Hoe verbeter ik mijn digitenne ontvangst?
  • July 14, 2026
  • 25 reacties
  • 268 keer bekeken
rklouwens
Topper
Sinds een aantal weken last van storing bij Digitenne. Ik moet de antenne regelmatig verplaatsen om signaal te krijgen. Soms doen de commerciële zenders het dan bijv. wel maar de publieke niet of juist andersom. Als je dan eenmaal de goede positie gevonden denkt te hebben (waar alles het doet) is het signaal de volgende dag weer weg op die specifieke plek en moet je weer aan de gang. Ligt dit aan de weersomstandigheden of een gesloten rolluik? Soms is het signaal gewoon 100% of bijna 100 maar knalt hij er ineens uit om na ca. een halve minuut opeens weer 100% te worden. Een insteekkaart kan denk ik niet aangezien er een CI-poort in de tv zit een geen CI+ wat blijkbaar is aanbevolen? Verder lees ik op internet over ferriet-kralen. Kan dat wat soelaas bieden? Een router zorgt ook voor storing?
Beste antwoord door EBoelie
Helaas vanavond, na 4 dagen goede ontvangst van 100%, liggen de keuzezenders 4 t/m 8 er weer uit. RTL4/5 SBS6, RTL7 en NET5 zijn niet te ontvangen. Antenne buiten ca. 1 meter boven het dak van de stacaravan opgesteld.
Alle overige zenders geven 100% signaal en zijn goed te ontvangen. Speciaal coaxkabel 6mm en montage beugel voor de antenne gekocht en dan weer zo'n teleurstelling.
Komt het door de atmosfeer of de regen van vandaag? Ik weet het niet meer.
25 reacties
  • July 14, 2026
Ja, waarschijnlijk wel, zie :
https://community.kpn.com/search?q=propagatie
Ā ( = zoeken op dit forumĀ  )
Kan ook, alles heeft invloed, daarom is een vrij opgestelde antenne beter, buiten, hoog.
Pruygje
Topper
Forum|alt.badge.img+3
  • July 14, 2026
​@rklouwensĀ
een rolluik kan zeker voor problemen zorgen, aangenomen dat jouw rolluiken van metaal gemaakt zijn.
Metaal en draadloze signalen zijn geen goede vriendjes.Ā
Of de warmte meest speelt weet ik niet (ben geen natuurkindige) maar het zou natuurlijk kunnen dat dit voor meer atmospherische storing zorgt.
Helaas is het digitenne signaal best gevoelig. Een strijkijzer die aan/uit klikt, de magnetron, een brommer die voorbij rijdt, ik heb het allemaal gehad...
Een CI+ module voor in de tv gaat aan de ontvangst niet zo veel veranderen aangezien je dan nog steeds met dezelfde antenne werkt.
In de tijd dat wij digitenne gebruikten hadden we een buitenantenne op de gevelĀ aan de kant van het huis waar de zendmast stond. Dit zorgde voor een veel stabielere ontvangst.
Ā
  • July 14, 2026
Hallo ​@rklouwensĀ ,
Het warme weer heeft zeker invloed. Zelf merk ik momenteel ook dat de ontvangt van bepaalde zenders soms minder goed is, dan ik gewend ben. Daar doe je verder niets aan.Ā
Wat je wel kunt doen?:Ā
  • Zet de antenne niet achter een rolluik.
  • Zet de antenne zo hoog mogelijk.
  • Nog beter, plaats de antenne buiten.Ā
Verder kun je de antenne eventueel nauwkeuriger uitrichten aan de hand van de signaalmeter uit het menu.Ā
  • July 14, 2026
Mijn moeder heeft nog prima ontvangst op ruim 30 km van zendlocatie Arnhem. Geen ZXV7200, maar module in Philips televisie.Ā
Check de antenne locatie van de zender via radio-tv-nederland.nl. In het noorden, oosten en zuiden van het land is een buiten antenne aanbevolen. Niet te laag. > 3 m. Met 'zicht' op zendmast, dus niet andere kant van het huis.
Als de ZXV7200 3 jaar of ouder is is die ook niet meer helemaal te vertrouwen. Die heb ik 2 Ɨ na 3 jaar moeten laten vervangen. Geen vertrouwen meer in.
Zelf heb ik ook geen problemen met de ontvangst. Ook dat zwakke kpn spul niet. Sony televisie en Apebox ci met kaart. Ik zit op circa 10 km van de zendmast.Ā
Ā
  • July 14, 2026
Ik ondervind dezelfde problemen bij een binnen opgestelde antenne. Als ik TV wil kijken en een ander zit naast mij met zijn/haar mobiele telefoon te spelen, kan ik het TV kijken wel vergeten. Normaal gesproken kan 10cmĀ verplaatsen van de antenne het verschil uitmaken van 0 naar 100% ontvangst. En zelfs bij 100% ontvangst kan het beeld soms blijven hangen of last hebben van macroblocking. (Versnippering)
Hallo ​@rklouwens, een goede ontvangst is natuurlijk iets dat zeer prettig is. Immers, op die manier kun je tv kijken. Ik zie dat enkele andere community leden al zeer goede tips geven die een KPN medewerker ook zou geven. Een buitenantenne is vaak in dit soort gevallen wel de beste optie.Ā
  • July 16, 2026
Wat tips
  • antenne naar buiten
  • antenne op minimaal 4 meter
  • bij voorkeur aan de kant richting zendmast
Dan moet ontvangst zelfs op ruim 30 km nog lukken.
Antenne binnen alleen in het westen v.h. land. Randstad zeg maar.
  • July 16, 2026
​@rklouwensĀ
Heeft dit geholpen? Eventueel kun je een langere kabel gebruiken als je jouw antenne buiten kunt plaatsen:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2731015/digitenne-antenne-coax-kabel-10-meter/?soPos=1308
Ā
En een speciale beugel:Ā
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2455126/muurbeugel-voor-digitenne-antenne-v6/?soPos=779
rklouwens
Topper
  • July 17, 2026
​@rklouwensĀ
Ā
Rolluik open of dicht maakt hier geen verschil heb ik getest. Als de magnetron aanstaat heb ik geen problemen. Brommers hebben we hier gelukkig nauwelijks.
rklouwens
Topper
  • July 17, 2026
Boven het raam stoort hij op het moment dat je bijv. een laptop aanzet. Op de vensterbank is het signaal stabieler t.o.v. boven het raam. Alleen als er iemand over de stoep loopt is er wat verstoring. Gelukkig is het niet druk hier in de straat. 3 mensen per uur is al veelĀ šŸ˜„
rklouwens
Topper
  • July 17, 2026
Zo erg is het bij mij niet gelukkig. Af en toe blijft het beeld hangen als er iemand voorbij loopt.
rklouwens
Topper
  • July 17, 2026
Ā
​@rklouwensĀ
Ā
En een dikkere kabel?
  • July 17, 2026
Ā
​@rklouwensĀ
Ā
Die kabel uit deze link is een dikkere en kwalitatief prima kabel.Ā
  • July 22, 2026
​@rklouwensĀ
Heb je inmiddels de antenne buiten geplaatst met de beugel enĀ deze dikkere kabel?Ā
  • July 26, 2026
  • July 26, 2026
Ok duidelijk,
Probeer dan dit nog eens:
1/ Haal de ontvanger eerst even helemaal van de stroom af.Ā
2/ Zet de antenne op een mooie hoge plek.Ā
3/ Zet de ontvanger weer aan.Ā
4/ Ga in het menu eens terug naar de fabrieksinstellingen. Hiermee reset je de ontvanger.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.Ā
6/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.Ā
Heeft dat geen succes? Vraag dan de klantenservice om een vervangende ontvanger.
Neem in dat geval contact op met kpn via hetĀ terugbelverzoekĀ (zie onderaan).
Ā
Ā
Mocht het na de extra tip hierboven nog altijd niet goed werken ​@EBoelie. dan zou ik inderdaad adviseren om een vervangende tv-ontvanger aan te vragen.Ā Ā
  • July 27, 2026
Ok duidelijk,
Ā
Ā
Ik moet nog evenĀ tijd vinden en moed verzamelen om weer opnieuw te gaan sleutelen. Wacht nog op montagebeugels om een mastje aan de caravan te bevestigen.Ā
Maar in ieder geval bedankt voor het meedenken. Toppie
  • August 2, 2026
Graag gedaan ​@EBoelieĀ ,
Ik hoop dat het inmiddels voor elkaar is.
  • August 2, 2026
NogĀ niet. Heb wel goede hoop. Het antennemastje is klaar om gemonteerd te worden. Ik ben een paar dagen niet aanwezig geweest en nu in deze warmte in de volle zon wacht ik hier nog even mee.Ā (Ik wilde eigenlijk de coax buitenkabel aansluiten op de IEC coax einddoos in de caravan maar dat blijkt niet te kunnen omdat deze niet "dc-pass" is. Maar het schijn wel te kunnen met een nieuwĀ  binnenwerk voor een satelliet met een f-connector aansluiting. Die moet ik nog aanschaffen.) Bedankt voor de belangstelling.
Ā
Hou ons op de hoogte ​@EBoelieĀ
  • August 8, 2026
Ā
We zijn zes dagen verder ​@EBoelieĀ .Ā
Heb je inmiddels de antennemast gemonteerd? En werkt alles weer na het uitvoeren van deze tips?:Ā
Ok duidelijk,
Ā
Ā
Ā
  • August 10, 2026
Ā
Ok duidelijk,
Ā
Ā
Ā
Ja, de antennemast is gemonteerd, de antenne zit er aanĀ en de coaxkabel is er op aangesloten. Ik heb de blanke schroefaansluiting (coax/antenne) met krimpkous afgedekt tegen weersinvloeden.
Maar de coaxkabel is nog niet het chalet ingevoerd. Daarvoor moet ikĀ onder de wagenĀ kruipen en daar heb ik de moed en tijd nog niet voor gehad.
  • August 13, 2026
Ā
Ok duidelijk,
Ā
Ā
Ā
Het is gelukt! De coaxkabel via de onderzijde van de wagen via de IEC coax einddoos naar binnen gevoerd maar daar niet op aangesloten. Ik heb de kabel via een gat in hetĀ afsluitdeksel rechtstreeks op de digitenne ontvanger (met een nieuw geplaatste connector) aangesloten.
Ik heb de antenne ongeveer in dezelfde richting gezet als bij de proefopstelling en verder niets veranderd. Bij het aanzetten van de apparatuur direct goed ontvangst. Zonder terugzetten naar fabrieksinstelling, zonder zender zoeken. Op bijna elk kanaal 100%. Nu kijken of dit succes blijvend is. Tot zover iedereen bedankt voor het meedenken.
  • August 13, 2026
Wat fijn !Ā šŸ‘šŸ½ En uiteraard graag geholpen natuurlijk.Ā
Ā
