1 Gigabit glasvezel
  • January 14, 2020
  • 693 reacties
  • 28340 keer bekeken
693 reacties
loeboe
Deelnemer
  • April 13, 2022
Sinds gisteren overgestapt naar Hussel 1 GBit abonnement maar zie de beloofde snelheid niet terug :-(  Via KPN speedtest, bekabeld direct naar modem, haal ik maar rond 250 Mbit down- en upload. Modem resetten en stekker uit glasvezelkast helpen ook niet
Waar blijft nu de beloofde snelheid?
@loeboe : Laten we even het lijstje afwerken:
-FTU/NT spanningsloos maken.
-modem herstarten
-VPN uit?
-drivers van de netwerkkaart up-to-date?
-Bekabeld testen op meerdere apparaten via de ookla app (kun je downloaden via de app sectie in windows).
Mocht dit allemaal geen resultaat hebben wil je dan je profiel aanvullen en mij hier een seintje geven?
loeboe
Deelnemer
  • April 17, 2022
-modem herstarten
-VPN uit?
Hoi @Erwin_ ,
Dit is inmiddels opgelost, bleek dat kabel geen cat 6 was. Nu lijkt snelheid wel in orde. Dank voor reageren
Dank voor de update, @loeboe ! Fijn dat je het op deze manier hebt kunnen oplossen.
  • July 16, 2022
Een vraag, is cat 6 een voorwaarde om de hoge snelheden te krijgen? Ik heb 1GB husselabonnement. Van de KPN modem loopt een kabel naar mijn Netgear Router Orbi. Als ik snelheid test tussen modem en Netgear Orbi Router in de woonkamer kom ik
Echter wifi haal ik net 550 Mbps zowel up als down. Bekabeld 750 Mbsp. Tips hoe ik de snelheden hoger kan krijgen of is cat 6 de enige optie?
  • July 16, 2022
@amsaa0je Welk modem praten we over? want 550 via WiFi is nog niet zo verkeerd, tenzij je WiFi 6 ingezet hebt, dus Box 12 en een goede WiFi 6 ontvanger in je toestel.
De 750 op de kabel aansluiting, daar zijn een paar zaken belangrijk bij.
  1. Welke kabel gebruik je nu? Minimaal Cat 5e nodig
  2. Hoe lang en van welke kwaliteit is die kabel?  Te lang en van slechtere kwaliteit drukken de snelheid.
  3. Hoe test je de bekabelde snelheid, via de KPN site of heb je een app op je systeem die het meet, het beste werkt de Ookla speedtest App.
  • July 17, 2022
Doornekamp33:  Als je 1g hussel abonnement aanvraagt krijg je automatisch Experiabox 12. De Netgear Router Orbi is Wifi 6. Ik gebruik een Cat 5 kabel. Cat 5 kabel is aangelegd door het IT bedrijf van kantoor en de kwaliteit is dezelfde als voor op kantoor. Aangezien de KPN modem zich in de meterkast buiten mijn appartement bevindt is de cat 5 utp kabel denk ik ogenveer12-14 meter.  Ik test met  mijn laptop  (Thinkpad X13 Gen 1, Core i& 10th Gen) via Hyper Drive Hub bekabeld naar de Netgear Router Orbi. Ik test dan via zowel KPN speedtest als Ookla speedtest App. Alvast bedankt voor het meedenken!
  • July 18, 2022
Er moet echt een e achter staan. Zonder e is die niet geschikt voor 1000 mbit.
  • July 18, 2022
Nick83: bedankt voor de tip. Ik ga meteen checken bij het IT bedrijf
  • July 18, 2022
Net te horen gekregen dat Cat 5e betreft. Andere oorzaak dus
  • July 18, 2022
Hallo @amsaa0je , dat klopt niet, bestaande modems van een paar generaties terug, zoals de V10 en de V10a kunnen ook Gigabitverbindingen aan.
Het klopt, alleen als je een nieuwe klant bent, ook als je  50/50Mbit/s afneemt en niet alleen bij Gigabit.
Ben je een bestaande klant die alleen de snelheid verhoogt, blijft je bestaande modem gewoon behouden.
  • July 18, 2022
JanD: Ik had eerst een V10, maar toen ik mijn abonnement wijzigde van 500MB up en down glasvezel naar Hussel 1GB kreeg ik automatisch een nieuwe modem omdat de V10 niet de hoge snelheid kan halen kreeg ik te horen.
  • July 18, 2022
Getest vanaf de  Netgear Router Orbi rechtstreeks op mijn Lenovo laptop. Uploadsnelheid is goed, maar download is teleurstellend
  • July 18, 2022
Rond de 550 is een te verwachten en prima score voor wifi6. Zie verschillende real life tests op internet:
https://tweakers.net/productreview/269000/netgear-orbi-wifi-6-system-ax4200-set-van-2-stuks.html
Snelheid theoretisch/ maximaal zal gelijk zijn aan de bedrade snelheid. En ja ideale setup/condities laten meer zien.
praktijk is dat niet alle kanalen vrij zijn van andere devices, je router moet switchen van kanaal ivm radar, er meerdere clients zijn, en de afstand tot de accesspoint wellicht iets groter is of er zit een muur oid tussen.
dus ik ben blij met 520mbps of de 600 die ik heel soms haal.
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • July 18, 2022
550 vind ik toch wel wat aan de lage kant via wifi 6 haal ik zelf via ziggo danwel
en bekabeld zelfs over de 1Gbit
  • July 19, 2022
Onderstaand mijn speedtest via wifi6 (ax) via providerforum en ookla speedtest app:
Ik haal dus via wifi6 ongeveer dezelfde snelheid als bekabeld, maar via de providertest een veel slechtere waarde.
@robinjoo1 1024Mbit/s bekabeld kan niet eens, dat is een theoretische waarde, in de praktijk haal je hooguit ongeveer 930/440Mbit/s down en up
  • July 19, 2022
 Als ik Speedtest doe dan zijn dit de resultaten Wif 6 (Netgear Router Orbi). Hiervoor had ik een glasvezel 500Mb up en down lijn met een Apple Airport Extreme Router en bij Speedtest werd standaard de maximumsnelheid voor up en download gehaald zowel wifi als bekabeld.
MR_CHIP
  • July 19, 2022
bij ziggo kan dat wel aangezien beide een 2,5 gbit poort hebben op het test modem
