Geen Digitenne signaal
  • dec 17, 2019 6:00 p.m. UTC
  • 22 reacties
  • 191 keer bekeken
cok 1961
Topper
ik heb ineens geen digitenne signaal meer
Beste antwoord door Noordzee
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen op deze website even te volgen.
Soms ligt het aan de scart-kabel of aan de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel.
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1/ Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2/ Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
Als je dan het Digitenne-menu ziet:
3/ Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen. (met de Digitenne-afstandsbediening)
4/ Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5/ Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6/ De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7/ Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
Stap 4 en 5 kan je evt. omdraaien.
22 reacties
  • dec 17, 2019 6:02 p.m. UTC
Vervelend,
Zie je soms een foutcode ?
Of heb je ook op de NPO-zenders geen beeld meer ?
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 6:03 p.m. UTC
geeneens, 0 % signaal
  • dec 17, 2019 6:07 p.m. UTC
Heb je een binnenantenne of een buitenantenne?
Welk type antenne is het?
Zitten alle kabels goed vast?
Zie je wel het Digitenne-menu op jouw TV?
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 6:10 p.m. UTC
binnen antenne, nieuw nog geen week in huis, ineens is signaal volledig weg.wel menu maar kan niet zoeken bij 0 %
  • dec 17, 2019 6:14 p.m. UTC
Probeer voor de zekerheid deze procedure eens:
1/ Haal de ontvanger even volledigheid van de stroom af.
2/ Na vijf seconden de ontvanger en de TV weer aandoen.
3/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Geef een nieuwe opdracht zenders zoeken, maar dan via de optie uitgebreid zenders zoeken.
5/ Draai de antenne een beetje naar een andere richting of probeer een iets andere positie.
6/ Zet de ontvanger en de antenne niet direct naast een storingsbron, zoals bv de kerstverlichting of een LED-Lamp.
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 6:23 p.m. UTC
done that…
geen soelaas
  • dec 17, 2019 6:29 p.m. UTC
Tsjaa,
Dan is waarschijnlijk de antenne kapot. De ontvanger kan ook stuk zijn, maar die kans acht ik wat kleiner.
Het beste is om nu eerst een nieuwe antenne te proberen. Een moderator kan jou een nieuwe antenne toesturen.
Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Dan komt hier binnenkort vanzelf een moderator langs.
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 6:32 p.m. UTC
ontvanger geeft wel elke keer 8888 aan waarop dan weer de melding kom”zender bestaat niet” word er nu echt gek van..is hier geen KPN moderator aanwezig?
  • dec 17, 2019 6:36 p.m. UTC
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 6:40 p.m. UTC
source is oke, fabrieksinstellingen al meerdere malen gedaan, hoe doe ik een soft ware update van iets wat nog geen week oud is????
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 6:41 p.m. UTC
nadat ik fabrieks instelling heb laten uitvoeren geeft zender aan “8888”zender bestaat niet…
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 6:51 p.m. UTC
zodra ik ook maar in het menu zender instellingen doe krijg ik de melding”8888”ontvanger defect???
  • dec 17, 2019 6:52 p.m. UTC
Als de kabels allemaal in orde zijn (ook een andere HDMI-kabel geprobeerd?),  dan toch maar een andere antenne proberen.
Tenslotte heb je de eerste week wel beeld gehad of had je de eerste week ook geen beeld?
Ik verwacht hier morgen of overmorgen een moderator.
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 6:55 p.m. UTC
HDMI kabel ook nieuw, heel de week goed beeld gehad, en ineens is alles weg..geen signaal kwaliteit..0%...fabrieks instellingen, harde resets, kabels, website is helemaal om verdrietig van te worden, en een ontvanger die elke keer 8888 aan blijft geven en dan kan je niets meer ...
  • dec 17, 2019 7:05 p.m. UTC
Het is ook allemaal best raar.
Voor nu kan ik jou alleen maar adviseren om de stappen uit mijn bericht (6 berichten hierboven) over het oplossen van code 8888 nog eens op jouw gemak uit te voeren. Zowel via de link naar de website of de door mij geschreven tekst.
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 7:11 p.m. UTC
ja top dankjewel..maar ze richten niets uit…
ik ga morgen wel bellen want ik ben hier niet over te spreken over spullen die nog geen week oud zijn.
jij bedankt voor je genomen moeite, en je reacties.
fijne avond verder
Susan_
  • dec 17, 2019 8:45 p.m. UTC
Goedenavond @cok 1961, welkom op het Forum en bedankt voor jouw bericht!
Het is natuurlijk nooit de bedoeling dat na één week je apparatuur al niet goed meer werkt! Maar er kan altijd een rotte appel tussen zitten, eentje waar toch iets mis mee is. Want ik begrijp uit de vorige berichten dat je eigenlijk alles al hebt uitgevoerd om tot een oplossing te komen..
Goed dat je hier morgen even over gaat bellen! Mochten zij je niet de juiste oplossing bieden, dan hoor ik het graag en helpen wij je op het Forum verder. Vul dan wel even je profiel aan met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer (bij persoonlijke opmerkingen).
cok 1961
Topper
  • dec 17, 2019 8:55 p.m. UTC
Goedenavond, wat fijn dat er toch nog een reactie komt .
Ik heb op aanraden van een forum gebruiker alle velden ingevuld dus zou dat er nu in moeten staan.
Dank, en morgen bericht ik zowiezo even.
Voor nu bedankt en een fijne avond
Forum|alt.badge.img+28
  • dec 19, 2019 2:44 p.m. UTC
Hi C, ik mis in je profiel nog wel je huisnummer. Zou je dat nog willen toevoegen?
  • dec 21, 2019 6:47 p.m. UTC
@cok 1961
Wil je nog even jouw huisnummer toevoegen aan jouw profiel?
Susan_
  • dec 23, 2019 8:40 a.m. UTC
@cok 1961, heb je inmiddels al signaal nadat je telefonisch contact hebt gehad met ons? Zo niet, dan help ik je alsnog graag verder. Zou je dan nog wel het huisnummer willen toevoegen in je profiel? Die mis ik, en zonder adres kan ik helaas vrij weinig :slight_frown:
  • dec 24, 2019 11:08 a.m. UTC
@cok 1961
We hebben geen reactie meer van jou gezien. Heb je nog hulp nodig van ons ?
