low budet digitenne geeft storing
  • jan 22, 2021 8:00 p.m. UTC
  • 106 keer bekeken
Toeter01
Nieuwkomer
Wat een troep is diggetenne, zo zit je tv te kijken en zo heb je de rest van de avond geen beeld meer fout code 8889 dit is niet tevinden welke fout dit is. Ik denk er hard over na om 3x diggetenne er uit te gooien ben het echt zat aan het worden voor 300 euro in het jaar echt een los budget troep, kan doe hier nou is wat aan
Gr marcel
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Toeter01 ,
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen op deze website even te volgen.
Soms ligt het aan de scart-kabel of aan de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel.
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1/ Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2/ Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
Als je dan het Digitenne-menu ziet:
3/ Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen. (met de Digitenne-afstandsbediening)
4/ Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5/ Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6/ De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7/ Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
Stap 4 en 5 kan je evt. omdraaien.
Kom je er niet uit met deze instructie?
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement.
2 reacties
Hoi @Toeter01 . Welkom op het forum.
Heel vreemd dat jouw digitenne zomaar raar begint te doen. Heb je het weer aan de praat gekregen?
Hoe is het bereik daar?
  • jan 30, 2021 6:39 p.m. UTC
Hallo @Toeter01 ,
