Binnenkort verhuizen, wat kan KPN op mijn nieuwe adres leveren?
  • December 28, 2023
  • 196 keer bekeken
Ik ga binnenkort verhuizen van een een gezin won  met glasvezel. Het nieuwe adres heeft geen glasvezel. En is een apartement. 2 e verdieping. De aansluiting die er nu zit is Ziggo. Mijn vraag is wat mijn mogelijkheden zijn om het kpn abonnement te behouden.  Wat voor aansluiting is mogelijk. Hoe zit het met getrokken kabel van de meterkast beneden naar het woongedeelte 2e verdieping. En is draadloos in het woon gedeelte mogelijk en raadzaam ivm plaatsing tv . En de kwaliteit tv is deze vergelijkbaar met glasvezel  ? Hopelijk heeft iemand een antwoord op de vragen groetjes Rien van Strien
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Marrien ,
Check de beschikbaarheid op deze website:
https://www.kpn.com/shop/pakket-zelf-samenstellen?tv=ja&%3Ficid=quicktile1
Je kunt daar je nieuwe postcode en huisnummer invullen. Je ziet dan ook meteen welke snelheid mogelijk is.
Als internet mogelijk is, dan zal er inderdaad een kabel getrokken moeten worden naar de tweede verdieping.
7 reacties
@Marrien Heeft het nieuwe adres wel een telefoonaansluiting, oftewel een ISRA punt voor internet via de telefoonverbinding?
Zo ja, kunt u bij KPN blijven en zo nee zal het Ziggo worden.
huistijger
  • December 28, 2023
Hoi @Marrien
Vul even je postcode en huisnummer in op de website van KPN
Dan kun je gelijk zien of KPN daar kan leveren.
  • December 28, 2023
Hallo @Marrien ,
  • December 29, 2023
Oke thx postcode check al gedaan. Geen glasvezel, pas eind 2024 ? Volgens de postcode check kan het wel via isra, maar volgens de Kpn winkel is dat toch een twijfel gevalletje kon het niet  terug vinden? En ik begrijp aansluiting zit beneden in de meterkast en om goed internet tv te hebben zal er ook een kabel naar boven 2 e verdieping moeten. Neem aan dat een telefoon lijn niet voldoende is,  cq niet werkt. Eventueel kabel trekken naar boven valt dit onder kosten kpn of zijn die kosten voor. Heeft iemand in indicatie hiervoor
Gr Marrien
  • December 29, 2023
Welke snelheid zou er volgens die site leverbaar zijn op het adres?
  • December 29, 2023
200  en 62
  • December 29, 2023
O dat is netjes!! Dan zal je nauwelijks verschil merken tov glasvezel.  Zit het isra punt in de meterkast? Zoja dan zou het mooi zijn om vanuit de meterkast een utp kabel te leggen naar iedere etage.  Die kosten zijn wel voor jezelf.  Als er nog verbouwd gaat worden kan je dan wellicht meteen meenemen. Is dat het antwoord op je vraag?
