Foutcode E016-0
  • April 24, 2020
  • 99 keer bekeken
Nancy1983
Nieuwkomer
Ik heb vandaag mijn digitenne geïnstalleerd. Nu krijg ik alleen de zenders 1,2,3. Ik krijg de foutmelding E016-0. Ik zou geen abonnement voor de andere zenders hebben. Maar dat heb ik wel hoe kan dit?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Nancy1983 ,
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Nadat de moderator jouw abonnement weer heeft geactiveerd, doen de zenders het over het algemeen binnen een uur weer.
  • April 24, 2020
Hallo @Nancy1983 ,
  • April 24, 2020
@Nancy1983
Dan kun je nu het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Het is niet zo dat je dan meteen beeld hebt, de activatie kan wel tot en uurtje duren. Laat de ontvanger na het doorlopen van deze instructie aanstaan op CNN. De TV kan eventueel uitgezet worden.
Marcia van KPN
Beste @Nancy1983, welkom! Fijn dat je je profiel aangevuld hebt. Ik heb de ontvanger nog eens aangemeld in het systeem. Wil je bovenstaande stappen nog eens doornemen? Het moet binnen een uur werken :-).
  • April 25, 2020
Hoi @Nancy1983
Heb je inmiddels alweer beeld op alle zenders?
