Foutcode E033-0
  • mrt 20, 2020 10:10 p.m. UTC
  • 99 keer bekeken
Goedenavond,
Ik heb vanmiddag nog de beschikking over alle kanalen, maar ongeveer 21:00 kreeg ik steeds foutcode E033-0, Is er toevallig iemand van kpn die het activatiesignaal ook opnieuw naar mijn ontvanger kan sturen. Als het goed is staan alle gegevens in mijn profiel.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @cyim ,
De oplossing daarvoor gaat in twee stappen.
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • mrt 21, 2020 6:09 a.m. UTC
Hallo @cyim ,
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • mrt 21, 2020 2:13 p.m. UTC
@cyim  Welkom hier! Goed dat je hier je vraag stelt. Noordzee weet de oplossing voor Digitenne problemen altijd mooi te verpakken in een stappenplan.
Ik kan jouw Digitenne kastje een activatiesignaal geven. Zou je mij kunnen voorzien van het CAS-ID? Vul dit nummer maar ergens in op je profiel.
Geef je een gil als dit is gebeurd?:hugging: Dan voorzie ik je van een activatiesignaal en voorziet @Noordzee je van stap 2!
  • mrt 21, 2020 2:52 p.m. UTC
Hoi Lisa en Noordzee, ik heb zojuist mijn profiel aangevuld en de CAS nummer in mijn persoonlijke opmerkingen vermeld. Alvast bedankt.
  • mrt 21, 2020 3:10 p.m. UTC
Mooi @cyim ,
Dan is het nu tijd voor stap twee.
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Last de ontvanger op CNN staan. ( niet zappen). De TV kan evt.uit. Het kan even duren, want een moderator moet een activatie versturen. Zodra er in de loop van de middag beeld is op CNN (kan een uur duren), dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Lisa
  • Oud moderator
  • mrt 21, 2020 3:35 p.m. UTC
@cyim Aah, ik zag al waar het probleem in zat. Het CAS-ID was (ineens) niet goed geregistreerd onder jou abonnement bij ons. Toevallig en nieuw kastje ontvangen?  Ik heb het kastje nu aan jou gekoppeld en een activeringssignaal gegeven. Als je de stappen van Noordzee doorloopt (stap 2) dan zou je als het goed is binnen 1 uur weer beeld moeten hebben. :hugging:
  • mrt 21, 2020 8:07 p.m. UTC
@cyim
Heb je alweer beeld op alle zenders ?
Â
