Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
Wat vreemd! Ik heb hier nogmaals op wat knopjes gedrukt en de box een nieuwe refresh gegeven. Kun je nog eens scannen naar zenders?
  • jan 31, 2020 7:11 p.m. UTC
Heb het gedaan.
Het kastje vind wel 33 zenders maar geeft alleen Ned 1, 2 en 3 vrij.
  • jan 31, 2020 7:12 p.m. UTC
dit geeft ie aan bij abonnement status
Héél erg vreemd.  Ik wil vanavond eigenlijk nog even afwachten. En als dit zo blijft overweeg ik een nieuwe tuner te sturen.
Laat je morgen weten of de koppeling (hopelijk) tot stand is gekomen?
Tycha
  • jan 31, 2020 8:27 p.m. UTC
Als dat toch niet lukt?
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet daarna je TV een uur lang aan op CNN, binnen dat uur zou het activatie-signaal moeten binnenkomen.
UPDATE 25-6-2019 :
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
  • feb 1, 2020 2:24 p.m. UTC
Het heeft gewerkt. Mijn digitenne werkt nu.
bedankt.
  • feb 5, 2020 12:39 p.m. UTC
goedemiddag,
zojuist code e017-e015 gekregen hopelijk kunnen jullie hier naar kijken
ik heb alle gegevens die jullie nodig hebben ingevuld in mijn profiel
we hebben een maand geleden een nieuwe ontvanger gehad misschien dat het daar aan zou kunnen
liggen maar hij heeft het altijd netjes gedaan tot nu toe
mvg pia
Nadia
  • feb 5, 2020 4:23 p.m. UTC
Hey @piaruig, welkom op het KPN forum. Ik zie dat je in je profiel een ander CAS-id hebt staan, dan dat wij hebben geregistreerd.  Wij hebben: *******723 actief in het systeem. Kan deze worden verwijderd en vervangen door het CAS id dat jij hebt toegevoegd aan je profiel? Laat het hier aan ons weten, dan kunnen we voor je aan de slag :)
  • feb 5, 2020 4:38 p.m. UTC
ja die mag verwijderd worden,wel vreemd dan want hij heefd het gewoon goed gedaan met ons casnummer...
Marcia van KPN
Ha @piaruig, bij dezen is de juiste geactiveerd. Ontvangers worden altijd met een pre-activatie verstuurd: ze doen het 7 dagen en binnen die tijd moet ‘ie geactiveerd worden. Dat lijkt niet gebeurd. Nu dus wel :-). Het zou kunnen dat je nog eens de stappen in het startbericht van dit topic moet doorlopen, maar dan werkt het in ieder geval!
  • feb 7, 2020 8:44 a.m. UTC
@piaruig
Heb je inmiddels beeld op alle zenders ?
  • feb 8, 2020 7:50 a.m. UTC
Wil iemand de ontvanger van @Dtje een zetje geven?
Het CAS-ID-nummer staat in het profiel.
@Noordzee . Helaas staat daar niks. Ik begrijp dat hij jou via privébericht heeft benaderd? Ik wil @Dtje verzoeken even in dit topic te reageren en tevens zijn profiel aan te vullen en vervolgens hier een seintje te geven. Zo houden we ook het overzicht. .
  • feb 8, 2020 8:27 a.m. UTC
Excuus @Erwin_
Het gaat om @Dtje5
Ik heb het cas id geactiveerd. Mocht er toch nog iets zijn wil ik @Dtje5  vragen om hier zelf even te reageren.
GuynJacq
Helper
  • feb 9, 2020 4:32 p.m. UTC
@Noordzee
helaas bij ons ook zoals vermeld de storingscodes 015 016 017, wel NPO 1, 2 en 3
handmatig zoeken levert niks op.
CAS ID in profiel
Net verhuist sinds 31-1-2020 en tot gisteren goede ontvangst op Digitenne gehad.
signaal is nog steeds goed ondanks Storm Ciara
aub je reactie en actie
  • feb 9, 2020 4:40 p.m. UTC
@GuynJacq
Nadat de moderator jouw abonnement weer heeft geactiveerd, doen de zenders het over het algemeen binnen een uur weer.
Dan kun je nu alvast het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 25 of eventueel 44.
Zet de ontvanger daarna op CNN (niet zappen). Laat de ontvanger net zolang aanstaan tot er weer beeld is. Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
GuynJacq
Helper
  • feb 9, 2020 5:30 p.m. UTC
  • feb 9, 2020 5:39 p.m. UTC
@GuynJacq
Nog even geduld, eerst moet het activatiesignaal verstuurd worden. Laat de ontvanger op CNN staan, de tv kan eventueel uit.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • feb 9, 2020 6:02 p.m. UTC
@GuynJacq Ik zie dat je al een hele heldere uitleg hebt gekregen van Noordzee. Ik heb je een activeringssignaal gegeven. Ik ga er van uit dat je uiterlijk binnen 1 uur weer beeld hebt. Laat het het weten als dit niet zo is? Dan kijken we even met je verder!
GuynJacq
Helper
  • feb 9, 2020 6:29 p.m. UTC
@Noordzee
het heeft gewerkt.
wel omslachtig van de KPN
zeker op een zondag en al helemaal met een actieve storm in het gebied!
lang leve internet en daarmee dus ook dit forum!
GuynJacq
Helper
  • feb 9, 2020 6:32 p.m. UTC
@Noordzee
het heeft gewerkt.
@Lisa
thanks!
  • feb 9, 2020 6:35 p.m. UTC
Maar mooi dat je weer beeld hebt, vandaag is het echt zo’n dag om lekker binnen TV te kijken.
GuynJacq
Helper
@GuynJacq
Hahaha….”de tv kan eventueel uit”…
Nee joh @Noordzee, dan gaat juist de Chromecast aan! De Apple TV zit nog in de verhuisdoos....
  • feb 17, 2020 8:07 a.m. UTC
hij blijft foutcode E150-0 geven bij instalatie en er staat dat abonnement  niet geactiveerd is
Admin: bericht naar lopend topic verplaatst
