Verloop van 3.5 mm jack naar S-video
  • May 16, 2019
  • 200 keer bekeken
Ik moet een verloop maken van de achterkant van een digitenne decoder (AV-out) dat is volgens mij een 3.5 mm jack die daar in moet naar een female S-Video aansluiting voor een ringleiding van iemand die doof is. Heeft iemand een idee?
Beste antwoord door Noordzee
Heb je wat aan één van deze twee stekkers? :
https://www.allekabels.nl/s-video-kabel/81/1283946/s-video-tulp-verloopstekker.html
https://www.allekabels.nl/s-video-kabel/81/299/tulp-verloopstekker.html
Misschien in combinatie met een klein kabeltje.
Er staan wel heel veel kabeltjes op die website:
https://www.allekabels.nl/tv_en_video_kabel/s-video_kabels.html
KPN heeft ook een speciaal kabeltje voor de Rebox-Ontvanger als je een brom hoort op je audio-set. Als dat zo is, is er een andere oplossing. Maar zover is het nu nog niet.
  • May 17, 2019
  • May 17, 2019
S-video (ronde aansluiting die op een ouderwetse DIN lijkt) werkt en kan niet gebruikt.
Het signaal komt uit de analoge poort in CVBS formaat. Zwart/wit en kleurinformatie zijn niet te scheiden. Dat is de norm voor S-video.
Verder begrijp ik 't ff niet. Een ringleiding is voor AUDIO, dus wat heeft dat met S-video van doen???
Je kunt bij KPN een snoertje bestellen voor de A/V out van de rbx2800. Die heeft een 4-polige jack (een iets langere dan standaard) en verder drie male tulpen: video (niet nodig voor een ringleiding), en rode/witte tulp. Van dié uit zou je wat moeten freubelen naar de aansluiting van de ringleiding. een DIN?
Mogelijk dat een kpn moderator deze ontvanger kan omruilen voor een zxv7200. Die heeft gewoon tulpaansluitingen voor audio die vast makkelijker met de ringleiding te verbinden zijn.
  • May 17, 2019
Hier zat ik natuurlijk ook direct aan te denken, maar dat is geen S-video.
Mogelijk kan @GerritMethorst zijn vraag nog verduidelijken door middel van een te plaatsen foto.
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
Is het inmiddels gelukt n.a.v. de eerder genoemde tips @GerritMethorst?
  • May 21, 2019
@GerritMethorst
Heeft één van deze tips jou de oplossing gebracht?
  • May 26, 2019
@GerritMethorst
Mogen we aannemen dat de verbinding is gelegd?
