Foutcode E0330
  • apr 19, 2020 7:14 p.m. UTC
  • 95 keer bekeken
Helaas word ik verhinderd door de foutcode E0330.
Graag ontvang ik hulp om dit op te lossen.
Bij voorbaat dank!
Beste antwoord door Noordzee
Hoi @Denise. ,
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor de omgeving Breda is dat kanaal 35.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • apr 19, 2020 7:23 p.m. UTC
Hoi @Denise. ,
  • apr 20, 2020 2:19 p.m. UTC
@Denise.
Is het gelukt hiermee? Heb je alweer beeld op alle zenders?
Als het niet gelukt is? Een moderator wil dan graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • apr 25, 2020 8:09 a.m. UTC
Alles werkte vrijwel direct volledig naar behoren dus bij deze nog bedankt!
  • apr 25, 2020 9:33 a.m. UTC
Mooi zo, en graag gedaan natuurlijk. 👍
