Updates Interactieve TV Ontvangers 2021
  • jun 30, 2021 9:26 a.m. UTC
  • 609 reacties
  • 43795 keer bekeken
609 reacties
Dennis Overbeek
Ik kreeg de melding ook van de allernieuwste update, alleen het gevolg dat die de software heel langzaam binnen haalt, normaal gesproken gaat dit absoluut veel sneller op de 5202:
https://youtu.be/9IT6c6S-2W8
Hij doet er bijna 6 minuten over, heb het filmpje maar 1:04 gemaakt anders duurt het te lang. 😁😉 Als die aan het eind is gaat ie niet verder. 🤔
Dennis Overbeek
Dit was echt vreemd, ik moest hem een hele harde reset geven dat ik op deze 2 schermen kwam:
Toen ik dat gedaan had kwam die met de melding nieuwste software, maar dan laadt die deze nieuwste firmware weer heel langzaam in. Zie YouTube filmpje, want eerst haalt ie de vorige Firmware binnen, dat gaat dan weer snel. Ergens gaat het niet goed met het ophalen van de nieuwste firmware. Want aan het eind van het inladen van de nieuwste software blijft ie hier op hangen:
Dus blijft een tijd hierop hangen. Na 10 à 15 minuten gaat ie verder met installeren.
  • okt 19, 2021 6:18 a.m. UTC
Ook hier is onze 5202 voorzien van de nieuwste software en html.
Ik heb er niets van gemerkt want tijdens de update lag ik heerlijk op één oor. :wink:
Dennis Overbeek
Dat is mooi, nou ik dus niet! 😜😁 Maar nu zonder gekheid, dat de update zo langzaam ging is natuurlijk niet goed. 🤔
  • okt 19, 2021 7:00 a.m. UTC
Ik heb er helemaal geen problemen mee dat een update van een TV ontvanger wat langer duurt, ik merk het toch niet. Wel is het zo dat KPN zou moeten kijken of zij er voor kunnen zorgen dat TV ontvangers die in deep sleep staan toch 's nachts geupdate kunnen worden.
huistijger
  • okt 19, 2021 7:10 a.m. UTC
Ik lig altijd op drie oren.
Hier nog geen update binnen.
Dennis Overbeek
Dus dat is nog steeds niet het geval, ik denk niet dat KPN daar een hoge prioriteit aan geeft. Maar zal wel mooi zijn, maar als die in Deep sleep staat dan komt er ook geen data binnen. Want de ontvanger staat immers uit, maar de sensor van de afstandsbediening is wel actief om hem aan te zetten. Dan moet er toch ook iets zijn om 1x in de 3 uur een stukje activiteit voor de data mogelijk zijn zodat ie die updates voelt? 🤔
  • okt 19, 2021 7:34 a.m. UTC
Nee, de TV ontvanger staat dan niet uit maar is in deep sleep. Je kunt natuurlijk best software maken die overdag / 's avonds een seintje krijgt dat er een nieuwe firmware klaar staat en dan die nacht automatisch uit die deep sleep ontwaakt of zelfs helemaal niet in deep sleep gaat zodat die nieuwe firmware geïnstalleerd kan worden.
Chrizziey
  • okt 19, 2021 8:17 a.m. UTC
Het klopt dat het deze keer niet helemaal lekker gaat met de update van de NMC. Normaliter krijg ik de update aangeboden bij het uit deep sleep halen. Die update stel ik dan uit en normaal kies ik dan voor software opnieuw installeren in het menu.  Normaal zorgt dit er dan voor dat ik de update via unicast (snel) krijg ipv van multicast die wordt gebruikt bij de normale update.
Echter nu bleef mijn ontvanger maar oude software updates ophalen waardoor ik dus direct gedwongen werd door de trage multicast versie van de updates. Hier heeft het dik 15 minuten geduurd met de 5202.
Dennis Overbeek
@Chrizziey je bedoeld dus dat die deze snelheid ook had bij jou tv ontvanger:
  • okt 19, 2021 4:58 p.m. UTC
Eerst de melding dat ik de kabel niet aangesloten zou hebben. Na diverse resets van het modem en de tv ontvanger startte de ontvanger weer op. Vervolgens duurde het wel een dikke 20 minuten voordat de update was geïnstalleerd. Misschien wel 25 minuten.
Volgende keer update mogen jullie, tijdens een beloofde tv sessie, op de kinderen oppassen...
Dennis Overbeek
@Pieterrrr welke merk en type tv ontvanger heb je?
  • okt 19, 2021 5:48 p.m. UTC
De Arris VIP5202
  • okt 19, 2021 6:00 p.m. UTC
S De Arris VIP5202
Heb je die 's nachts op Standby staan? Dan zou de update in de nacht uitgevoerd moeten worden, zodat je kinderen er dan geen last van hebben, neem ik aan :neutral_face:
Heb je de ontvanger wellicht in deep sleep staan. Dan worden updates niet automatisch uitgevoerd. Bovendien krijg je dan bij het aanzetten van de tv en de ontvanger vaak ook eerst de melding dat de (in dat geval HDMI) kabel niet is aangesloten.
  • okt 19, 2021 7:30 p.m. UTC
Sinds vanavond ongeveer 20:00u gaat de interactieve tv ontvanger arris 5202 vanzelf in een software reset. Heeft tot dan toe zonder problemen gewerkt.
De ontvanger besteedt steeds ongeveer 10-15 minuten aan downloaden software (zwart scherm met Welkom bij Interactieve TV! downloaden software.) Daarna blijft scherm 5 tot 10 minuten hangen op de volledig gevulde voortgangsbalk.
En dan gaat het beeld op zwart en herhaalt dit proces zich weer, nu al ruim 1,5 uur. Ook de andere Arris 5202 doet precies hetzelfde.
Wat ik al geprobeerd heb:
Stekker uit de Arris, 30 sec wachten, stekker weer terug.
De hier ook geopperde methode om dan op de stand by knop te drukken lijkt niet te werken omdat hij niet in de opstartmodus komt maar direct naar de downloadmodus gaat na herstarten.
Ik heb ook het volledige thuisnetwerk inclusief de glasvezelontvangsdoos gereset.
Werkt allemaal niet. Graag een oplossing!
  • okt 19, 2021 7:36 p.m. UTC
Deep sleep? Geen idee. Ik druk op de uit knop van de afstandsbediening en dan gaat de ontvanger uit. Staat ie dan op standby of gaat ie dan in deep sleep??
  • okt 19, 2021 7:40 p.m. UTC
Je bent niet de eerste die dit probleem rapporteert, er zijn al veel klachten over de traagheid van de update en ook het in een loop vastzitten van de update is al een keer genoemd.
Ik hoop dat een moderator van KPN snel actie zal ondernemen.
  • okt 19, 2021 8:22 p.m. UTC
Na een reset naar fabrieksinstellingen door op “Menu” te drukken tijdens de software download, is het hele trage downloaden van de software verholpen.
De software downloadt nu in een klein minuutje. Maar de cyclus blijft in een loop zitten.
Na de download en bijwerken van de software, automatische restart, komt een blauw scherm in beeld met direct al groene balk op opstarten 75% en een “welkom terug bij interactieve tv”. Die stijgt nog tot 80% en dan komt in beeld: “configuratie geactiveerd” en wordt de Arris weer herstart en begint de loop opnieuw.
Al uren inmiddels…
Dennis Overbeek
@Pieterrrr standaard gaat ie gewoon op stand-by, deep sleep wordt actief als jezelf deep sleep hebt geactiveerd via instellingen. 😉
Dennis Overbeek
@wjb ben ik gelukkig niet de enigste! 😉👍🏼
peter-keetfm
het lijkt mij ook een mooie optie te zijn dat de klant zelf kan kiezen of hij/zij de updates wil
het zijn er wel heel veel prima maar laat het aan de klant de keuze
ik heb mijn fritzbox zo ingesteld dat ik zelf bepaal wat betreft updates
en krijg netjes een email als er een nieuwe firmware is en ik bepaal of ik die over een maand of wat dan ook uitvoer
zo gaat het met mijn tp-link Omada controller ook netjes een bericht over een update en bepaal zelf wanneer
ik heb de 2 stuks vip5202 dan in diepe slaap staan soms is die “verplichte” update op een moment niet handig
dan kun je zeggen gebruik diepe slaap stand niet maar die gebruik ik juist voor het milieu
(waarom 5 watt per ontvanger als ik het toch niet gebruik) de rede
Dennis Overbeek
Dat zal helaas niet lukken @peter-keetfm, updates zijn echt nodig. Anders gaat het tv kijken onstabiel worden, KPN doet de updates niet voor niks.
peter-keetfm
@Dennis Schreve
onstabiel dat is het met die updates
eerder met het voorgaande menu gewoon stabiel en snel
:grinning: ik ben niet tegen updates maar moet het er niet slechter om worden
waarom updaten naar iets wat langzamer word ?
  • okt 20, 2021 9:09 a.m. UTC
Dan gaat die in standby, maar als je de deep sleep functie (Menu > Instellingen > Stand-by > Energiespaarstand) hebt ingeschakeld gaat die na 15 min in deep sleep. Dan duurt het opstarten daarna langer.
  • okt 20, 2021 11:19 a.m. UTC
Opstarten vanuit deep sleep vind ik niet tegenvallen. Anderzijds zijn we het ook gewoon (al) gewend.
Maar de update daarentegen zorgde best wel voor gedoe. Eerst omdat er dan wordt gezegd geen kabel aangesloten, daarna update failed, dan weer geen kabel. Reset uitvoeren van alles, weer geen kabel aangesloten, bla bla bla bla, doet ie het eindelijk en dan 20 minuten update:unamused:
