Plotseling alleen NPO 1,2 en 3
  • July 15, 2019
  • 398 keer bekeken
Waar om na.perfecte ontvangst en nu plotseling alleen npo 1,2 en 3. Slechts een weekend weggeweest. Wel 1 uur op 1 laten staan maar nog steeds geen ontvangst van de rest zenders.
*Admin: afgesplitst en een eigen topic voor vraag aangemaakt
Beste antwoord door Noordzee
@charlesexref
Wil je (na het vullen van jouw forumprofiel (zie hierboven) het volgende doen:
Via het menu van jouw ontvanger teruggaan naar de fabrieksinstellingen.
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
UPDATE 25-6-2019 :
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Zet de ontvanger dan op CNN. Binnen een uur zou je beeld moeten hebben.
Daarna kun je weer uitgebreid zenders zoeken.
7 reacties
7
Geen ontvangst van alle zenders plotseling.
Tycha
  • July 15, 2019
@charlesexref
Misschien van toepassing,bij jou?
En ja, er wordt komende nacht weer wat veranderd:
Via de zendmasten van Den Burg, Almere, Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn wordt er vanaf morgenochtend uitgezonden via nieuwe frequenties.
Geen beeld, dan even opnieuw (uitgebreid) zenders zoeken.
Marcia van KPN
Beste @charlesexref, welkom! Wat ontzettend vervelend dit! 😞. Ontvangers worden verzonden met een preactivatie: ze doen het in ieder geval een week en vóór dan moeten ze door gebruiker geactiveerd worden, door 'm een uurtje aan te laten staan.
Soms gaat dit mis, dit kan ook zijn doordat het aan onze kant niet goed geregistreerd wordt. Ik kijk graag met je mee om het voor je op te lossen. Wil je je forumprofiel aanvullen met je postcode + huisnummer, evt. klantnummer(s) en onder 'persoonlijke opmerkingen' even je CAS ID zetten? Dan ga ik voor je aan het werk.
  • July 16, 2019
@charlesexref
UPDATE 25-6-2019 :
31 : Texel
  • July 17, 2019
@charlesexref
Wil je je forumprofiel aanvullen met je postcode + huisnummer, evt. klantnummer(s) en onder 'persoonlijke opmerkingen' even je CAS ID zetten? Dan gaat Marcia voor jou de ontvanger herstarten.
  • July 19, 2019
@charlesexref
Heb je alweer beeld na het volgen van onderstaande instructie?
@charlesexref
UPDATE 25-6-2019 :
31 : Texel
