Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
  • nov 1, 2021 5:17 p.m. UTC
Dank, maar ik heb mijn forumprofiel al eerder ingevuld met CAS nummer. En ik kan de TV ontvanger niet op NPO zetten.
Jose_
  • nov 1, 2021 5:30 p.m. UTC
Heb je mijn bericht van 18:06 uur ook gezien, @Jovema? Ik heb de ontvanger een refresh gegeven en het is hiervoor belangrijk dat de Digitenne ontvanger aan staat. Lukt het wel om de ontvanger aan te zetten? Na ongeveer een uurtje zou het dan weer moeten werken.
Goedenavond @Jovema,
Ik heb jouw vraag samengevoegd met ons verzameltopic over deze foutcode i.c.m. Digitenne zodat het voor ons overzichtelijk blijft.
Ik zag dat je jouw forumprofiel al hebt ingevuld en dat het CAS ID daar ook in staat. Ik heb de tuner een refresh gegeven, laat hem nu een uurtje aan staan. Helpt dit niet? Zoek dan eventueel handmatig naar de zenders (zie startbericht van dit topic). Werkt dit ook niet, laat het dan weten!
  • nov 8, 2021 4:01 p.m. UTC
Beste digitenne Mod,
Mijn digitenne geeft foutcode E016-0 aan, ook na een update en fabrieks instellingen terugzetten.
Als het goed is kan dit remote weer geactiveerd worden?
(Cas nummer is in mijn profiel te vinden)
Groet, Martijn
Thomas van KPN
Hoi @Martijn_A, welkom op ons forum!
Ik zie dat CAS ID ook netjes bij je abonnement gekoppeld, ik heb hem even opnieuw aangemeld. Als je m nu even een half uur op NPO1 laat staan zou je alle zenders weer moeten hebben,
  • dec 15, 2021 8:57 p.m. UTC
Goedenavond, vandaag noodpakket digitenne geïnstalleerd en heb zelfde probleem. In profiel de gevraagde info gezet.
Gaarne hulp. Groeten Lee
Maja van KPN
  • dec 16, 2021 6:41 a.m. UTC
Ojee @Lee77, niet zo handig dat je een niet geactiveerde Digitenne ontvanger hebt gekregen :slight_frown:
De Diigitenne ontvangers van een noodpakket, kunnen we zelf niet activeren. Daarom heb ik jouw CAS ID doorgestuurd naar een achterliggende afdeling, ik laat het direct weten als we een reactie hebben ontvangen!
  • dec 16, 2021 7:40 a.m. UTC
Goedemorgen Marja, Dank! Ik wacht even af, groeten Lee
Maja van KPN
  • dec 16, 2021 9:31 a.m. UTC
Hij zou nu actief moeten staan @Lee77, wil je eens kijken of hij het nu doet bij jou?
  • dec 16, 2021 10:55 p.m. UTC
Goedenavond,
Beetje druk met de verhuizing maar heb net gekeken,  doet het nog niet. Alleen npo 1 2 3…
Morgen nog maar eens opstarten
Vikash van KPN
@Lee77 Jammer dat het nog niet werkt. Laat je ons weten of het vandaag wel werkt?
  • dec 18, 2021 5:13 p.m. UTC
Goedenavond, sinds gisteren wel de rest van de zenders maar niet te volgen ivm storingen, behalve npo 1-2-3.... En nu?
Bart van KPN
  • dec 18, 2021 6:43 p.m. UTC
Welke ontvanger heb je precies? De Rebox of de ZTE? Maak je daarbij ook gebruik van een buitenantenne?
  • dec 18, 2021 7:18 p.m. UTC
Hallo, we hebben de rebound, antenne is een kleine tablet grootte binnenantenne.
Bart van KPN
  • dec 18, 2021 7:22 p.m. UTC
@Lee77, kun je voor mij voor de zenders 1, 4, 9, 12 en 13. Het percentage van de kwaliteit geven? Dit doe je door naar de zenders te zappen, menu te klikken en dan op abonnementsstatus.
  • dec 19, 2021 5:15 p.m. UTC
100 -100-tussen 0 en 40- tussen 0 en 40 - tussen 0 en 40.…
Groeten Lee
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • dec 19, 2021 8:45 p.m. UTC
Dat is een te laag percentage, @Lee77 :thinking:.
Wil je eens een postcode check doen via Digitenne postcode-check? Zo kun je zien of jij Digitenne kunt ontvangen op jouw locatie. Zo ja, dan moet er gekeken worden hoe jij de ontvangst kunt verbeteren.
Heb jij jouw antenne al eens verplaatst; bij voorkeur dicht bij een raam? Je kunt de ontvangst ook proberen te verbeteren aan de hand van de Antenne Wizard. Geef je een update als je deze tips uitgeprobeerd hebt?
  • dec 19, 2021 8:52 p.m. UTC
Dank voor de tips. Volgens de postcode check heb ik geen bereik…
De antenne heb ik verplaatst naar een ander raam en ontvangst is nu 56%. Maar even geen storing dus dat is prima.
  • dec 20, 2021 7:38 p.m. UTC
Sluit net mijn digitenne weer aan maar hij geeft de foutcode e106-0 aan wat nu ?
Admin: bericht verplaatst naar verzameltopic
Hoi @anja71, welkom op ons forum! We hebben jouw berichtje samengevoegd met dit algemene topic over deze Digitenne foutmelding. Bovenin het startbericht lees je alles dat je moet weten. Als je je gegevens in je forumprofiel zet zoals bovenin vermeld staat en ons hier een seintje geeft, helpen we je verder.
  • dec 21, 2021 1:07 p.m. UTC
ik heb alles ingevuld ook het cas nr
  • dec 21, 2021 1:09 p.m. UTC
Ik heb net alles in gevuld inclusief het cas nr en de ontvanger staat aan op n1
Thomas van KPN
Hoi @anja71, de ontvanger stond al wel aangemeld maar ik heb de ontvanger nog even een zetje gegeven. Kun je de zenders nog een keer opnieuw instellen en hem een half uurtje op NPO1 laten staan?
Als dat niet helpt kun je stap3 uit het startbericht nog eens doorlopen en de antenne eventueel opnieuw uitrichten/verplaatsen
Wij hebben dit probleem ook, inmiddels het forum profiel aangevuld. Zou een moderator aub kunnen helpen?
Maja van KPN
  • dec 25, 2021 11:57 a.m. UTC
Ik heb je ontvanger een zetje gegeven @Digitenne werkt niet!
  • jan 1, 2022 4:11 p.m. UTC
Digitenne fout E016. Geen abonnement voor deze zender. We betalen er wel voor.
