Al een lange tijd valt bij het overzetten naar een andere zender, vaak eerst het signaal een tijdje weg voordat je kunt kijken.
Hallo
Probeer eens het volgende :
1/ Haal de ontvanger even een seconde of vijf helemaal van de stroom af.
2/ Zet de ontvanger (en de TV) weer aan.
3/ Ga in het menu eens terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Geef een opdracht zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken (dus niet op regio).
Werkt de ontvanger daarna sneller ?
Goedenavond
Zou je je Forumprofiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer? Bij persoonlijke opmerkingen ook de laatste 4 cijfers van je IBAN. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators.
Digitenne:
Zou je je Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer en CAS-ID-nummer? Je CAS-ID-nummer mag je bij "Persoonlijke opmerkingen” (Privé) neerzetten. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators. (CAS-ID staat onder je TV ontvanger) En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Probeer eerst maar die tips uit die
@kpn moderator, topic kan gesloten worden,
