Klaar voor de toekomst: Veranderingen bij Digitenne [2018-2019]
  • 30/01/2018 12:59 UTC
  • 1568 reacties
  • 238900 keer bekeken
1568 reacties
  • 20/04/2019 08:27 UTC
Klopt Theo, daarom ben ik benieuwd wat hij voor ontvanger gebruikt. Vermoedelijk kijkt hij alleen FTA.
  • 20/04/2019 09:19 UTC
Wat heb jij voor ontvanger?
De keuze van de antenne-instellingen is afhankelijk van jouw type antenne.
Dus de volgende vraag:
Wat heb jij voor een antenne?
EEn oude van de oude Samsung digitale ontvanger. Aangesloten op een nieuwe fta agptek tuner van Amazon. Dit werkt thuis wel, ook nog met de oude niet HD in Utrecht
  • 20/04/2019 09:25 UTC
OK, dan moet je de keuze actieve antenne op aan/(Ja ?) zetten. Want de oude KPN-antenne's zijn ook actieve antennes. Die andere keuze weet ik zo snel niet. Is een kwestie van uitproberen.
Hou er wel rekening mee dat die oude antennes niet zit goed werken met het nieuwe DVB-T2. Zelf heb ik mijn antenne vervangen door de nieuwe Funke V5 buitenantenne. Die kan je kopen via de website van KPN.
WimC
  • 22/04/2019 16:00 UTC
Wel te hopen dat je een Funke hebt met een LTE filter op 700 Mhz, (tot kanaal 48)
anders kan je volgend jaar weer een nieuwe kopen, als ze 5G gaan uitrollen op 700 Mhz.
Snap niet dat KPN de mensen met de oude antenne laten zitten, die ontvangen prima
tot kanaal 64 , wat tot ver in LTE band van 800 Mhz is. Stoort geweldig als je
in de buurt van zo een mobiele telefonie mast woont.
  • 22/04/2019 18:27 UTC
is er ook een binnen antenne, of een mobiele antenne die kan staan?
ik heb er (nog) geen behoefte aan de buitenantenne te monteren met draad.
welke portable, verplaatsbare, plaatsbare binnen antenne is geschikt en vervangt de oude binnenantenne van Digitenne?
  • 22/04/2019 18:33 UTC
De Funke V5 is ook binnen te gebruiken :
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/132722/digitenne-antenne-v5/?nextchapterfeed
  • 25/04/2019 12:59 UTC
We zijn nu een paar weken over op het nieuwe systeem van Digitenne. In het begin was de ontvangst goed (antenne = 100 😵, maar sinds een paar dagen is het hommeles. Niets aan de ontvanger of antenne veranderd, maar toch valt het beeld en geluid weg. De antenne geeft dan aan "GEEN ONTVANGST" en dan 2 tellen later hebben we 100% ontvangst. Waar ligt dat aan.
  • 25/04/2019 13:20 UTC
Bij de Duitse zenders hebben we wel continue 100% ontvangst.
  • 25/04/2019 15:47 UTC
@HCall : Vermoedelijk woon jij in Limburg, klopt dat?
Mogelijk heb je last van een externe storingsbron. Anders kan ik het ook niet verklaren. Zorg dat je ontvanger en kabel niet direct in de buurt van een ander elektrisch apparaat ligt.
Gebruik jij al de Funke V5 antenne? Oudere antennes zijn minder goed beschermd tegen storing b.v. van 4G-internet.
Probeer anders jouw ontvanger is te resetten (terug naar de fabrieksinstellingen) en daarna een nieuwe zenderzoekopdracht geven via de optie uitgebreid zenders zoeken.
  • 25/04/2019 18:17 UTC
Ja, ik woon in Limburg. Ik heb de ontvanger al gereset en alle zenders via de optie uitgebreid zenders zoeken opnieuw geladen. Van 4G-internet heb ik geen last, ik heb namelijk geen ontvangst van 4G op mijn locatie.
Nee ik gebruik geen Funke V5 antenne.
  • 25/04/2019 19:32 UTC
Mogelijk krijg je zo'n antenne van een moderator. Want daarmee wordt de ontvangst makkelijker. Over een paar maanden wordt de ontvangst trouwens verder verbeterd door een verandering van de frequenties. Maar daar heb je nu nog niets aan.
Een moderator wil jou vast verder helpen. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer? Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • 25/04/2019 20:43 UTC
Ik heb mijn Forum profiel ingevuld
Bart_
  • 26/04/2019 08:08 UTC
Hallo @HCall Dank voor het invullen van je gegevens. Ik zorg dat er een nieuwe antenne naar je toe komt, een V5. Dat lijkt me inderdaad de beste oplossing. Laat je weten hoe het gaat als je deze in gebruik hebt?
Uncle
Helper
  • 03/05/2019 09:30 UTC
Er is tussen mij en een redacteur van een website een discussie ontstaan wat de uitzend kanalen van de zendmast in Almere na de omschakeling naar T2 geworden zijn. Kan iemand mij opheldering geven?
  • 03/05/2019 09:40 UTC
Op dit moment zendt Almere uit via de kanalen 26, 49, 57, 24 en 27.
Later dit jaar wordt het 26, 32, 45, 24 en 27.
In Lelystad zijn trouwens andere kanaalnummers in gebruik.
Uncle
Helper
  • 03/05/2019 10:22 UTC
Noordzee dank voor je antwoord. Echter dit antwoord lijkt mij onjuist omdat dit in conflict is met de uitzendkanalen van Amsterdam die nog T1 uitzenden. Ik ontvang thans met een binnenkamer antenne, geleverd bij een T2 ontvanger van KPN de kanalen: RTS 26 - NTS1 36 - NTS2 23 - NTS3 47 NTS4 28.
Het lijkt me sterk dat die uit Lelystad komen.
  • 03/05/2019 11:00 UTC
En toch lijkt dat het geval te zijn.
In Lelystad wordt uitgezonden via :
26, 36, 23, 47 en 44.
Rts 28 is heel vreemd. Dat is de frequentie van Gelderland.
Je kan jouw antenne richten op een zendmast. Die van jou is waarschijnlijk op Lelystad gericht.
Uncle
Helper
  • 03/05/2019 11:08 UTC
Ik krijg het gevoel dat ik wel heel uitzonderlijke ontvangst heb. Van de door mij genoemde kanalen zijn 23 en 28 het meest instabiel. Kanalen 26, 36 en 47 komen hier heel stabiel binnen. Het kan zijn dat Almere nog niet in alle kanalen al op T2 zit. Maar als ik het Digitenne bakkie laat zoeken op de regio Flevoland worden de door mij eerder genoemde kanalen keurig gevonden en er in gezet. Amsterdam, nog T1, knalt bij mij in Diemen binnen. De zender staat op zo'n 5 km afstand. Met een breinaald kan ik die al ontvangen.
Uncle
Helper
  • 03/05/2019 11:11 UTC
NB. Van kanaal 44 ontvang ik niets. Dus het signaal komt zeker niet uit Lelystad.
  • 03/05/2019 15:38 UTC
Dat kan je dus niet zomaar zeggen. Ik denk eigenlijk dat zeker 36, 23 en 47 wel uit Lelystad komen. Kanaal 26 zou ook uit Almere kunnen komen, maar waarschijnlijk ook uit Lelystad.
Het punt is dus dat vanaf een zendlocatie niet elke mux met gelijk vermogen de lucht ingaat. De afstelling van de vermogens gebeurt per mux. Op veel locatie's in Nederland kan het zijn dat je met de ene mux een sterker signaal hebt van zendmast A en van een andere mux juist weer van zendmast B.
Daarom raad ik iedereen ook altijd aan om te zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken. Want dan ontvang je van elke mux het sterkste signaal. En dat kan dus van verschillende zendmasten zijn.
Wat betreft de situatie in Flevoland: De zender Lelystad zendt met 10 maal zoveel vermogen uit als de zendmast van Almere. De zendmast van Lelystad is ook aanmerkelijk hoger. Ik neem aan dat je die mast wel is hebt zien staan aan de rand van het IJsselmeer. De zendmast van Lelystad bedient dus ook gelijk het hele IJsselmeer. De zendmast van Almere is vooral voor lokaal gebruik.
Als jij in Diemen op een wat hogere locatie zit met je antenne aan de oostkant heb je eigenlijk vrij zicht naar de hoge zendmast van Lelystad. Over het water heen van het IJsselmeer draagt het signaal best ver zonder belemmeringen. Vandaar de goede ontvangst bij jou.
Wat betreft kanaal 28: Vermoedelijk pik je signaal op vanuit Apeldoorn, maar dat blijft wel raar.
Uncle
Helper
  • 03/05/2019 16:09 UTC
Blijft toch wel vreemd dat ik uit Lelystad geen ontvangst van kan 44 heb. Maar dat kan door een ander zenddiagram komen. De ontvangst van kan 28 is vrij recent. Ik denk een weekje of zo. Daarvoor kon ik niets op dat kanaal vinden. Er is dus iets m.i. kort geleden iets gewijzigd. Maar we wachten maar af wat het uiteindelijk na alle kanaal wijzigingen wordt want ik vrees dat we niet uit deze discussie komen.
Uncle
Helper
  • 03/05/2019 16:12 UTC
NB Ik woon vrij hoog op de 8e etage zo'n 25 meter hoog. Dat verklaart dat ik een vrij verre ontvangst mogelijk heb.
  • 03/05/2019 16:36 UTC
Dat dacht ik al. Daar ga je plezier van beleven wat betreft de ontvangst van Digitenne. Want na de zomer komt er een aanpassing in de software. Je kan dan alle regionale zenders ontvangen waar ook ontvangst van mogelijk is. Nu kan je nog maar twee regionale zenders terugvinden in jouw zenderlijst.
admin: lange quote van hoofdtekst verwijderd ivm leesbaarheid
DVB-T2 all in one
Tv-programma opnemen als een digitale videorecorder en tegelijk kijken naar een andere tv-zender
XORO HRT 8772 HDD DVB-T2 HD, DVB-C, HEVC H.265, TWIN tuner, PVR, vaste schijf, USB, S / PDIF, Irdeto, Freenet TV
FullHD-ontvanger voor digitale antenne (DVB-T / 1 of T2) of kabeltelevisie (DVB-C)
Ontvangt SD / qHD-, HD- en Full HD-kanalen (H.265 HEVC / H.264 / MPEG2)
Irdeto-decryptiesysteem voor programma's van particuliere omroepen
Gecertificeerd voor de ontvangst van Freenet TV
USB / SATA-opnamefunctie en Timeshift
TWIN-tuner (twee ontvangers) voor twee opnames tegelijk
HDMI (tot Full HD / 1080p) en USB-poort, Mini-Scart & S / PDIF (optisch)
Voedingsspanning (+ 5V) voor schakelbare actieve binnenantennes
7-segment LED-display (4 cijfers)
Elektronische programmagids (EPG) en teletekst
Krachtige HD Media Player - ondersteunt MKV-bestanden
Sleuf voor SATA harde schijf achter de voorklep.
Beschikbare varianten: zonder harde schijf, met 1 TB SATA-harde schijf, met 2TB SATA-harde schijf
Handleiding https://www.gebruikershandleiding.com/Xoro-HRT-8772-HDD/preview-handleiding-840842.html
https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-hrt-8772-hdd/
DVB-T2 in Nederland; welke ontvanger is geschikt voor het gratis NPO pakket?
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/dvb-t2-in-nederland-welke-ontvanger-is-geschikt-voor-het-gratis-npo-pakket/
