Storingscode E033-0
  • mei 23, 2020 7:19 a.m. UTC
  • 70 keer bekeken
Ik krijg steeds  fout  code E033-0 ontvang wel nodig 123 al van alles geprobeerd  maar krijg het niet  voor elkaar mijn signaal ia 100%
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @chanou1964 ,
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jouw regio is dat RF-kanaal 44.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger op CNN (niet zappen). Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • mei 23, 2020 7:41 a.m. UTC
Hallo @chanou1964 ,
Susan_
  • mei 23, 2020 7:52 a.m. UTC
Hi @chanou1964, welkom op het Forum en goed dat je jouw vraag hier stelt!
Bij deze foutcode heeft je CAS-ID nummer een refresh vanuit ons nodig, en de stappen die hierboven worden uitgelegd door Noordzee. Ik heb op het adres en via het klantnummer meteen even gekeken en zag één CAS-ID nummer staan. Deze heb ik nu even voor de zekerheid de refresh gegeven (eindigt op 72). Indien dat niet de juiste is, wil je dan nog het CAS-ID nummer doorgeven van de ontvanger die deze foutcode heeft? Dit kan je noteren bij persoonlijke opmerkingen!
Ik hoor graag van je!
  • mei 23, 2020 12:19 p.m. UTC
Super bedankt het probleem is opgelost helemaal top
  • mei 23, 2020 12:22 p.m. UTC
Hallo @chanou1964 ,
Noordzeemoorden heel erg bedankt  het probleem  is opgelost dankjewel
  • mei 23, 2020 12:32 p.m. UTC
Graag gedaan:thumbsup_tone3: Mooi dat je weer naar alle zenders kunt kijken!
Susan_
  • mei 24, 2020 9:51 a.m. UTC
Top om te horen @chanou1964! En mocht je in de toekomst nog (andere) vragen hebben dan weet je ons te vinden!:wink:
