Foutcode E83
  • apr 9, 2020 6:10 p.m. UTC
  • 87 keer bekeken
Carlo wielders
Nieuwkomer
Digitenne blijft hangen in de update code E83
Beste antwoord door Lisa
@Carlo wielders Welkom op ons Forum! Ik zie dat Noordzee de foutcode al heeft toegelicht. Zou je willen kijken of je de bovengenoemde stappen kunt uitvoeren? Zo niet, dan kunnen wij je voorzien van een ander kastje, mocht dit nodig zijn. Hiervoor zijn wij inderdaad je gegevens nodig, die je kunt invullen in je profiel.:blush:
  • apr 9, 2020 6:13 p.m. UTC
Hallo @Carlo wielders ,
Inmiddels weten we hier op het forum dat met die foutcode vaak de Digitenne-ontvanger kapot is en vervangen moet worden.
Maar probeer eerst even deze procedure:
1/ Haal de ontvanger volledig van de stroom af.
2/ Na ongeveer vijf seconden de stroom weer op de ontvanger (en op de TV)
3/ Ga via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Voer dan de gevraagde software-update uit.
5/ Daarna opnieuw zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken.
6/ Laat de ontvanger daarna een uurtje aanstaan zodat de abonnementsstatus kan verspringen van NEE naar JA.
Stappen 4 en 5 kun je desgewenst omdraaien.
Vaak lukt het echter niet om bovenstaande procedure uit te voeren, als je last hebt van foutcode E83.
Een moderator wil dan graag jouw ontvanger omruilen voor een goed werkend exemplaar. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • apr 9, 2020 6:58 p.m. UTC
  • apr 10, 2020 9:53 a.m. UTC
@Carlo wielders
Nadia
  • apr 10, 2020 3:22 p.m. UTC
Joe, @Carlo wielders. We staan hier voor je klaar. We horen graag van je :)
  • apr 12, 2020 9:57 a.m. UTC
@Carlo wielders
Je kunt een omruil van de ontvanger ook telefonisch regelen via 0800-0402. Of heb je dat inmiddels al geregeld?Â
