeven CAS-id een refresh gegeven. Wil je de instructie van Noordzee weer eens opvolgen? :)
  • apr 11, 2020 11:03 a.m. UTC
@charles13
Heb je alweer beeld op alle zenders ?
Krijg op m’n 2e Digitenne-ontvanger (ruime tijd niet gebruikt) de foutcode E033-0 op alle zenders behalve de publieke. Las dat het te maken heeft met een gemiste, belangrijke update. Zie CAS-nummer in mijn profiel. Al bedankt alvast !
  • apr 11, 2020 11:06 a.m. UTC
@Marezaten
Moderator @Lisa zal een activatie versturen.
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 28.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreidzenders zoeken. Laat de ontvanger gewoon aanstaan, de activatie kan wel even duren.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • apr 11, 2020 11:58 a.m. UTC
@Marezaten Afgebleven van de andere ontvanger:wink:  heb ik het benoemde CAS-ID een activatiesignaal gegeven! Volg je de stappen van Noordzee? dan is succes vrijwel gegarandeerd. Binnen 1 uur heb je weer beeld :hugging:
  • apr 11, 2020 12:15 p.m. UTC
Perfect !!!!
Bedankt Noordzee en Lisa ☺️
