Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
  • aug 21, 2020 6:33 a.m. UTC
Beste ‘moderator’,
voor mij hetzelfde probleem. Digitenne tijd niet gebruikt en kan nu alleen NPO 1,2 & 3 ontvangen bij de andere zenders foutcode E016-0. Heb mijn gegevens ingevuld in het profiel.
@mpk
Zet jouw ontvanger alvast aan op NPO1. De TV mag eventueel uitblijven.
ontvanger staat aan
Bart_
  • aug 21, 2020 9:05 a.m. UTC
Hallo @mpk Ik heb je ontvanger een digitale schop verkocht. ;-) Het signaal is verstuurd. Zou stap 3 uit het startbericht willen uitvoeren en de ontvanger minimaal een uur op NPO1 willen laten staan. Dan zal het weer werken.
  • aug 21, 2020 9:17 a.m. UTC
Bart, ben benieuwd. De ontvanger staat aan, ik zal over een uur kijken of de schop gewerkt heeft :-).
Dank alvast.
  • aug 21, 2020 10:25 a.m. UTC
Hij doet het weer, dank je wel.
Hij geeft een ffoutmelding terwijl ik wel een abonnement heb.
Alle trucjes al geprobeerd.
Casnnummer ***
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic, CAS ID verborgen
  • aug 21, 2020 11:52 a.m. UTC
Hallo KPN,
Na lange tijd willen we de digitenne weer gebruiken. Ik krijg de E016-0 code vermeld. CAS id nr heb ik vermeld in mijn KPN forum profiel. Zouden jullie onze ontvanger weer willen activeren?
  • aug 21, 2020 12:14 p.m. UTC
@Jacqueline111188, dank voor je gegevens. Ik heb de ontvanger een refresh gegeven. Laat hem een uurtje aanstaan, dan zou het weer in orde moeten zijn.
@Ilse24, ook dank, en voor jou geldt hetzelfde :)
  • aug 21, 2020 2:55 p.m. UTC
Hallo Erik, bedankt voor je reactie. Ik heb de ontvanger om 15.00 uur aangezet maar tot op heden nog geen ontvangst van de zenders, behalve npo 1-2-3 wat al zo was. En de code wordt nog steeds vermeld.
In het menu van de ontvanger staat dat ook ik geen basisabonnement heb
  • aug 21, 2020 3:29 p.m. UTC
Graag wil ik een activering ontvangen voor digitenne tv ontvanger ZXV7200 krijg melding E0160-0 heb wel een pakket bij KPN waarin staat dat ik voor Digitenne een basis abonnement heb, deze staat uit in het menu v/d Digitenne.
Graag een reactie
@Ilse24 : Wat gek. Ik heb het cas id wat in jouw profiel staat nogmaals een duw gegeven. Kun jij de tuner nog een keer kort van het stroom halen en het daarna opnieuw proberen?
@Elcarer : ik heb je Cas id een refresh gegeven. Laat je weten of het is opgelost?
  • aug 21, 2020 5:09 p.m. UTC
@Erwin_  Stroom eraf en dan de zenders opnieuw zoeken was de oplossing. Bedankt!
Super! :-)
  • aug 22, 2020 6:06 p.m. UTC
Goedenavond,
Heb hetzelfde probleem met installatie op de boot na lange tijd. Profiel ingevuld met gevraagde gegevens. Mogelijk dat er een refresh  kan plaatsvinden. Bij voorbaat dank je wel.
rgwaxel
  • aug 22, 2020 6:38 p.m. UTC
Heb hetzelfde probleem op mijn boot….digitenne een tijd niet gebruikt. heb het CAS nummer in mn profiel gevuld en wil graag dat een moderator een zetje geeft zodat ik alle zenders weer kan ontvangen.
Forum|alt.badge.img+28
  • aug 22, 2020 7:09 p.m. UTC
Hi @Sannie1712 en @rgwaxel, ik heb het voor jullie allebei weer geactiveerd.
  • aug 22, 2020 7:26 p.m. UTC
Thnkx, geregeld. Opgelost.
  • aug 22, 2020 7:27 p.m. UTC
Hij doet het weer! Dank je wel voor je snelle hulp, heel fijn!
Mark95
Deelnemer
  • aug 23, 2020 1:35 p.m. UTC
Ik krijg ook foutcode E017-0, nadat ik de digitenne een tijd niet heb gebruikt. Kan dit opgelost worden?
  • aug 23, 2020 2:05 p.m. UTC
Geachte heer, mevrouw,
Na langere tijd de Digitenne niet te hebben gebruikt, krijg ik de foutcode E016-0 op alle zenders behalve NPO 1, 2 en 3. Ik heb handmatig zoeken (RF-kanaal 27 Zuid-Holland, vervolgens direct naar zender 30 CNN) geprobeerd, maar dat biedt vooralsnog geen soelaas.
Ik hoop dat u mij verder kunt helpen. Casnummer is ***.
Bij voorbaat dank,
Kees Swinkels
  • aug 23, 2020 2:16 p.m. UTC
@Erwin_ @Alex_P Het werkt nog niet, heb stroom eraf gehaald en opnieuw de zenders laten zoeken, helaas nog geen resultaat.
Marcia van KPN
@Mark95, welkom! Ik heb jouw ontvanger een refresh gegeven. Hij zou het binnen een uurtje weer moeten doen. Als dat niet het geval is, bel dan even met de zakelijke collega's via 0800-0403. Omdat jij een kleinzakelijke aansluiting hebt, kan ik namelijk alleen de refresh geven, maar 'm niet opnieuw toevoegen als dit niet lijkt te werken.
@cswinkels1965 welkom! Ik heb jouw ontvanger een refresh gegeven. Kan je laten weten of het nu wel werkt?
@Elcarer ik geef nog eens een refresh. Als het nog niet werkt, laat het even weten. Dan zoek ik het verder uit.
  • aug 23, 2020 6:22 p.m. UTC
Beste Marcia,
Het werkt nu! Dank vooe je hulp.
gr
Kees Swinkels
  • aug 24, 2020 11:49 a.m. UTC
Geachte heer/Mevrouw,
Ik heb digitenne al een tijd niet gebruikt maar betaal gewoon wel iedere maand abonnement.
Gisteren weer eens geinstalleerd en krijg ik de melding dat ik geen abonnement heb.
Kunt u er voor zorgen dat deze het weer gaat doen?
CAS-nummer ***
Met vriendelijke groet,
Frank Booijen.
waltervl
Forum|alt.badge.img+7
  • aug 24, 2020 1:00 p.m. UTC
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer (en CAS-ID nummer in opmerkingen veld)? En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
CAS ID en MAC adres uit je bericht weghalen (via bericht bewerken), is privacy gevoelig.
