Foutmelding geen abonnement
  • dec 20, 2019 5:47 p.m. UTC
  • 48 reacties
  • 1655 keer bekeken
48 reacties
  • jan 5, 2020 5:42 p.m. UTC
@Margo08
Het vervelende van zo'n activatiesignaal is dat dit niet eeuwig verstuurd wordt. Nu moet een moderator het activatiesignaal normaals versturen op het moment dat het jou uitkomt. Het zou fijn zijn als je vandaag of morgen daar even tijd voor maakt.
Stap 1 kan je eventueel nog met de oude  binnenantenne doen, maar zet die antenne dan wel zo hoog mogelijk in huis.
Wil  je het zender zoeken nu nog een keer doen?, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 44.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Zet de ontvanger dan op CNN. (Niet zappen) Zodra er beeld is op CNN., dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Geef je even een seintje als je de ontvanger op CNN hebt gezet?
Dan kan een moderator nogmaals het activatiesignaal versturen.
Stap twee is het buiten plaatsen van de door jou ontvangen buitenantenne. Dat kost ook even wat tijd. Maar als je een goede plek hebt gevonden voor de buitenantenne ga je daarmee een betere ontvangst krijgen.
(Je kunt natuurlijk ook gelijk met de nieuwe buitenantenne werken, maar dan moet je daarmee eerst een goede ontvangst op alle kanalen hebben.)
Als je met je oude binnenantenne nergens in huis signaal ontvangt op RF-kanaal 44, dan moet het wel met de buitenantenne.
  • jan 6, 2020 11:41 a.m. UTC
Gedaan , maar bij 44 zender geeft hij niks aan behalve vraagtekens. Springt weer op NPO 1
  • jan 6, 2020 11:42 a.m. UTC
En bij handmatig zoeken op 44 zegt hij geen zenders gevonden,  ook geen radio zenders😤😤
  • jan 6, 2020 11:43 a.m. UTC
Ben hier nu al 2 weken  mee bezig!!!!!
  • jan 6, 2020 11:45 a.m. UTC
Ik wil er weer vanaf maar dat kan zeker weer niet. Zit nu vast aan zo'n k.. abonnement
  • jan 6, 2020 11:52 a.m. UTC
Kan het niet a aan de digitenne liggen, omdat sommige zenders het  wel doen. Dan is er verbinding??
  • jan 6, 2020 12:45 p.m. UTC
Zet de binnenantenne zo hoog mogelijk en ga dan handmatig zoeken op RF-kanaal 44.
Als het met de binnenantenne niet lukt. Zet dan de buitenantenne ergens buiten op een zo hoog mogelijke plaats en geef daarna een handmatige zoekopdracht op RF-kanaal 44.
Op dit RF-kanaal zitten 7 TV-zenders en een aantal radiozenders.
  • jan 6, 2020 2:34 p.m. UTC
De antenne zit 2 meter boven de nokhoogte huis, geen bomen of iets anders wat kan storen. Gezocht zoals jij zei, en nog geen andere zenders. Behalve die ik al had , dus tlc mtv 24 kitchen bbc national geographic en de regionale zenders .
  • jan 6, 2020 2:35 p.m. UTC
En nog steeds maar 48% ontvangst
  • jan 6, 2020 2:38 p.m. UTC
Ik nu alleen nickelodeon erbij gekregen, maar nog steeds niet RTL, SBS Veronica
  • jan 6, 2020 2:46 p.m. UTC
Heb je al de antenne in verschillende richtingen geprobeerd?
En als je uitgebreid zenders zoeken doet, komen er dan meer zenders?
  • jan 6, 2020 3:05 p.m. UTC
Heb anders gezocht, heb nu gelukkig wel alle zenders, maar bij RTL, SBS Veronica enz geeft die foutmelding c ode E 1606 of zo iets. Heb geen beeld
  • jan 6, 2020 4:09 p.m. UTC
Ok, er is vooruitgang 👍
Zet de ontvanger nu aan op CNN. (Niet zappen) En wacht tot er beeld is. Dat kan even duren.
  • jan 6, 2020 4:25 p.m. UTC
Sorry, maar bedoel je op zender nummer 44??
Voor ik weer iets verkeerd  doe
  • jan 6, 2020 4:27 p.m. UTC
Nee , zet hem op de zender CNN. Ik weet het nummer niet uit mijn hoofd, maar ergens rond de voorkeuzezenders 28 dacht ik.
  • jan 6, 2020 4:38 p.m. UTC
Niet meer nodig, alles doet het nu, 😁👍😁👍
Duurt ff maar dan heb je ook wat🤣🤣🤣
Super bedankt voor je geduld, top
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • jan 6, 2020 4:40 p.m. UTC
@Margo08 Geweldig dat het ein-de-lijk is gelukt! @Noordzee super bedankt voor alle effort. Fijne avond!
  • jan 6, 2020 4:42 p.m. UTC
Ah, mooi !!! 👍
Graag gedaan en je kunt de antenne eventueel nog optimaal uitrichten aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
  • feb 14, 2020 8:22 p.m. UTC
Inmiddels weer hetzelfde probleem , zie topic.
Ik baal hier enorm van, wat heb ik hier nu aan
Forum|alt.badge.img+28
  • feb 16, 2020 2:45 p.m. UTC
Hi Margo, ik neem het even over van Susan.
Ik snap het volkomen dat je hiervan baalt, dit hoort zeker niet zo. Welk probleem is nu terug? Wederom alleen Ned 1, 2 en 3?
  • feb 16, 2020 7:54 p.m. UTC
En tlc bbc 24kitchen  maar weer geen SBS RTL Veronica
  • feb 16, 2020 8:17 p.m. UTC
Het is nogal aan het waaien de laatste weken. Kan het zijn dat de antenne een klein beetje verdraaid is? Mogelijk moet je de antenne wel wat beter uitrichten als het later deze week wat beter weer is. De richting van de Funke V5 buitenantenne is best heel belangrijk.
