Sticky
Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?
  • jan 4, 2019 3:59 p.m. UTC
  • 2959 reacties
  • 84785 keer bekeken
2959 reacties
  • sep 7, 2020 5:51 p.m. UTC
vorig jaar een nieuwe digitenne ontvanger gekregen. Heeft het in het begin gewoon gedaan en kon alle zenders ontvangen. Kijk niet vaak via digitenne omdat ik ook itv heb. Nu wilde ik weer eens via digitenne tv kijken maar nu kan ik alleen ned. 1,2 en 3 krijgen en krijg bij de andere zenders de foutmelding E016-0.
Heb naar oplossingen gezochten kwam zo op dit forum met de oplossing.
stap 1 heb ik al geprobeerd (terug naar fabrieksinstellingen en weer zenders zoeken) zonder resultaat.
Nu ga ik dus voor stap 2; vraag de moderator om administratief aanpassingen te doen zodat ik wel weer alle zenders kan ontvangen. Mijn profiel heb ik al aangevuld met de nodige informatie.
  • sep 7, 2020 6:32 p.m. UTC
Ik krijg op mijn vakantieadres bij Digitenne allen Ned de  1, 2 en 3, bij de overige zenders geeft hij foutcode E016-0 aan.
Ik heb mijn CAS nummer al ingevuld.
Bart_
Ik heb je topic even verplaatst naar het algemene topic, @Valentijn59 . De foutmelding treedt inderdaad op als Digitenne langere tijd niet is gebruikt. Ik heb je ontvanger nu weer een zetje gegeven. Je kunt nu opnieuw even de zenders zoeken en laat daarna de ontvanger minstens een uur op NPO 1 staan. Dan blijft het daarna ook goed gaan.
  • sep 7, 2020 6:39 p.m. UTC
alle zenders doen het weer bedankt!
  • sep 8, 2020 2:09 p.m. UTC
@Cor S, we hebben je bericht even samengevoegd met het verzameltopic. Dank voor je gegevens. Daarmee zie ik dat de activatie op zich wel goed zit, dus ik heb hem alleen zetje gegeven. Als je hem nu aanzet en minimaal een uur aan laat staan moet het in orde zijn.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • sep 8, 2020 4:00 p.m. UTC
@Vinnie76 Done! Als het goed is heb je binnen één uur weer beeld. Mocht je het inmiddels via een andere weg geregeld hebben, dan is dat ook goed:D
pbaten
Deelnemer
  • sep 13, 2020 7:52 p.m. UTC
1 2 en 3 goed zichtbaar, geen blokkade geen betaalachterstand.graag cas een duwtje.
Maja van KPN
  • sep 13, 2020 8:02 p.m. UTC
Heb 'm een zetje gegeven @pbaten!
pbaten
Deelnemer
  • sep 13, 2020 8:05 p.m. UTC
Dank. Zenders opnieuw gezochtt en uurtje npo1 kijken dus.
Vikash van KPN
Is het gelukt?
pbaten
Deelnemer
  • sep 14, 2020 3:22 p.m. UTC
Is het gelukt?
Ja gelukt, zelfs zonder uurtje npo1
  • sep 15, 2020 5:25 p.m. UTC
Wil graag een activatiesignaal ontvangen, mijn gegevens en CAS-ID nummer staan in mijn profiel.
Zenders doen het namelijk niet, alvast bedankt!
Forum|alt.badge.img+28
  • sep 15, 2020 6:57 p.m. UTC
@Karmello Welkom hier.
Ik zie dat je dit net hebt besteld. Nog even geduld tot overmorgen, dan hoort het vanzelf te werken. :slight_smile:
  • sep 15, 2020 6:58 p.m. UTC
Ok het werkte op het begin wel, maar daarna opeens niet meer, maar nu zijn de zenders er weer :D
  • sep 15, 2020 7:08 p.m. UTC
Ik heb het geactiveerd, maar durfde niet helemaal zeker te zeggen of het zou werken. :innocent:
Fijn dat alles nu werkt.
  • sep 15, 2020 7:49 p.m. UTC
Heel erg bedankt!
  • sep 16, 2020 6:03 p.m. UTC
Helaas heb ik hetzelfde probleem.
Vandaag mijn noodpakket in ontvangst genomen meteen geinstalleerd, ook ik krijg de foutmelding E016-0.
Signaalsterkte is top maar verder geen zenders dan alleen Ned 1,2 en 3.
Mijn profiel aangepast en CAS-ID NR bij opmerkingen geplaatst.
Hopelijk kan iemand mij vlug helpen.
Marcia van KPN
Beste @Bianca0703, erg vervelend! Ik heb de ontvanger zelf een zetje gegeven en ook de collega's die over de noodpakketten gevraagd om er naar te kijken. Mocht ‘ie het nu na een uurtje nog niet doen, dan zal hij in de loop van morgen alsnog moeten gaan werken. Laat je het even weten als dat niet zo is?
  • sep 16, 2020 6:55 p.m. UTC
Bedankt voor de reactie en service hij doet het super...... Top :thumbsup_tone1:
Fout melding. Geen beeld
Admin: bericht naar lopend topic verplaatst
Marcia van KPN
Hallo @Fctwenteenschede, welkom! Wil jij je forumprofiel aanvullen met je postcode + huisnummer, evt. klantnummer(s) en CAS ID? Die laatste staat onderop de ontvanger. Laat je even weten dat je dat gedaan hebt? Dan zullen we jouw ontvanger even een zetje geven!
  • sep 19, 2020 9:30 p.m. UTC
hallo,
Ik heb een basis abonnement met 2 ontvangers waarvan ik op 1 de genoemde foutmelding krijg.(E016-0) Facturen zijn betaald en digitenne is niet geblokkeerd.
CAS- nummer***
Graag zsm een oplossing.
[postcode + huisnummer]
*admin: gegevens verwijders i.v.m. privacy
Lisa
  • Oud moderator
  • sep 20, 2020 11:39 a.m. UTC
@Fctwenteenschede Bedankt voor het plaatsen van je postcode en huisnummer. Ik heb dit naar je profiel verplaatst i.v.m. privacy. Kun je je profiel nog voorzien van het betreffende CAS ID? Dit CAS ID vind je onderop het Digitenne kastje.
Je mag het CAS ID ook plaatsen in een reactie.
Walvis16
Nieuwkomer
  • sep 20, 2020 1:05 p.m. UTC
Beste moderator, graag zou ik een activatiesignaal willen ontvangen voor mijn 2 Digitennes. CAS codes zijn te vinden in persoonlijke opmerkingen. Bedankt.
