Slechte ontvangst met ZTR ZXV7200 digitenne ontvanger
  • aug 16, 2025 9:59 a.m. UTC
  • 13 reacties
  • 236 keer bekeken
Voor mijn vader een digitenne abonnement afgesloten. Volgens het verpleeghuis zou dat moeten werken maar de ontvangst is bagger. Met een zelf gekochte Rebox antenne is het iets beter maar toch valt het signaal te vaak weg. Verder werkt de afstandsbediening niet goed. Het is een gebruikt exemplaar. De helpdesk geeft geen ondersteuning en willen deze niet omwisselen voor een Rebox. Gelukkig zitten we nog binnen de 2 weken dus we gaan het maar weer beeindigen.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Henk88 ,
Mijn advies is om de ZXV7200 bij KPN om te laten ruilen voor een insteekkaart. Deze insteekkaart kun je rechtstreeks plaatsen in een moderne TV, maar alleen bij bepaalde types van de laatste paar jaar. Ik ben bang dat die TV uit 2014 geen HEVC ondersteunt.
Wat zeker werkt, is deze insteekkaart plaatsen in de Apebox-ontvanger. Deze ontvanger is door een hele reeks leden van dit platform met succes de oplossing gebleken voor de ontvangstproblemen die ze hadden met de ZXV7200. Zo'n groot succes, dat de ontvanger inmiddels schaars begint te worden. Ik heb er nog een paar kunnen vinden:
https://www.behage.eu/winkel/apebox-ci-bnl-s2c-t2-sc-ci-usb-pvr-12v-m7-ziggo/
https://www.zeebra.nl/☺/apebox-ci-bnl-s2ct2-scci-usb-pvr-12v-m7-ziggo/
De Apebox is niet alleen geschikt voor de vrije zenders, maar werkt dus ook voor alle zenders van Digitenne.
Het kost je (vader) wat geld, maar de ontvangst gaat sowieso beter en je kunt de ontvanger eventueel ook gebruiken voor alleen de vrije zenders mocht je vader op een bepaald ogenblik stoppen met jouw abonnement op Digitenne.
Meer informatie over de insteekkaart:
Meer informatie over alternatieve ontvangers zoals de Apebox:
13 reacties
  • aug 16, 2025 10:04 a.m. UTC
Rebox RBX2800 is al jaren niet meer voorradig. Die kan derhalve niet.
Misschien is je vaders tv wel geschikt voor de CI+ module van digitenne. Wat is het merk en type?
  • aug 16, 2025 10:18 a.m. UTC
Sony Bravia KDL-32W705B
  • aug 16, 2025 10:33 a.m. UTC
Zo. Dat weet je snel.
Hmm. Die is uit 2014, volgens Tweakers.net.
Ik twijfel een beetje.
Echter mijn 32WD759 uit 2016 werkt wel met de module van digitenne. En heeft precies dezelfde specificaties bij tweakers.net als die van je vader. De tuner in de tv is wel beter dan die van kpn.
Module zeker het proberen waard. Al wordt het met de bedenktermijn misschien wat krap.
En heb je ook al geëxperimenteerd met de plaats van de antenne? Soms bijvoorbeeld boven aan het raam.
  • aug 16, 2025 10:38 a.m. UTC
Dan zijn er meer digitenne gebruikers in het huis vermoed ik.
Daar eens gaan kijken ? Hoe de antenne staat bv.
Maar het kan goed zijn dat er aan een kant van het gebouw geen goede ontvangst is, omdat de signalen van de andere kant komen.
Antenne bij het raam, meer kun je in zo’n geval niet doen ws.
Is er een alternatief daar, kabel, internet ?
  • aug 16, 2025 10:47 a.m. UTC
Hallo ​@Henk88 ,
  • aug 16, 2025 11:55 a.m. UTC
Niet veel aan toe te voegen.
Vraag ik mij nog af, een TV zou zonder de insteekkaart zal wel de NPO’s moeten kunnen ontvangen, zonder insteekkaart dus, mits die geschikt is voor de huidige uitzendnorm, maar dat is dan gelijk wat de test uit zal wijzen.
Alleen de antenne moet nog voeding krijgen dan. ( de ZXV7200 heeft geen antenne doorlus, dus dat gaat ook niet )
Ik vind het nog wel interessant om te weten waar het huis staat, bij benadering, de ontvangst mogelijkheden verschillen sterk per gebied.
  • aug 16, 2025 12:22 p.m. UTC
Iedereen, bedankt voor hulp. Ik zal ieder geval een losse CI+ module bestellen bij KPN om het te testen. Als het werkt lever ik de zxv7200 in.
  • aug 16, 2025 12:23 p.m. UTC
Het verpleeghuis is in Bennekom.
  • aug 16, 2025 12:24 p.m. UTC
Graag gedaan, maar grote kans dat dat losse CI+-module alleen werkt in een Apebox.
Bij het CI+-module wordt standaard een powerinserter meegeleverd.
Er staat een zendmast in Veenendaal, dus dat gaat vast goedkomen als je dat antenne die kant op richt.
  • aug 16, 2025 12:26 p.m. UTC
Fijn, dank.
Het testen kan zonder de module ook.
EN :
  • aug 16, 2025 12:28 p.m. UTC
De powerinserter wordt standaard meegeleverd bij het CI+-module.
  • aug 16, 2025 12:47 p.m. UTC
Dan zit je mooi tussen de zenders in Arnhem en Veenendaal.
  • aug 18, 2025 2:11 p.m. UTC
En alweer is er een vraag beantwoord (!) ( door wie ? )
Maar is het probleem ook opgelost ?
Kan er TV gekeken worden daar of ?
