Sinds een paar dagen geen ontvangst op de camping in de avond
FordKa
Deelnemer
Wij sinds een paar dagen ook geen ontvangst rtl en sbs6 op de camping. Hij geeft  dan :"geen signaal" en altijd rond 21.30 uur. Overdag doet ie het gewoon en nee, geen ledverlichting o.i.d. Dit is om gek van te worden, wat heb je dan aan een  digitennebox.  In de camper hebben we canal digital met schotel, nooit problemen.
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @FordKa ,
We zien dit wel eens vaker op het forum. De reden kan niet anders zijn dan een externe storingsbron.
Ergens bij jou in de buurt gaat er rond die tijd iets aangezet worden.
Wat je kunt doen?
Zorgen dat je een goede antenne hebt. Een Funke V5 of Funke V6 is prima.
Zet de antenne zo mogelijk op een andere plek. Probeer eens wat uit. Een meter verplaatsen kan zomaar de oplossing geven.
En uiteraard ook dit uitvoeren:
  1. Zet de antenne zo hoog mogelijk.
  2. Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
  3. Draai de richting van de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
16 reacties
Heel lastig, je hebt dit oude onderwerp goed gevonden trouwens, dat lijkt wel een zelfde probleem inderdaad, HELAAS is er geen vervolg meer op gekomen,  ( na dat het probleem is verholpen blijkbaar ? )
Zijn er andere digitenne gebruikers in de buurt ? Zo ja dan daar eens informeren.
Dat hoeft niet direct in je eigen omgeving te zijn, kan ook bij de buren zijn.
Zekers
Een schotel heeft soms weer andere uitdagingen, de schotel kan niet mee naar de camping ?
Maar, dat was de vraag niet natuurlijk.
FordKa
Deelnemer
  • May 11, 2024
ja, ik zal eens bij de buren vragen. En nee,  de schotel staat vast op de camper. Het is en blijft een he
el gek probleem.
  • May 12, 2024
Hallo @FordKa ,
Wat je kunt doen?
  • May 12, 2024
Is er soms ledverlichting op 12 volt, dus met 230 volt naar 12 volt stroomadapter, aanwezig bij jouw of de buren. Of, nog erger, met dimmer?
FordKa
Deelnemer
  • May 12, 2024
We gaan kijken bij de buren en de antenne hoger plaatsen. Dank voor het meedenken, super!
FordKa
Deelnemer
  • May 12, 2024
Helaas, de buren zijn allemaal vertrokken, hier niks anders aan dan alleen  de TV en ja hoor  prompt 21.40 uur....."geen digitenne signaal". Morgenvroeg weer de zenders opnieuw uitgebreid instellen en dan doet hij het weer tot......jawel 21.40 uur, net zoals de afgelopen dagen. Om gek van te worden.
  • May 12, 2024
Dan is nu het moment om eens wat te testen met de plek van jouw antenne. Zet de antenne eens een meter verder.
Is er nog wel beeld op een van de kanalen ?
Is het een ZXV 7200 ontvanger ?
En wat zie je als op de afstandbediening <knopje linksonder> en dan <rode knop> (onder de uit knop) doet.
Forum|alt.badge.img+5
  • May 12, 2024
al hoe wel het een beetje laat is , er gaan niet toevallig lantaarnpalen aan om 21:40 ?
  • May 12, 2024
Zoiets vermoed ik ook.
Maar ik heb nog geen reactie gelezen van @FordKa dat ze iets hebben veranderd aan de opstelling van hun antenne. Je moet wat, zo'n externe storingsbron kun je waarschijnlijk niet verplaatsen.
FordKa
Deelnemer
  • May 12, 2024
Er gaan geen lantaarnpalen aan op dit moment  NL 1,2,3 doen het wel. Alleen geen rtl 4  5 en sbs 6. Deze zijn dan ook weg uit de zenderlijst en bij opnieuw uitgebreid zoeken komen ze er niet meer in. Morgenvroeg wel weer. De antenne kunnen we nu niet verplaatsen omdat deze vast staat aan de caravan en het nu donker is.,  gaan we morgen wel doen. Alhoewel het raar is dat deze zenders het eerst wel doen tot 21.30 u.
FordKa
Deelnemer
  • May 12, 2024
Ja, die ontvanger hebben wij. NL 1,2,3 doen het wel en rtl 4,5 en sbs 6 dus tot 21.30 ook prima. Signaalkw. 100% en signaalsterkte is 53%
  • May 13, 2024
Er is ook een andere oplossing als je bijvoorbeeld vast internet daar hebt. Met smart tv of streaming apparaat: NLZIET.nl.
  • May 13, 2024
Ben benieuwd of het verplaatsen gaat helpen!
FordKa
Deelnemer
  • May 13, 2024
We hebben de antenne gedraaid én opgehoogd en........ja hoor, hij doet het nu (22.35 uur) nog steeds. We blijven nog even duimen. Dank allen voor de tips!
  • May 14, 2024
Wat fijn !
