Foutcode E033-0 Digitenne
  • aug 4, 2020 5:49 a.m. UTC
  • 19 reacties
  • 219 keer bekeken
wat moet ik doen om de zenders terug te krijgen , na ik heb begrepen op dit forum zou iemand het kunnen resetten
Sorry , we zijn er niet geraakt met de huidige warmte het zal voor volgende week zijn !
@zeepaardje
Ben je alweer een beetje van de hitte bekomen? Zet jouw ontvanger alvast aan op CNN (zie instructie van 10 dagen geleden en de TV kan daarna eventueel uitblijven) en geef hier even een seintje….
Heerlijk nu dit weertje 😁De ontvanger staat op CNN en het CAS nr staat in mijn profiel
Eindelijk wat verkoeling. :sweat_smile:
Zou je het nu nogmaals willen proberen? Hoort te werken nu.
19 reacties
Marcia van KPN
Hallo @zeepaardje, welkom! We hebben een heel uitgebreid topic over de foutcode E033-0, heb je die al gezien? Mocht het daarna nog niet werken, wil je dan ook het CAS ID van jouw ontvanger onder ‘persoonlijke opmerkingen’ in jouw profiel zetten? Dan help ik je er verder mee.
  • aug 4, 2020 2:13 p.m. UTC
Hallo @zeepaardje ,
Heb je al beeld op alle zenders?
Zo niet, dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor Zeeland is dat RF-kanaal 35.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger aan op CNN (niet zappen). Zodra er beeld is op alle zenders dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Wil je ook het CAS ID van jouw ontvanger onder ‘persoonlijke opmerkingen’ in jouw profiel zetten? En geef even een seintje hier als je dat gedaan hebt.
  • aug 5, 2020 5:32 a.m. UTC
Hallo ,Noordzee,Bedankt maar deze opties heb ik allemaal al geprobeerd , het cas id waar staat die op de doos want ik heb een foto genomen en ik zie nergens het cas id ,het probleem is dat ik niet op de decoder kan kijken omdat dit in ins vakantiehuis staat en ik er momenteel niet ben ! In mijn profiel staan de nr die op de doos staan . Bedankt alvast
  • aug 5, 2020 5:37 a.m. UTC
Hallo zeepaardje,
Het probleem is dat zo'n activatie alleen zin heeft als de ontvanger aanstaat. Zo'n activatiesignaal is een eenmalig iets.
Geef hier op het forum even een seintje als je de ontvanger hebt aangezet op CNN na het doorlopen van de hierboven geposte procedure. Je kunt dan gelijk even het CAS-ID melden.
Wanneer ben je weer in het vakantiehuisje ?
  • aug 5, 2020 6:19 a.m. UTC
Hallo Noordzee
De digitenne staat aan en we hebben digitenne op cnn laten staan op ,help dit ,want ik heb slechte verbinding in het vakantie huis
  • aug 5, 2020 6:31 a.m. UTC
OK, dat is goed. Dan is het afwachten of je inderdaad het CAS-ID-nummer in jouw forumprofiel hebt gezet.
Marcia van KPN
Ik zie het CAS ID nog niet in je profiel staan, @zeepaardje :-(. Deze begint meestal met 46 en staat inderdaad onderop de ontvanger.
  • aug 6, 2020 5:25 a.m. UTC
Hallo Marcia , ik zal morgen kijken als we in het vakantiehuisje zijn voor het nr en kom later erop terug dan ,bedankt alvast
  • aug 8, 2020 11:28 a.m. UTC
@zeepaardje
Heb je het CAS-ID-nummer al in jouw forumprofiel gezet?
  • aug 9, 2020 11:05 a.m. UTC
@zeepaardje
Kun je het CAS-ID-nummer nog even doorgeven? Of heb je alweer beeld op alle zenders?
  • aug 10, 2020 5:12 a.m. UTC
Marcia van KPN
Wij gaan nergens heen ;-). Laat maar weten wanneer je zover bent, dan helpen we je graag verder.
  • aug 15, 2020 7:59 a.m. UTC
@zeepaardje
@zeepaardje : Ik heb een beetje gegokt en het cas id dat ik op basis van je postcode en huisnummer heb gevonden gerefreshed. Baat het niet dan schaadt het niet. ;-)
Laat je weten of het weer werkt?
  • aug 15, 2020 5:51 p.m. UTC
He ik heb het CAS nr in mijn profiel gezet en de digitenne staat op CNN, kunnen jullie het resetten aub
  • aug 15, 2020 5:56 p.m. UTC
@zeepaardje
Forum|alt.badge.img+28
  • aug 15, 2020 6:13 p.m. UTC
@zeepaardje
  • aug 15, 2020 6:18 p.m. UTC
Super, het werkt terug te 😁bedankt nog een  fijn weekend
  • aug 15, 2020 6:22 p.m. UTC
Mooi zo👍, jij ook nog een fijn weekend.
